Author Topic: Проблем со тв Fuego шасија CY-PH2529 TOP-EW  (Read 1678 times)
Offline BOBO
Колеги телевизорот си уклучува имаме звук но немаме слика.Дефектот настанат е при снемување/доаѓање на струја. Го нема високиот напон (ја извадив жицата од екран таа со лепенката и доближив штрафцигер и нема никаква реакција).На B+ имам 110v, исто толку има и на пинот од ВН трафо каде треба да има 180в (така пишува и на самата плоча). Ако може некој нека помогне.  :)
Според шемата, на пин 4 од високонапонското трафо, треба да доаѓа 110V од напојувачката секција. Го има тој напон на пин 4?
Offline SaleSk
A бе како си ја извадил жицата од екранот? Немој ке те здрви струја, кој ви кажа дека така се проверува ВН трафо  ;D
Не е ова нишки телевизор со каскада па да му доближиш штрафцигер на трафото и да видиш дали ке фрла искра  :D :D :D
А ме чуди како има тон а нема слика.
Да не се избунил телевизорот па светлото е на минимум
Почајај му screen на тафото, можда вертикалниот излезен степен е цркнат, треба да имаш хоризонтална линија ке се појави, или пак ке добиеш растер, значи процесорот е рикнат итн итн итн...
Може да се милион работи.
Offline BOBO
Да гига ват има 110в на пин 4. Исто на 10-от пин на плочата пишува дека треба да има 180в а мерено има само 110  :-\ . Сале сум проверувал и претходно вака со штраф. со добра изолација и никогаш не сум го кркал  :). Инаку сега ја пробав и таа варијанта и пак нема резултат. Гледам и во темница позади екранот на катодната не свети воопшто  :-\
Провери го напонот на греење на цевката.Имаш мислам еден мал отпорник како осигурач во тоа коло,да не е изгорен.Можеби и екранот е отиден.
Offline BOBO
Батка го знам отпорничето.Се наоѓа на линијата од Heat со мала омажа,1ом е .И тоа е ок.   :) Навистина   незнам од кај да почнам повеќе.
Измери дали на базата од V451 имаш 15625Hz. Според досега напишаното неисправноста води во тој правец.
Провери тоа што ти го пиша Toma. Ако тоа е ОК, земи осцилоскоп и види што добиваш на колекторот од V451.
Offline dimce
Ako naponot e ok na 120 volti od mreza prvo proveri 15 khz ako nemas togas staj mu prazna memorija 24 c 08 samiot toj ke si programira.ke pocekas 5-6 sekundi ako trgne trne ako ne baraj drugo defekt.pozdrav vi pisuvam  od mob telefon.
Offline BOBO
После голема пауза повторно го вратив на работна маса. Тома на база на транзистор немаме 15khz . Што може да биде следно? Со оваков дефект досега навистина не сум се соочил.
Ослободи го (како, изборот е твој) пин 56 (HOUT) и мери на истиот „ослободен пин од врската со водот од плочата“ дали ќе измериш 15625Hz.
Offline BOBO
Toma го ослободив пинот од плочата како што ми рече и повторно нема 15Khz.Дали е можно да е проблем ВН трафо?
Quote from: Toma
...пин 56 (HOUT) и мери на истиот...
Ако на пин 56 (точно од него) нема 15625Hz тогаш каква врска има ВН-от тансформатор!Впрочем не те разбрав добро каде ги мериш тие 15625Hz, дали на (чист) пин 56 или на базата од V451!
Провери ги сите напони што го напојуваат TDA111xx, а тоа се 3.3V, 5V, и 8V (треба да ги има и да се точни) и стартувај го ТВ-от со далечинското.
Многу е важно да дознаеме дали од (чист) пин 56 излегуваат(има генерирано) 15625Hz!
Биди по експедитивен во време бидејќи се губи континуитетот на мислата...
