Author Topic: Ми треба шема за високонпонска сонда за волтметар  (Read 3295 times)
Offline dr-mr
Дали некој има правено некоја таква сонда, да препорача шема, за сонда со која може да мерам околу  25kv.
 По интернет има неколу шеми, сите со различни коментари за исправноста и функционалноста на шемите.
Сепак се ВРТИ !!!
Јас имам проста шема за до 100kV DC, се разбира, ако се земе се што треба во обѕир. Еве и шема, ако ти треба...
На шемата има толку многу отпорници од по 50 оми бидеќи ако е само еден од 1000, тогаш напонот многу лесно ќе го прескокне. Треба да бидат поврзани раздалечени еден од друг и потопени во масло. За тој непон што ќе го мериш, може и на суво 10 отпорници од 100 оми, 0,25W.
Сигурен си дека отпорниците се по 50 оми? Зошто така вкупната отпорност им е 1к, ако приклучиш волтметар на 100кV преку отпорник од 1к ќе гледаш огномет, под услов да си сеуште жив, се разбира... ;)
Offline dr-mr
Јас што ги гледав тие по нет, сите се со многу поголем  отпор, некои и по 1гигаом.
Сепак се ВРТИ !!!
На ваков начин ова го намалува напонот за 1000 пати, не гледам во што е проблемот. Ако е поголем, ќе треба да мериме во миливолт подрачјето...
Гигаом!?! тие треба во микроволти да мериме со мултиметар после...
Споено мислење: 18.06.2014, Wednesday, 17:03:00
формулата за напонски делител ја ѕирнал некој?
Offline dr-mr
шемата што ја даде ја имаш ли пробано.
една опција.
http://www.pocketmagic.net/2010/11/homemadediy-high-voltage-probe/#.U6EoXuz8IZNкреаторот не е задоволен од резултатот, има неколку по нет со лоши мислења за нив. Затоа прашав дали некој има правено, да препорача.
Сепак се ВРТИ !!!
@KiloVolt
Ако не, ај пиши ја овде твојата пресметка според формулата... ;)
Иначе еве кои се вредностите на напонскиот делител на влез од волтметар со ICL7107, кој го ставам скоро во секое напојување што сум го направил досега и до кои вредности се придржувам (зависно од напојувањето).
Offline MAKEDONIA
Одг: Ми треба шема за високонпонска сонда за волтметар
« Reply #7 on 19.06.2014, Thursday, 14:29:11 (Edited 19.06.2014, Thursday, 14:34:52) »
Споено мислење: 19.06.2014, Thursday, 14:34:51
Z33MK
Тоа што ви го кажував- еден човек на нет расклопуваше ваква Fluke сонда како на првата слика од претходниот пост, испадна дека имаше еден многу долг отпорник од 1000 оми и еден друг од еден ом, и има arcover напон од 40kV... ;)
Ако оми ги замениш со мегаоми во твојот пост ќе дојдеш таму каде што треба... :D
Ама не биди тврдоглав! Убаво ти кажуваат дека со твоите дваесет отпорника од по 50 оми ке загинеш,а ти повторно се ваќаш за разделник на напон,формула итн.Убаво ти вели Лордзи и пример ти дава од негова пракса ,а ти пак * еден човек на нет....*!? Не се инати,од далеку се гледа дека не може со омски и килоомски отпорници да се решат 40 КВ.
Offline MAKEDONIA
« Reply #11 on 20.06.2014, Friday, 00:17:34 (Edited 20.06.2014, Friday, 00:36:44) »
Z33MK
Offline didy
Киловолт дај направи ја и разубеди не дека сме во грешка  ;D ;D ;D
можеби е така но биди сигурен дека има уште вредност на отпор во сондата
http://www.tradeofic.com/Circuit/11169-HIGH_VOLTAGE_PROBE.html
http://rimstar.org/equip/hv150kvprobe/hv150kvprobe.htm
« Reply #13 on 21.06.2014, Saturday, 17:01:25 (Edited 21.06.2014, Saturday, 17:03:03) »
Kilovolt, шемава можда на симулатор ќе ти функционира, ама во реалност не...
Влезната отпорност на волтметрите треба да е многу голема, односно да тежи кон бесконечност. Ти во твојот случај имаш влезна отпорност од околу 1 килоом (1001 ом поточно) па ако пресметаш струја по омов закон ќе ти излезе 100.000 V / 1001 omi = 100 A  !!!  (тоа се 10 MW снага што треба да ја издржат отпорниците, а и изворот на напојување!!!)
Заради тоа треба, како што рече Лордзи, оми да ги замениш со мегаоми па работите да дојдат на место ;)
Сигурно напојувањето неможе да ја даде таа снага... ;)
Мислам дека вака се ќе дојде на место...
