Author Topic: Побраување на видео на тема-Како правилно се ,,демонтирa“ CRT екран?  (Read 3276 times)
Offline stefanstip
Здраво на сите после малку подолго време  :)
Потребно ми е видео за презентација на тема како правилно се демонтира CRT екран, бидејки јас не сум во можност да го направам тоа па ги замолувам членовите доколку се во можност некој ако растура некој ТВ па да сними  :)
Ти треба видео од демонтирање само на CRT екранот или од цел телевизор/монитор?
Offline stefanstip
Ми треба како правилно да се демонтира односно како да се заштити од експлозија на екранот.
Offline Hahahaha
Екранот пука само ако го удриш од напред, друг случај ако си играш со напоните, ама ти ќе имаш се изгасено бидејќи сакаш да го извадиш. Треба да пазиш да не го удриш во нешто од напред ептен силно, во други случаи си бзбеден :)
Offline stefanstip
Јас знам за мене него ми треба за презентација а и не сум во можност тоа јас да го снимам па добронамерно ако некој има можност ако има некој стар ТВ за растурање да се снима како го расклопува и тоа е се.
Види дали ќе ти користи следнава снимка
Safe CRT Monitor Disassembly
Offline stefanstip
Финтата е да не биде снимката  од youtube него да биде снимена од моја страна инаку јас го превртев интернетот за да најдам ама ги имам гледано овие но потребна е моја снима   :-\
Offline Hahahaha
Еј да си пишел порано, пред некое време три ги средил и ги фрлив :-\
Offline stefanstip
Штета голема што не пишав порано  :-\
stefanstip, на претходен пост се одговара со Одговор, а не со Цитирно, следниот пат нема да ти ги средувам постовите туку ќе одат директно во канта...
Морам да прокоментирам на видеово за некој да не се повреди- значи, она не е правилен начин на истишување на цевката, со чекан ја распука, цццц. Треба она мало стаклено "цуцулче" да се удри со чекан и шајка (или нешто слично). така ќе тиши побавно (1-2 секунди), но е побезбедно, сигурно не ви менува толку малку време!
Offline Hahahaha
Јас досега не сум ги ни кршел ни ништо, така ги оставам :D
Step 5: Releasing the vacuum of the CRT
Get the nail or small object to break the point where they originally removed the air (vacuumed) from the CRT.
If you want to be extra careful, but a blanket over the monitor and break the fill point.
Tap the nail in with whatever you want, when you hear it start hissing that means you broke the vacuum, once the hissing has stopped you can do whatever you want with the parts.
That concludes my Instructable
Please comment and rate it if you like it.
http://www.instructables.com/id/How-to-safely-disassemble-a-CRT-monitor/step5/Releasing-the-vacuum-of-the-CRT/
@stefanstip: Фото апаратот што го поседувам може да снима и клипови, ама со максимална резолуција од 640X480. Освен тоа, моментално не е кај мене, позајмен ми е, а не знам кога ќе ми го вратат. Имам за расклопување еден 15 инчен CRT монитор. Ако ми најдеш камера, нема проблем, ќе снимам. Би требало до оваа среда да го расклопам... би требало... не можам да гарантирам.
Ете подетално начинот кој го кажав...  ;)
