Author Topic: Наједнoставен регулатор за светилки (димер)  (Read 16556 times)
Jove
ЈАС за димеров искористив за диак 2 диоди 1н4148 со плусевите на влатре ги ставиив ама сеуште го немам пробано дали можи така со диоди :-\ :-\
Одг: Наједнoставен регулатор за светилки (димер)
« Reply #46 on 19.11.2010, Friday, 14:58:16 (Edited 19.11.2010, Friday, 15:03:47) »
Неможе така да работи, дијакот е една врста на тунел диода (има негативна напонска карактеристика). Купи си дијак BR100 евтин е.
Offline kiko_juve
20ден. го зедов од Битола. Колку за информација!!!  :D
Jove
добро но треба да порачам од алфа дека во кичево потенциометари и диаци не чуваат  :'(
« Reply #49 on 22.11.2010, Monday, 17:26:53 (Edited 24.11.2010, Wednesday, 15:53:30) »
Наместо дијак ставете тлеалка ( тињалица -ама да биде комплет со отпорник 100К или поголем- сум видел и со 470к!) Ке функционира.Тоа се оние тлеалки од стари печки, ел.шпорети ,греалки... ги има по отпадите! ;D
Споено мислење: [time]22 Ноември 2010, 20:22:10[/time]
Еве и шема
Offline kiko_juve
Зошто кога ја направив шемата и ја вклучив тогаш светилката само ја зголемува својата блескавост но не ја намалува.... Што е проблемот????
која шема си ја направил???
Offline kiko_juve
Првиот пост од темава....
грешка имаш некоја при правењето...нема шанси да не работи...сите делови се со толкава вредност како што се напишани???
Offline MAKEDONIA
i jas go imam praveno samo staviv fotokletka da se pali noke lamba da izgleda deka nekoj ima doma
ama so triak so vgradena diak dioda go imam uste ke go slikam ko ke go najdam
Z33MK
вака сега дали може наместо потенциометарот да се стави преку оптокаплер еден микроконтролер и со ПВМ да се контролира светењето на сијалицата??
Може. Во тој случај нема да ти треба и кондензаторот. Само до микроконтролерот ќе треба да донесеш и информација за „премин преку нула“ на фазниот напон за да може успешно да направиш PWM.
Во секој случај тоа е веќе доста усложнување на шемата, освен ако не ти треба за нешто друго...
ај шема стави,да видам како ќе изгледа!?Јас напишав една програма во ПИЦБејзик со ПВМ на диодите,па наместо диодите сакам да ставам преку оптокаплер оние сијалички што се во црево и што се продаваат на метро!
Пробај со оваа шема:
наместо оптокаплер се користи оптодијак, трите компоненти од 220 волтната страна (Cs, Rs, Lr) се заради пречки при палење..
Само проблемот е што ќе треба да го преработиш софтверот за да го пали тријакот во синхронизација со мрежниот напон (50 Хз), најверојатно ќе треба со интерапт да се направи ама тоа би било според мене голема преработка од првобитната програма.
Грешка колеги еве ја наедноставната шема за димер за светилки со сите компоненти опишани со нивните изводи и нема да згрешите  ;) -
http://amplifierlab.com/simple-lamp-dimmer-circuit/2010/05/08
