Author Topic: LG kg290 NCK код  (Read 1221 times)
Offline sacma
LG kg290 NCK код
« Opened on 04.05.2010, Tuesday, 20:36:10 (Edited 04.05.2010, Tuesday, 21:31:40) »
LG KG290 потребен ми е NCK кодот за одблокирање  (8 цифрен број) дали некој го знае
Одг: lg kg290 nck kod
« Reply #1 on 04.05.2010, Tuesday, 20:42:43 »
Пишувај на кирилица
Одг: LG kg290 NCK код
« Reply #2 on 04.05.2010, Tuesday, 21:32:20 »
Мислам дека тој број се генерира од IMEI-то на телефонот, генератор не знам каде има и ако не е така нека ме поправи некој :)
Offline sacma
« Reply #3 on 04.05.2010, Tuesday, 22:04:04 »
за да го добиеш IMEI  напиши  ѕвездат,тараба,06,тараба (*“06“) исто така го има на телефонот позади батеријата овај nck код шо го барам не вервам дека од таму можи да се прочита
« Reply #4 on 05.05.2010, Wednesday, 01:55:24 (Edited 05.05.2010, Wednesday, 02:31:44) »
Не може од таму да се прочита NCK кодот, ама потребен ти е IMEI кодот за да можеш да го генерираш NCK кодот со некаков keygen, на интернет има полно, дури и цели сајтови што генерираат или продаваат unlocking key sequences ;). Ќе побарам, ако најдам нешто ќе пишам ;).
EDIT: Моја грешка, за некои телефони е потребно да го имаш IMEI кодот, но не било така за сите, јас мислев дека за сите било исто, sorry :).
Сега паш нешто разгледував на нет, и следново го прочитав:
Each LG KG290 mobile phone has an unique unlock code. You can buy the unique unlock code for your LG KG290 mobile phone using the form above.
Значи, во принцип, мора да си го купиш, тоа е тоа :S.
Инаку ако успееш да го најдеш unlocking code-от конкретно за твојот телефон, еве како можеш да го отклучиш:
1 - Switch ON your LG KG290 with its ORIGINAL SIM Card.
2 - Then compose : 2945#*7101#.
3 - In the menu that appears go to "Settings".
4 - Then select "Security".
5 - To finish select "SIM Lock" and Enter the Unlock Code.
ORIGINAL: We mean, to use the sim card that was originally given to you by your network/service provider along with the LG KG290.
