Author Topic: Проблем со ТВ SAMSUNG (KOTRON P2001-SBK) - нема слика а има тон  (Read 2425 times)
Offline JOCO
« Opened on 28.05.2014, Wednesday, 23:01:51 (Edited 21.07.2014, Monday, 17:31:55) »
Здраво дечки.Имам проблем со телевизоров кој е прилично стар,а и мислам дека до сега воопшто не е сервисиран.Значи проблемот е во тоа што кога ќе го вклучиш нема слика а има пискав тон. Тоа се случи наеднаш, си работеше нормално и го исклучив,по некое време кога го вклучив се јави овој проблем.На капакот позади пишува КОТRОN P2001-SBK,А внатре на плочата ја најдов оваа ознака 0705-А20045-01
(би требало да е ознака за шасијата)беше од двете страни на плочата напишана.Немаше подуени кондензатори или нешто изгорено по изглед.На плочата се овие интефрирани кола:Toshiba Japan TMP47C434AN, TOSHIBA TA 7698 AP;MITCUBISHI M51397 AP, I и транзистор D1710.Јас мислам дека е до некој транзистор проблемот,но барам и ваше мислење и помош.Ви благодарам однапред и поздрав.
Eве и некоја слика од плочата
Одг: Проблем со ТВ SAMSUNG (KOTRON P2001-SBK)нема слика а има тон.
« Reply #1 on 29.05.2014, Thursday, 00:18:55 (Edited 29.05.2014, Thursday, 15:56:12) »
KOTRON P2001-SBK
Main - 0703-A20011-01 / 0703-A20018-00
Micom - TMP47C434N-3526
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - TL3913-52
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF -  TA7680AP = KA2914
Vertical -  LA7830
Sound - 2SD325 & 2SB511
Tuner - TERE1-0J1A
Band - LA7910
TV/AV - LA7222
Tube - A48JLL90X30 + ODY-M2030
FBT - DNF-FA2008
HOT - 2SD1555 ?
RGB Amp. - 2SC2271
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35504/China_Taiwan_Kotron%20P1401MN_P2001MN.html
Споено мислење: 29 Мај 2014, 14:52:56
Offline JOCO
Фала ти многу Тома за одговорот.Деловите се нарачани,ќе стигнат деновиве па ќе пишам дали ќе се реши проблемот. ;)
Offline JOCO
Здраво Дечки.Извинете што не пишав порано одговор на темава.Значи пред некој ден,според упатствата на Тома го решив проблемот со замена на транзисторот 2SD1650 и кондензаторите,и телевизорот проработе,но сега се јави нов проблем.Сликата премногу влече на зелено.Со вртење на потенциометрите на каскадата некако ја стабилизирав сликата но сепак е матна,како замаглена и ништо не може да се прочита на екранот.Би ве замолил повторно за помош да пробам да ја наместам сликата како што треба.Поздрав најдобри сте ;)
За фокус (матна слика) горниот тример.
За G2 долниот тример.
За катодите! посебно на зелено, нешто слично со тримерите како на сликата, под услов да е добар екранот.
http://www.arcaderepairtips.com/2009/10/14/adjusting-an-arcade-monitor/
Offline JOCO
Токму така Тома и јас пробав на овие потенциометри,но не можам да ја изострам и нормализирам сликата(на пример пошто користам Boom TV кога ќе влезам во менито ништо не се познава,треба да е црно со црвени линии,а тоа е избледено а црвената воопшто не се познава) ЧАРЕ ?
Одг: Проблем со ТВ SAMSUNG (KOTRON P2001-SBK) - нема слика а има тон
« Reply #6 on 22.07.2014, Tuesday, 05:35:58 (Edited 22.07.2014, Tuesday, 05:42:45) »
Пушти МТВ2 или МТВ3 по 1 или 2 по полноќ (1 или 2 сабајле), има тест сигнал. Тест сигналот не е баш типичен (стандарден колор-бар) и нема кој знае каков колор-бар (би рекол дека е поприкладен за тест на HD резолуција), ама ги има основните бои и сликата е статична.
Или ова или преку A/V излез на графичка кратичка донеси сигнал на A/V влезот на телевизорот и со некој програм за генерирање на тест сигнал изгенерирај си некој тест сигнал. Има вакви програми во секцијата за софтвер на форумов.
