Author Topic: Едноставен FM предавател со одличен звук и домет  (Read 1454 times)
« Opened on 04.05.2010, Tuesday, 17:08:23 (Edited 14.05.2010, Friday, 21:16:04) »
Овој предавател го имам направено и работи одлично.
Овој предавател го препорачувам на почетниците, зошто ?
Бидејки дава перфектен звук кој може да се спореди со професионалните предаватели и за тоа што има одличен домет во домот и без никаква антена.
А пак надвор се слуша на 50m без никаква антена.
Ова е плочката (свртена е така за да може секој со фломастер да ја нацрта а доколку печатите ке ја свртите обратно)
Димензии: 4,7cm ширина и 4,5cm должина
Забележете ја спојката обоена црвена. Таа ја ставив бидејки со неа може да се бираат сите фрекфенции 87,5-108MHz а без неа иде само на ниските фрекфенции до 89Mhz.
Шема со деловите:
Наместо 22Pf тример ставете 60pF тример
Наскоро слики и резултати од тестови со антена....
Offline go4o
    • неам
Еј абе арно што си ставил дај стави и монтажна шема и што делови треба
за монтажна шема да, треба да се стави (претпоставувам дека скроз горната плочка му е по грешка ставена) а за делови можеш да си ги прочиташ од електричната шема....
Најгорната плочка е таа што треба да се нацрта таа другата е само пример, покажува каде е спојката за да иде на сите фрекфенции. Иначе монтажна плочка не постои. Може да ставам слика па според сликата вие да гледате.
Offline go4o
    • неам
епа дај стави
Таа спојката ја лемиш погоре/подоле за местење на фреквенцијата или е во средина цело време?
Најдобро е при печатење на не ја печатите односно цртате и спојката туку накнадно да ја додадете со жичка и калај. Ставив антена но се помести фрекфенцијата а со тоа значи треба и спојката да ја померам па затоа подобро да не се печати. Но тоа не мора да е точно бидејки немав 33p кондензатор да ставам меѓу предавателот и антената па ставив 15p. Ке направам дополнителни тестови па ке ви кажам што како. Слика ке ставам утре бидејки сега немам можност за префрлање на слики.
Offline go4o
    • неам
абе ајде слика стави до кога ќе чекаме?
 :D :D :D ме потцети, сега
Offline go4o
    • неам
јас би сакал да го направам овај предавател ама не можам да се снајдам
Чекај ке нацртам кој дел што вредност има за полесно
Offline go4o
    • неам
абе јас не сум електроничар да знам кој дел што кажва дај монтажна нацртај кој дел кај треба да стои
Ако не си електроничар, учи и ќе станеш електроничар :)
Offline MAKEDONIA
se ceni covekot se izmacil i napravil zavrsen davac sto raboti
 tie sto ne pravele ne znaat deka tesko e da se napravi nesto ednostavno
sovrsenosta e koga e ednostavno
Z33MK
