Author Topic: Програматор за E DIL27C256  (Read 4749 times)
Offline 386ka
« Opened on 08.04.2014, Tuesday, 17:56:32 (Edited 08.04.2014, Tuesday, 22:04:32) »
Здраво,
ме интересира дали има некој програматор за E DIL27C256 (EEPROM од ECU). Доколку има, дали би се нафатил да ми отчита податоци и да запише нови (ремапирањето ќе биде од нас направено).
Секако за истата услуга соодветно би платил.
Поздрав! :)
Одг: Програматор за E DIL27C256
« Reply #1 on 08.04.2014, Tuesday, 18:18:54 »
Дали епромот е како на сликата?
Offline 386ka
« Reply #2 on 08.04.2014, Tuesday, 19:25:24 »
Има налепница одозгора, а ако мислиш дали е таква форма, да. Не се леми за плоча мислам дека, туку се набодува на лежиште.
Offline danix01
« Reply #3 on 08.04.2014, Tuesday, 21:21:21 »
На форумот и тјунери има  ;)
rules are made to be broken
« Reply #4 on 08.04.2014, Tuesday, 22:13:31 »
Ако епромот е со стаклено прозорче, како на сликата, тогаш тој не може едноставно да се пре-програмира со нова содржина. Пред да се програмира, мора да се избрише со UV лампа.
Offline 386ka
« Reply #5 on 08.04.2014, Tuesday, 22:31:56 »
Во ред, а дали може наместо тоа, да се набави кај нас ист ваков EEPROM и да се копира модификуваната содржина на него (наместо да се брише овој, чисто како fail-safe). И дали постои ризик од оштетување на содржината од податоците при било кој од овие процеси? (Читање и одново впишување).
Поздрав! :)
« Reply #6 on 08.04.2014, Tuesday, 22:55:03 »
Јас колку што знам, директна замена за овој епром не постои. Може да се најдат некои FLASH мемории, но најчесто се во SMD TSOP куќиште и со различен распоред на пиновите.
Ризикот за оштетување на податоците при читање и запишување, е мал но сепак постои.
Trolko
« Reply #7 on 08.04.2014, Tuesday, 23:11:18 »
Поздрав! :)
Јас може да го исчитам и пре-програмирам чипот. Дури и да го избришам.
Замена зависи од уредот за кој што треба да се користи. Претпоставувам дека е за нешто за во автомобил, UV-EPROM-и се чести таму поради издржливоста и отпорноста на EMI зрачење.
Не би препорачал замена, но ако се мора, може да се направи доколку нема соодветна електроника за посредување преку стариот интерфејс со новиот т.е. со новата меморија :)
Offline 386ka
« Reply #8 on 09.04.2014, Wednesday, 00:32:58 »
Идејата ми е да ја вчитаме мапата  и на нов чип и да го програмираме со корегирана мапа. Не се наоѓа ваков чип да се купи кај нас?
Поздрав
Trolko
« Reply #9 on 09.04.2014, Wednesday, 00:38:13 (Edited 09.04.2014, Wednesday, 00:46:05) »
Каква мапа ?
« Reply #10 on 09.04.2014, Wednesday, 00:44:44 »
@386ka
имам еден 27C256 со прозорче, хартијата е одлепена, ама ти и така ќе го препрограмираш, имам и AT27C256 без прозорче, ќе ти ги поклонам ако сакаш, мене така ми стојат...
Offline 386ka
« Reply #11 on 09.04.2014, Wednesday, 00:47:13 »
Поздрав
Каква мапа ?
Во EEPROM-от се наоѓа „мапата“ односно режимот на работа на моторот. Мислам дека ти ќе ни ги извадиш како фајлови, ако не се лажам, а потоа другото ние ќе си го завршиме.
@LordZi, би ти бил и повеќе од благодарен ако го направиш тоа. :) Секако, не би те оставил ненаграден за тоа. :D Поздрав! :)
« Reply #12 on 09.04.2014, Wednesday, 00:48:24 »
Не треба ништо, само прати ми ПП да се договориме кога да си ги земеш... ;)
« Reply #13 on 09.04.2014, Wednesday, 02:08:23 »
Се што ќе извадиш е еден hex или bin фајл (хексадецимален или бинарен запис на податоците кои ги содржи EPROM-от) без кој ништо не правиш, освен ако не ги знаеш ознаките на микроконтролерот/микропроцесорот кој е одговорен за читање (и/или запишување) на податоците во EPROM-от. Под услов да ги знаеш овие податоци и под услов некој disassembler/debugger да има поддршка за асемблерскиот јазик на тој микроконтролер/микропроцесор (како што е IDA Pro, има поддршка за голема палета на микроконтролери и микропроцесори, но прашањето е дали има за конкретниот), дури тогаш може нешто да правиш со тој фајл.
На пример, доколку IDA Pro има поддршка за конкретниот микроконтролер/микропроцесор, ќе ги изанализира податоците во фајлот и ќе ги запише во „човечки читлив“ (humanly readable) асемблерски код. Со некоја комбинација на plugin-и за IDA, може да извадиш и некој делумен C код (претпоставувам дека софтверот е пишуван во C, не директно во асемблер), но без да знаеш кој е микроконтролерот/микропроцесорот кој е врзан за тој EPROM, џабе ти е се.
Offline 386ka
« Reply #14 on 09.04.2014, Wednesday, 03:21:49 (Edited 09.04.2014, Wednesday, 20:55:50) »
Имаме програма со која ќе може .bin фајловите да ги отвориме. :)
Споено мислење: 09.04.2014, Wednesday, 20:55:50
Голема благодарност до LordZi за подарените чипови! :)
Тролко, ти испратив приватна порака, но не знам дали си ја добил, бидејќи не ја гледам во пораки>испратени.
Поздрав!
