Author Topic: Помош во врска со стар уред кој го пронајдов по дома???  (Read 5047 times)
Offline ZekoZekic
« Opened on 01.04.2014, Tuesday, 22:37:25 (Edited 06.04.2014, Sunday, 06:57:21) »
Пред некое време случајно по дома налетав на еден уред производство на EI и доста е стар изгледа, прво помислив дека се работи за некој тренсформатор но многу чудно изгледа, има само еден приклучок за некој потрошувач, и стварно немам појма за што се работи па ако некој знае што чудо е ова и за што би можел да го користам би бил благодарен :)
еве слики од него:
Offline MetallicA
ова е стабилизатор на напон за старите телевизори со лампи, не верувам дека ке можеш да го искористиш за нешто  ;) :D
Kure je kupio novog BMW-a
Offline ZekoZekic
А дали би можело да се премота ова и да се искористи како трансформатор на пример за аудио засилувач?
Offline MetallicA
не верувам дека би можело, бидејки има друга намена трафото, да беше некое обично трафо ке можеше, патем па и нитнувано е тешко е за растурање, и лимовите не се во вид на EI, имав и јас едно такво. Планирав и јас да го премотувам као демек ке правам појачало, ама на крај заврши во отпад.  ;D
Теоретски може да се премота, ама практично не се исплаќа и подобро е да бараш друго трафо, од причини спомнати погоре. Најдобро извади го бакарот, другото во старо железо.
И научи се да ставаш линкови до слики како што треба, со [IMG] тагови, сега ти ги средив, следниот пат ќе ги бришам...
Offline ZekoZekic
Во ред значи ништо од ова не бива, фала за помошта  :)
Со Атанас пред одприлика година дена отворивме еден ваков, а јас се чудев зошто било оставено празното место од десната страна, еве зожто... тоа што го отворивме немаше кондензатор... Ако имаш кондензатор, (а имаш :D) можеш да го искористиш како извор на многу стабилен АС напон, и како изолационо трафо. ;) Нема да прегоруваш осигурачи со краток спој на излезот ;D ;D
Јас не би му препорачал да го користи како изолационен трансформатор. Се гледа дека е прегреван трансформаторот, а верувам дека и изолацијата на намотките е веќе „исчадена“. Ризично ќе биде да го користи. Можно е и на влага да стоел па да ’рѓосале лимовите, а изолацијата на намотките да попуштила. Подобро да го продаде како старо железо и бакар.
Колку што сум гледал коректори на напон, сите биле на принцип на автотрансформатори, ако е и овој таков нема да може да го користи како изолационо трафо...
 ;D Изгледа не ја ни познаваш улогата на овој уред.Изолациско трафо неможе да биде,а улогата дека нема да прегоруваш осигурачи со краток спој ни на сон нема да помине ,освен во краток спој да се запали целиот уред (под услов и да е исправен 100%).Не постирајте вакви произволни работи.
Ти немаш пробано.. Атанас кај него кондензатори експлодираше, а и кратки споеви- ехехее ;D па ниеден осигурач не падна, а ист беше како овој на сликава ;)
Одг: Помош во врска со стар уред кој го пронајдов по дома???
« Reply #11 on 02.04.2014, Wednesday, 18:54:59 (Edited 06.04.2014, Sunday, 06:53:41) »
Мислам дека оваа е шема и објаснување за таков стабилизатор !
http://www.elitesecurity.org/t147132-stabilizator-mreznog-napona
« Reply #12 on 02.04.2014, Wednesday, 20:12:36 (Edited 02.04.2014, Wednesday, 20:22:51) »
Да,да јас немам пробано,точно.Само фактот што не сте предизвикале пожар и некој не настрадал  е показател дека сепак господ ги чува *чудните *типови.За оние кои  прават кратки споеви намерно ,веројатно е тоа единствен израз.
Offline MetallicA
« Reply #13 on 02.04.2014, Wednesday, 20:18:20 (Edited 06.04.2014, Sunday, 06:34:57) »
ова трафо јас стабилизира наизменичната струја со помош на LC  коло и намотка за неутрализирање, шемата би била нешто како оваа
Ако имаш кондензатор, (а имаш ) можеш да го искористиш како извор на многу стабилен АС напон, и како изолационо трафо.  Нема да прегоруваш осигурачи со краток спој на излезот
Има и постабилни извори на наизменична струја  ;) како изолационо трафо не верувам дека ке може да се користи.
Ако сте ги калемеле секако дека нема да се стопат, и патем каде гледаш ти осигурач на сликите?
Веројатно мисли на ГЛАВНИТЕ осигурувачи во зградата. 8) ;)
