Author Topic: Помош за драјвер со NE555  (Read 10487 times)
« Opened on 30.03.2014, Sunday, 21:59:54 »
Наспроти насловот, не е проблемот во осцилирањето, напротив- осцилира перфектно, но кога го вклучувам аудио влезот не се јавува никакво резултат, што може да е проблемот? значи правам се како што треба, на сплит трафо работи со нечујна фрекфенција (>20kHz), но не се случа никаков резултат, пробав секакви можни комбинации со потенциометрите, еве линк од шемата според која го изработувам:
http://www.instructables.com/id/Audio-modulated-flyback-transformer-driver/step2/Assembling-the-circuit-UPDATED-better-schematics/
Trolko
Одг: Помош за драјвер со NE555
« Reply #1 on 30.03.2014, Sunday, 22:16:56 »
Како го измери ова ?
« Reply #2 on 30.03.2014, Sunday, 22:20:09 »
Не мерев, дава искра 1cm на излез, и тоа жешка, жолтеникава. Плус, се слуша промената на фрекфенција кога ги вртам потенциометрите...
Trolko
« Reply #3 on 30.03.2014, Sunday, 22:24:01 »
Прво пробај тргни го C5, ако несака, зголеми го C4
« Reply #4 on 30.03.2014, Sunday, 22:33:34 »
С5 не го ни ставив, а С4 ќе пробам уште еден од 100nF паралелно да му ставам...
« Reply #5 on 31.03.2014, Monday, 16:34:37 »
Од што земаш сигнал?
« Reply #6 on 31.03.2014, Monday, 18:29:08 »
од телефон, тонот на максимум, и една јака песна (radiohead-"creep"). Сигналот е 80-110mV.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #7 on 31.03.2014, Monday, 19:35:05 »
Мислам дека прениско е нивото на аудио сигналот. На пин 5 аудио сигналот треба да биде барем 1 волт
RMS за се добие силна модулација според груба проценка шо ја направив. Приклучи го преку некое мало појачалце со LM386.
Вака ем ќе имаш посилна модулација ем телофонот ќе биде до негде заштитен од повратни напонски шпицеви кои можат да го оштетат.
« Reply #8 on 31.03.2014, Monday, 20:06:06 »
Пробај со некој метал  ;D
Најверојатно слаб е сигналот, или како што кажа ивица.с направи предпојачалце или од некое појако појачало земи сигнал од звучниците преку 4к7 отпорник и стави 1н од + кон пин 5
« Reply #9 on 01.04.2014, Tuesday, 15:47:18 (Edited 01.04.2014, Tuesday, 15:52:22) »
Според туторијалот сигналот за звучниците би требало да е доволно силен, MP3 плеер со излезот за слушалките бил доволно силен. Сега ќе одам да земам нов кондензатор од 1000uF 35V оти стариот експлодира од обратно врзување, исто и NE555-ката, но имам резерва 10-ина ;) . Сега за сега не ми е итно- на натпревар ќе одам со две бобини во антипаралела, сплит трафото го изгорев, но повторно ќе го намотам. Заедно, двете бобини даваа 5цм искра! Од оние жешкине, жолти ;D ;D
Споено мислење: 01.04.2014, Tuesday, 15:52:22
Немора, од постарите модели на Нокиа е. ;D Цел дрмаше екранот додека не ставив заштитна диода, а сега пак е во ред ;D ;D телефонот е Nokia X2-00. Има и некои својства на Nokia 3320.  ;D ;D 5-6 пати паднат од тераса на втор кат, го има здрмано теслиниот 10-ина пати додека сум снимал.. и сега ова.. МА НЕУНИШТЛИВ Е! Го служам веќе 5-6 години :D
« Reply #10 on 03.04.2014, Thursday, 20:34:49 »
Малку експериментирав со колово без аудио модулација и видов дека ако случајно го врзеш плусот и минусот обратно- NE555 сепак осцилира, но бобината дава 1-2мм искра... :D Чудно... ;D
Исто така- за да драјвува бобини, треба повисока фрекфенција- па во паралела со C1 ставив еден кондензатор- фолиски од 470nF. Ми се поду C3 па појдов да купам друг, и на крајот испадна дека колово работело перфектно и без него ;D Дури и подобро! ;D Каква иронија....
Значи две бобини во анти-паралела, со ова коло даваат негде околу 5cm искра- со подеслива фрекфенција, колку помала фрекфенцијата- толку поголема искрата и обратно. Подесив негде- би рекол 500-1000Hz, и мислам дека добив перфектен баланс... ;D Го врзав набрзина со кондензатор и примарот од Теслиниот, наместо искричар две жици блиски една до друга, до толку привремено!  ;D ;D
Примарот беше коничен, и искрено не очекував искра од 1 cm со не-наштимана резонантна фрекфенција! Сега ќе го врзам конечно и за искричар ќе искористам нешто потрајно.  ;)
Многу ме изненади фактот што по 30 минути континуирана работа транзисторите беа едвај топли, да не речам камен ладни- и тоа без заштитни диоди  ;D ;D
« Reply #11 on 10.04.2014, Thursday, 11:58:32 (Edited 11.04.2014, Friday, 13:06:34) »
Еве слика од примарот и секундарот заедно ;D На секундарот има 1680 намотки намотани со жица 0,25mm. Примарот е мотан со жица 1,7mm.  ;D Се на се, ова целово вкупно ми одзеде околу 6 часа.
Еве го драјверот за бобините сосе две бобини врзани во анти-паралела. ;D
Се на се, 5cm искра на излез при влез 12,6V / 4А ;D ладилниците во ќошот се од 4-те 2N3055-ки со отпорник 0,33 оми / 5W сериски на емитерите, тоа беше препорака на Metallica ;D
Тие се во Дарлингтон пар со еден команден TIP41C со отпорник 100 Ohm/ 0,25W и на база, и на емитер кон базите не 2N3055.... ;D
Сето ова е како пајак да го плетел, знам ;D ;D ;D Плетканици насекаде ;D ;D
« Reply #12 on 10.04.2014, Thursday, 16:34:06 (Edited 10.04.2014, Thursday, 16:40:21) »
Нема везе баш супер чим користиш две бобини антипаралено врзани.Според мене подобро е со бобини.Но сепак ништо не заменува јак флајбек трансформатор но нема везе.Браво Киловолт баш убаво направено.А за намотките на секундарот секоја чест.Еј само уште  една крофна да си си направел на врвот.Но нема везе браво. :D :D ;D
« Reply #13 on 10.04.2014, Thursday, 20:15:59 »
Тоа е следно, јас до каде што сум, сликав  ;)
Незнам зошто но слаб е вака, иако внесувам 70 вати.... послаб е од тој од 6 вати со сплит трафо (flyback) ... но нема везе, ќе го направам механички со реле, кај него е поголема искористеноста. пробав и да го штимам и се, најголемата искра што ја добив е 2cm, што е прилично слабо кога земеш во обзир дека е 60- ватен систем... :( Но добро, ништо не заменува добро сплит трафо (или уште подобро-  NST ;) ), моментално имам едно гоолемо феритно јадро за сплит трафо па ќе го намотам со жицата што ми остана од секундарот ;)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #14 on 23.04.2014, Wednesday, 16:16:28 (Edited 23.04.2014, Wednesday, 16:57:23) »
Пробај стави кондензатор (околу 1 микрофарад најмалку 400 волти) измеѓу колекторот и емитерот на транзисторите.  Кај автомобилите ваквиот кондензатор постои и истиот резонира со примарот на бомбината за да се добие поголем напон на излез.
Можно е транзисторите да пробиваат на релативно мал напон (околу 100 волти за 2н 3055) па напонските шпицеви во примарот не се качуваат над тоа ниво. Поради ова немаш и голем напон на секундарот.
Инаку браво за сработеното.
Че биди од тебе нешто по прилепски.  :)
