Author Topic: PWM Контрола за мали мотори  (Read 11973 times)
Offline Atanas
Нејсе, ме интересираште бидејќи пробав со шемата подолу, но не функционира. ЛЕД лентата нон-стоп свети со иста јачина ( иначе, да, декларирана е да работи на напон од 12 волти ).
Ти кажав, пробај со стораге од atx намотката од 12в и кондензатор после неа, може да проработи.
Двете се менуваат,ф-јата благо опаѓа, работи на пониски фрекфенции, нели ако е ептен висока моторот ќе има индуктивен отпор. Да се проба да се види останува.
Нема да има таков проблем кај полупроводнички товар (LED), може слободно да се крене фреквенцијата и да се контролира само со duty cycle. Се разбира, да не е многу висока. Duty cycle-от нема ништо да контролира ако фреквенцијата е поголема од ON/OFF интервалот на LED диодите.
За контрола на LED диоди најдобро е да се користи PWM со фреквеција од 150 до 200Hz.
Ако е помала фреквенцијата се приметува трепкање.
Хммм... не сум знаел. Претпоставував дека има некој минимален и максимален лимит, ама не знаев колкав е ;).
Епа ете, добивте одговор ;). Колото е тоа, само да се подеси фреквенцијата ;). Јас би одел со тример потенциометар за подесување на фреквенцијата во опсег од 150 до 200Hz, а посебен потенциометар да има за duty cycle, па ќе пробувам. Со онаа вредност на тример потенциометарот со која ќе добијам најдобар резултат (нема треперење, прилично добра линеарност при промена на јачината на светлината), со таа ќе направам „фиксна“ верзија (потенициометарот ќе го заменам со отпорници).
Да да мислам дека Жан оваа информација и претходно во една друга тема ја има кажано ;D 8)
