Author Topic: PWM Контрола за мали мотори  (Read 12473 times)
Ма да не знам зошто мора и таква а не некоја 1N4007
Шотки е, затоа ;).
а колку пари е таа 1Н5408 ?
Не се скапи,мислам дека одат околу 10-15ден една.
Offline puknati
И која е улогата на таа диода паралелно со моторчето, знам дека секогаш се ставаат диоди паралелно со моторичиња  и релеи, гледав на интернет некои шеми каде е ставена обична 1н4007 диода на мотор а тука шоткиева, што е со таа диода?
за заштита на колото, кога ќе се исклучи колото или не проведува се појавува негативна компонента која протекува во обратна насока, со оваа диода тоа се спречува
Тие диоди се викаат flyback диоди и треба да се прилично брзи, затоа е ставна Шотки диода ;). Можете да ставите и било каква брза диода (FR) која може да ја издржи истата струја како и таа MR... која и да беше ;D.
Јас на диодата стајв и кондензатор, а моторот е сериски врзан со калем, ради спрешување на пречки на тв радио и сл..
не обрнав внимание дали грее интегралното коло
т.с. не си се изгорел, ако си допрел жиш :D
Offline puknati
Хмм, зар до толку :o, сеа ме копка, не сум дома за да проверам дали грее интегралното :-X
хахаха знај можеш да се изгориш итоа убаво...
Offline puknati
Денеска го проверив повторно регулаторот, можда работеше пола саат, интегралното не е загрева ни најмалку, исто и 4148 диодите, а место шоткиева имам ставено 2 паралелно 1н5408.
Offline Atanas
Дали овој PWM може да се користи за ЛЕД ленти ?
Па... да, би требало да може. Со тоа што најверојатно ќе треба да додадеш еден отпорник во серија со +Vcc.
А ако се дефинирани лентите дека работат на +12V, т.е. дека без проблем ќе работат LED диодите на +12V, не мора ни отпорникот да се става. При тестирање, јас сепак би го додал, па ако глеам дека целата конструкција работи како што треба, би го елиминирал и би пробал така да видам како работат LED лентите.
Ќе зеза. Може со калем и кондензатор ќе се подобри али лед-от се многу брзи, побрзи и од силициумот, да не прајме муабет за волфрамот. Така да најверонатно ќе треперат во ритам на пулсирањето со ист интензитет, пошто нели напонот на овој уред и не треба да се менува, него ли само пулсот,па така кога ќе има пулс ќе светат со полн сјај, а за време на пауза ќе се изгаснат скроз. Барем теоретски, практично не сум пробал. Најверојатно ќе бидат нападни за очи, поготово на пониски ф-ции, или ќе изгледаат како стробоскоп, што уствари и не е така лоша идеја но со друга намена...
Зависи која е фреквенцијата на switch-ување. Ако е висока, нема за се забележи треперењето. Е сега, колкава треба да биде... не знам, треба да се проба. Немам разгледано на која фреквенција работи PWM контролата и дали работи на база на фиксна фреквенција, а се менува однос импулс/пауза или односот импулс/пауза е константен, а се менува фреквенцијата... или се менуваат и двете. Не знам, не сум ја разгледал шемата... или сум ја разгледал, ама сум заборавил како работи ;D.
Двете се менуваат,ф-јата благо опаѓа, работи на пониски фрекфенции, нели ако е ептен висока моторот ќе има индуктивен отпор. Да се проба да се види останува.
