Author Topic: Генераторче од СТЕП Мотор од флопи!  (Read 1365 times)
Offline Jovicar
Имам еден флопи диск во кој степ моторот кој што го има внатре има 18 намотки. Како да го преправам да ми биде генератор за 0-5В струјата не е битна не ми треба многу. Ми треба за проект или кажете дали оние мали моторчиња од детските колички ако ги вртам дали даваат напон. Доволно е да свети една лед диода.
Тестирано од мене, кога бев мал, 8 години, на една моја стара играчка-тенк која работеше со таков мотор, врзав наместо батерија паралелно ласерска диода и LED, од оние Ultra-Bright, исто така извадени од други играчки. Кога го возев светеше силно и LED и ласерската диода. Тие, за разлика од степ-моторите даваат DC на излез, така што поларитетот е важен...
Offline MetallicA
jovicar оне од играчктие се со четкици така да после некое време ке мора да го менуваш, најдобро со степ мотор од печатач, дава напон од 5в при релативно мал број на вртежи а при појак ветер напонот достигнува и до 7волти, јас имам направено така и може да светат до 5 LED диоди.
хахаха,  а јас пак се чудев како може без батерии, а да свети диодата... ;D ;D ;D подоцна научив дека во моторчето се создава струја.  ;D
Kure je kupio novog BMW-a
Степ моторите имаат 4, 6 или 8 изводи. Кај степ моторите од флопи диск најчесто има 4 изводи. Тоа се две намотки, кои што може да ги поврзеш на два греца и да го користиш моторот како генератор.
Инаку степ моторите се многу поефикасни генератори од DC моторите.
Еве како се може да се врзе таков степ мотор ,зависи од бројот на изводите
Offline Jovicar
Мене ми треба само да демонстрирам нешто на модел во школо, да функционира 5минути доста е :D Фала инаку ќе пробам со степмотор од флопи ако неможе ке морам количка да купам.
