Author Topic: Механички Теслин Трансформатор  (Read 11905 times)
« Opened on 13.03.2014, Thursday, 20:45:42 (Edited 13.03.2014, Thursday, 21:01:02) »
Пред неколку дена зедов Теслин Трансформатор од училиште со цел да го испитам и по можност да го поправам... Проблемот беше во прекинатата секундарна намотка, ја залемив и средив, сега работи супер... Го споделувам ова со вас на форумов поради неговата несекојдневна шема и необичен начин на работа, шемата е во атачмент... Овој Теслин Трансформатор не користи искричар, туку реле. Релето е врзано на таков начин што самоосцилира, но не е врзано паралелно. Работи и на АС и на DC. Релето прави контакт со неговата самоосцилирачка фрекфенција кога работи на DC, или на 50Hz кога работи на AC преку трафо. Ова било оригинално дизајнирано за 220V, но како што ме знаете јас сум непријател со градска мрежа, па го поврзав на 15V 20-40W влезно трафо од нишки телевизор. Моментално прави искри од околу 2-3 cm, проценето на ~30kV. Слики и видео следуваат наскоро поради проблемот со USB портот.
...проценето на ~30kV...
Како правиш проценка на напонот?
На нормален атмосферски притисок, со нормална влажност, се имаат правено повеќе мерења и е докажано дека 1kV може да се пробие 1mm низ воздух, е сега затоа ОКОЛУ 30kV.
Offline MetallicA
ако осцилаторот е со механичко реле, фрекфенцијата би била од 10-100Hz може и помалку, а на оваа фрекфенција скин е ефектот скоро и да не доага до израз така да наместо на секундарот кога го допреш струјата да тече по кожата, таа ке тече низ целото тело, и може доста убаво да те здрма ако е некој помокен.  ;)
Kure je kupio novog BMW-a
На 100 херци скоро и да нема скин ефект тоест нема.Не убаво туку сигурно ќе те задрма ова е по опасна изведба на теслин трансформатор.А искри дава да.Не преголеми но добро е.
Искрата не се осеќа, 100% скин ефект, прочитај како работи, па размисли... ;) фрекфенцијата не се добива со искричарот, ами од главното осцилаторно коло... :D ;)
Споено мислење: 13.03.2014, Thursday, 21:55:19
Ќе пробам на 220 со сијалица.
Одг: Механички Теслин Трансформатор
« Reply #6 on 13.03.2014, Thursday, 21:56:37 (Edited 13.03.2014, Thursday, 22:03:15) »
Многу незнам за високонапонската техника не сум ја изучувал неа ич па затоа.Мислев дека искричарот ја дава ете и од тебе научив нешто.Инаку браво чим си го поправил ;D ;),Пробај стави слики и видевце некое. ;)
Offline MetallicA
релето заедно со намотката се користи за зголемување на напонот а воедно и се добива осцилаторно коло... непрактична изведа со механичко реле бидејки по кратко време релето ке откаже, при толку полупроводнички прекинувачки компоненти......... :)
Така сега секаде се тежнее да механичките подвижни делови се заменат со електроника тоест електронски компоненти.Ете пример се само машините за перење порано беа со механички програматор сега се со електронски.Електрониката иде напред и секаде е вмешана ;) ;) ;D ;D.Малку шала ;D ;D
За тој што е фан на голема искра (како јас ;D ), секоја изведба е добра се додека има лајтшоу ;) ;D
За ова само IGBT е доволно добар... ;) ама и баеги солен ;D ;D
Offline MetallicA
гугл пак вели дека диелектричната цврстина на воздухот е 3 MV/m,  што би му дошло 3KV/мм, така да ако стварно има 30кв тогаш искрата би била 1цм а не 2-3 цм..
не мора IGBT, може да се стави и MOSFET, и кај мосфетот gate-от е изолиран само приницпот на работа е различен, од друга страна пак MOSFET-от има помали топлински загуби при големи струи за разлика од биполарните, што го прави уште по погоден за големи струи, е сега проблем е фрекфенцијата, бидејки мислам дека неможат да работат на многу високи фрекфенции како биполарните.  ;)
Незнам,  од други извори јас вака имам читано, но ова ме прави уште порадосен- сум добил повисок напон! ;D
Offline ivica.s
  • RF Guru
За колку киловолти на милиметар зависи и од самата геометрија на електродите помеѓу кои скока искрата...ако двете се релативно зашилени (како соголена жица, штрафцигер и сл.) тогаш потребен е помал напон за да се “прескокне“ одредено растојание.  Ако двете се во форма на топка тогаш потребниот напон е поголем, па она 1 kV  на милиметар важи само за шилести електроди.
Offline MetallicA
Да, де бидеки повеке елктрони ке се насоберат на врвот а со тоа ке се зголеми и потенцијалот, а кај топата поленжите се распоредуваат насекаде... инаку напонот на пробив на воздухот е мерен кај рамни плочи како кај кондезаторите, инаку да би останал ист и во овој случај само што на крајот од жицата ке има поголем напон, и ке дојде до пробив.
« Reply #14 on 16.03.2014, Sunday, 15:57:08 (Edited 16.03.2014, Sunday, 17:24:37) »
На врвот со еден лагер пробав да извлечам искра, а на врвот тој исто така имаше едно како топче, должината на искрата беше 1 cm, ТОЧНО.. Значи 10kV  :'( . Неможам да прикачам слики, USB портот ми е расипан- како мораше баш сега...! >:(
Споено мислење: 16.03.2014, Sunday, 17:24:37
А на мојот да го заменам искричарот и високиот напон од бомбината со низок напон и модулот од 2N3055, драјвуван од аудио модулираниот NE555? ;D И една диода, заштитна за високонапонските шилци што ги создава Теслиниот повратно, И еден поголем кондензатор, пример- 1uF. Што викате? Би работело?
