Author Topic: Проблем со flash меморија (или со PC?)  (Read 1387 times)
Offline KiloVolt
  • Високонапонски Фанатик
Значи вака, еднаш нешто брат ми си играше со flash меморијата и и го скрши USB конекторот, јас го прелемив и се работеше перфектно, но еден ден видов дека пиновите од конекторот се слаби и се виткаат, па одлучив да ставам супер-лепак, ја збрка работата и се беше перфектно, го однесов на часот по информатика, и си пренесов податоци... Кога го вратив дома и го вклучив на мојот компјутер, не добив никаква повратна информација, меморијата не светна, компјутерот не ја детектираше, неа ја тестирав и на TV-то, го пушташе филмот и се... Сега дали може некој да ПРЕТПОСТАВИ во што би можел да биде проблемот?
Си ја направил најглупавата можна работа.Можно е да е портот во краток спој или фали контакт на +/-.Не се замарај со него повеќе може да си направиш поголема беља.
Offline KiloVolt
Јас претпоставувам дека е до PC-то затоа што на друг компјутер работеше и светеше... А што е најглупавата работа? лемењето или супер- лепакот?
Да,ги уништува тенките водови.Ако е поради вирус барем ке свети.Отвори ја пластиката и види што има споено лепакот,ако се гледа.Побарај каде се спојуваат + и - 5V на плочата и оди директно на нив со усб кабел.
Offline KiloVolt
Има лепак само помеѓу пластиката и металот од конекторот, плочата е оддалечена 2 мм од местото на спојката со лепак. Значи не е до тоа проблемот...
Ако се сомневаш во РС то стави друг флеш или на УСБ кабел мери дали дава 5V.Провери и да не си ги исклучил УСБ портовите.Друго,понекогаш лепакот знае да направи и краток спој бидејки содржи некоја киселина .Провери го тој УСБ флеш и на друга машина и ако е иста ситуацијата фрли го во ѓубре.Сега се барем ефтини.
Offline KiloVolt
Јас и претходно ти пишав дека работеше на други уреди, ама и пред да пишеш ја поставив дијагнозата:
- меморијата не јавува дека е вклучена...
- кога го вклучам телефонот преку USB кабел не јавува полнење
- со мултиметар измерив 0 волти напон помеѓу двата пина за напојување...
- при разгледување на USB портот, најдов минијатурно магнетче кое правеше краток спој помеѓу крајниот лев пин и заземјениот метален дел.
- сеуште не работи, значи проблемот е до компјутерот, не дава напон ... Мислам дека магнетот направил некој проблем со тоа што предизвикал краток спој, но што е проблемот?
Веројатно си прегорел УСБ контролер за 5V.Ти реков врзи и некој друг УСБ стик па ке видиш дали работи портот.
И од каде сега магнет внатре?? :(
Offline Z31GH
Batka, се ќе научиме од овие децата, дури и дека магнет има внатре :)
Hams do it! With Frequency
Offline didy
Ќе мора да ги зголемиме наочарите, слаба диоптрија имаат.   ;D ;D
Kilovolt ќе си купиш ново стапче, ќе си ја повториш постапката и тоа со магнетот малку беше “за добро расположение“бисерче. SMD елементите може некои личат на “магнетчиња“ ама ќе да се кондензатори, претпоставувам.
Ти треба алат за прелемување на компоненти на матична плоча. Би ти препорачал да провериш дали има некои MOSFET-и околу задните USB порти. Можно е овие да се користат за напојување на USB уредите и тие да се изгорени, ама овие MOSFET-и не се одлемуваат со обичен леткум, ќе ти треба и SMD лемна станица.
Како и да е, ако си во можност, види дали има вакви MOSFET-и и ако има, извади ги и провери дали се исправни. Ако секој со секој пин од MOSFET-от јавува краток спој на beep-ер подрачје од унимер, MOSFET-от е изгорен и треба да се замени со нов.
Провери и дали работат како што треба front panel USB портите. Ако и тие не работат, да, најверојатно контролерот е изгорен. Ако USB портите не се контролирани од northbridge или southbridge, најчесто имаат посебен чип за контрола кој комуницира со еден од овие два (northbridge или southbrdige), а тој во него има и интегриран USB hub за front panel портите, така да, ако и тие не работат, најверјатно е изгорен контролерот за USB портите.
Offline KiloVolt
Не бе луѓе, мене ми има паднато магнет па се залепил, не се глупирам... Од оние неодимиумските, малите цилиндрични со дијаметар од 2мм. Мислам за бубици ги користеа... Јас не ;) Само експерименти со магнетно поле си правам и мали хомополарни моторчиња, експериментирам со нив...
Имам, и тоа малку-поголемко искуство со СМД компоненти, не зе зафркавам... Тој магнетот беше влезен во внатрешноста, каде што се вметнува стикчето и правеше краток спој меѓу крајниот лев пин и куќиштето на портот, поради тој краток спој можеби изгорела некоја СМД компонента, не е ништо чудно...
Offline KiloVolt
Одг: Проблем со flash меморија (или со PC?)
« Reply #12 on 10.04.2014, Thursday, 11:36:08 (Edited 10.04.2014, Thursday, 20:30:01) »
Проблемот решен, една ГООЛЕМА мрава се пикнала во еден од задните USB-портови и ги краткоспоила скоро сите пинови, заради неа еден МОСФЕТ, како што кажа GigaWatt, беше малку зачаден, тоа ја објаснуваше миризбата кога го вклучував компјутерот ;D ... Го одлемив со обичен леткум и појдов кај еден човек да ми даде замена оти не се читаше името, тој ми рече- најверојатно е ваков, пробај... го залемив, ама малце потешко дека е СМД ;D и кога го пуштив компјутерот, се работеше перфектно... ;D
Како и да е, фала за помошта!
Offline Zan
Хаха, си имал bug во компјутерот  :)
Жан
Offline KiloVolt
И тоа буквално.. ;D ;D ;D
