Author Topic: Помош за поврзување електромотор на велосипед  (Read 1627 times)
Значи потребни ми се некои ваши сугестии како да поврзам електромотор на велосипед.
Електромоторчето е за таа намена, го земав од „бувљакот“ за 500 денари, четкиците нешто зафркаваа, ама го направив и сега си работи супер. Еве слики од него:
Спецификациите на моторот се:
Моќност : 250 вати
2750 вртежи/мин
напојување: 24 волти
Значи проблемот е каде да го прикачам. Гледав по интернет, има повеќе варијанти. (на задно, на предно тркало, како и кај педаљите, со додатна редукција, без редукција...)
Јас размислував нешто, ама имам 2 проблеми при поставувањето на моторот.
Бројот на вртежи мора да се намали некако. Запчаничето на моторот е со 11 запци, ако го ставам на запчаник кој има 43 запци (како оној најголемиот кај педаљите) директно на задното тркало, тогаш добивам отприлика 1:4 редукција со што ако се пресмета според големината на тркалото се добива брзина од отприлика 86  км/час !!!  со што практично не се искористува максимално вртежниот момент (?)
Друг проблем е, бидејќи ќе го користам комбинирано велосипедот, (значи и педаљите ќе бидат во функција) како да направам да не врти моторот кога ќе вртам со педаљи (нешто слично како што крцка задното тркало кога не вртиш)
Па ако има некој искуство со овие работи нека помага .... :) :)
Offline Hahahaha
Како прво треба да му ставиш два акомулатори за да работи ова чудо, тоа се некаде 40-50 кила тежина и ти да тежиш некаде 80 кила, ке ти рикне моторот :)
Offline Milez
Треба обратно да ги ставиш запчаниците, на моторот треба да има многу мала ѕвезда а на тркалото назад треба да имаш голема ѕвезда на тој начин ќе ги намалиш вртежите и ќе добиеш на сила(снага)
И добро би било според мене да поставиш и слика од велосипедот за покомплетно да се разгледа поставувањето (батериите , редуктор и слично).
Одг: Помош за поврзување електромотор на велосипед
« Reply #3 on 09.02.2014, Sunday, 16:04:23 (Edited 09.02.2014, Sunday, 16:05:57) »
@Milez
Ќе поставам слики и од велосипедот, треба да го сликам моментално ми е во подрум.. инаку се работи за стандарден 18-то брзинец со 26 инчни тркала
@Hahahah
Планирам од малите акумулаторчиња што се (за веспи) да ставам..
нешто вакво:
http://www.digikey.com/product-detail/en/BP7-12-T1/522-1011-ND/653332двете заедно би тежеле околу 5 кг.
Сигурно не мислеше да му ставам 2 акумулатори од 75 Ah  :) :) :)
Offline MURO
Ова е моторче од електричен скутер. Мал, нешто како тротинет со седло. Другиот запчаник е многу поголем од овој на моторчето. Од прилика колку што е средната звезда кај велосипедите. Овој запченик е посатвен на задното тркало кај скутерот. Инаку ова тркало има дијаметар од 10 инчи или 250cm. Мислам дека тешко ќе направиш нешто со моторчево и велосипед со 26 инчно тркало.
« Reply #6 on 09.02.2014, Sunday, 19:28:30 (Edited 09.02.2014, Sunday, 19:42:22) »
Фала ви за одговорите. Значи баш такво нешто барав како што е од линкот на Тома. Да биде независен погонот на моторот и вртењето со педаљи. Штета што малце повеќе не објаснија околу конструкцијата, повеќе како презентација беше.
Значи заклучок, според тоа што го кажа МУРО и според видеото на Тома, мора да се направи редукција ако сакам да го користам моторчето на 18.Брзинец. Во спротивно да користам Пони бидејки има помали тркала :) (што не е и лошо кога ќе размислам)
Споено мислење: 09.02.2014, Sunday, 19:42:22
А уште едно прашање. Дали ако моторот е специфициран како 2750 вртежи, а реално неможе да ги постгине (нема доволно сила), дали може да му биде нешто (да загрева, да прегори) или само ќе ја намали снагата?
тоа му е номинална брзина на моторот, во зависност од колку е оптоварен може и бројот на вртежите да го смени
кај запчаникот стави некое гумено колце, прицврсти го нешто како динамото што е прицврстено на гума, ќе добиеш добра редукцијa.
тоа од bicikle е многу добра идеја, само ке треба и федер некој да ставиш што ке го залепи тркалото со моторот убаво и оф корс увек напумпани гуми :D
