Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
Did you miss your
activation email
27.04.2024, Saturday, 10:11:09
Home
Help
Search
Contact
Login
Register
Други технологии
Роботика
Количка на далечинско управување со Arduino
Print
Pages: [
1
Go Down
Author
Topic: Количка на далечинско управување со Arduino (Read 2121 times)
Ace894
Нов член
Opened
on 03.02.2014, Monday, 22:41:36 (
Edited 03.02.2014, Monday, 23:04:27
Имам една количка на далечински сакам да напраам да ја контролирам преку компјутер со две ардуина и реле.. проблемот е со не се разбирам во релиња незнам какво реле да купам и дали ке може да користам едно реле за управување на едно моторче напред и назад..
Иначе излезот од ардуино дава 5 волти.
Ако некој се знае да ми објасни какво реле ми треба и дали ке може со едно реле за едно моторче.
Devil
Администратор
Топ Експерт
Gender:
Одг: Количка на далечинско управување со Arduino
Reply #1
on 03.02.2014, Monday, 23:34:43 »
Не бе со реле, барај на интернет H bridge со тоа ке го контролираш, барем моторот ќе го контролираш во две насоки, вака треба 4 релиња па да ти штракаат, безврска е тоа, плус можеш и брзина да му менуваш со PWM
Ace894
Нов член
Reply #2
on 04.02.2014, Tuesday, 09:59:51 »
Имав гледано за L293D но незнаев дека може да се приклучи друг извор за моточињата пошо 5те волти од ардуино не ја помрднува количката.
Фала многу
Bojan
Топ Експерт
Gender:
Turn it ON and keep it ON
Reply #3
on 04.02.2014, Tuesday, 17:09:14 (
Edited 04.02.2014, Tuesday, 17:15:30
можеш со еден мосфет за PWM контрола да користиш и едно реле за насока напред-назад да користиш...
сега го видов datasheet-от за L293D и можеш да ставиш дополнително напојување на него (максимални 36V). на пинот Vcc1 се поврзуваат 5V, а на пинот Vcc2 се поврзува другиот напон што е за моторите. и ако го правиш со него знај дека максималната струја на L293D е 600mA
TeslaBt
Guest
Reply #4
on 24.02.2014, Monday, 14:56:39 »
Ace i jas isto ke go pram samo da stigni arduinoto pa da brkame rabota
izvintete za latinicata
beethoven
Guest
Reply #5
on 04.03.2014, Tuesday, 12:35:40 »
Аце894 можеш да го направиш со програма во це ++ со код
Print
Pages: [
1
Go Up
Други технологии
Роботика
