Author Topic: Каде можам да најдам вакви гумичиња (или што и да се)  (Read 5441 times)
« Opened on 25.01.2014, Saturday, 21:34:13 (Edited 26.01.2014, Sunday, 09:17:51) »
Тие гумиците што се измеѓу штицата и металниот обрач кај што се штрафат штрафовите, значи не амортизерот, тие над него што доаѓаат. Додуша и на сунѓер малце личат..
Можеш да искористиш и дебел картон место таков сунгерест материјал ;).
Offline Hahahaha
Да пробаш во Алфа електроник, единствено таму може да има вакво нешто, тој држи вакви работи.
Барај од оние простирките што ги користат за вежбање јога и сл., тие се направени од истиот овој материјал, некој вид сунѓереста гума.
Offline slidermc
Со каква цел би ги лепел назад на звучникот?
Цел- амортизација и одвојување на звучникот ( металната корпа од дрвото и намалување на вибрациите).Место оригинали ,за таа намена може да земеш и самолеплива гума која се става на врати и прозори .Ја има од она кафената.широка околу 1 см,ама треба да оставиш место за минење на штрафовите.За полесно поставување во круг,добро е малку да ја засекуваш одвнатре на секои 2 - 3 см.
Во push-pull конфигурација се допираат мембраните т.е. се туркаат меѓусебно така да има движење од само неколку мм, стиснати се навнатре скоро до крај. Пробав со сунѓер за врати-многу е мек па кога ќе го заштрафам исапаѓа едвај 2мм што е мн плитко, е сега не знам која дебелина е гумата и колку е крута-еластична.. за јога не знам колку се испалти, поентава е што се ефтини звучки па не би дал повеќе од 200 денари за овие за еден звучник... на крај на краишта би го направил ѕидот дупли така да иверицата дојде 3,6мм па ќе бидат поодвоени. Секако ќе побарам прво во алфа.. а имааат некое име овие ?
Offline slidermc
Изобарик ли ти е конфигурацијата?
Offline izotop
за ефикасно одвојување ако ти се басовите свртени еден према друг  ќе земеш ќе исечеш прстен од масив дрво  со избушени отвори за штрафовите и не ставај ништо за амортизирање  кога ќе ги штрафиш на кутијата (басот што ќе биде заштрафен на кутија ) можеш само танка линија на  силикон .
гуми и други сунгерести материјали не се пожелни според мое искуство , басот мора да биде прицврстен  дирекно на дрвото за да има стабилна основа поради движењето на мембраната . силиконот е само за да ги запушиш евентуалните отвори .
Ако е пуш-пул поставеност на два баса најдобро е разделување со гума.Подобро најди  некој гумиран материјал ( ги има евтини оние подлошки за пред врата) и исечи кругови од нив и стави ги помеѓу звучниците и дрвото.Ако се ставаат додатни прстени во изобарик,може да се поремети басот и да се добие *продолжен* призвук.
Offline izotop
^Ништо не му е до 1/2 см ако е прстенот
Па толку е и гумата,ама таа е еластична.Второ потешко е да се направи пола сантим прстен од дрво.
Offline Otpor
Одг: Каде можам да најдам вакви гумичиња (или што и да се)
« Reply #12 on 26.01.2014, Sunday, 14:44:02 (Edited 26.01.2014, Sunday, 14:53:55) »
За гумичината исти такви тешко дека ќе најдиш (освен од стари звучници) но пробај со(ај да честам еден совет  ;) ) звучна изолација од автомобили (по авто отпади и сл.),материјалот е одличен за дампирае,дури и еден Висатон има скоро ист производ во продажба.И второ,најди од изолацијата што ја користат за под ламинат,но таа подебелата....3-4 мм.Или пак оди по продавници и барај тркалезна мека гума фи 10 мм и со силикон околу ободот на звучникот...амортизација per exelans
Offline slidermc
     2-3 звучника кои ми се изобарици, ги правам со дебел картонски обрач потоа лакиран. Направи си таков обрач при што ке биде барем 1цм висок, од неколку слоја, доволно колку да се пополни местото за гумата, лепиш во повеке слоја, вертикално поставен картонот. Значи во вертикални слоеви не хоризонтално.
     Користи картон за моделирање или било каков подебел картон. Откако ке го изработиш залепи ги 2та звучника и картонскиот обрач меѓу нив со силикон.
     Провери го дихтувањето со притискање на двете мембрани една кон друга. Би требало тешко да оди но сепак дел од воздухот да излезе, сепак не е херметички спој.
Moе мислење од искуство,никако да не ставате силикон во звучна кутија или на звучник.Кој како сака,ама дебела гума е наједноставно и најрационално ( евтино) решение.Ако имаш проблем со дихтување,значи грешката е во градбата.Подобра работа од жива гума нема за затнување ,а во некои случаи ипластелин сум ставал,но силикон никако.
