Author Topic: Полнач за акумулатор  (Read 7375 times)
Одг: Полнач за акумулатор
« Reply #15 on 14.01.2014, Tuesday, 00:10:41 »
Хахха.. стандардна тема во зимскиве месеци - Полначи за акумулатор  ;D
Извинете за офф топик  :)
« Reply #16 on 14.01.2014, Tuesday, 07:31:19 »
Да, баш ;D. Повеќето побарувања за вакви работи се во зима ;D.
Offline MKD-Boy
« Reply #17 on 14.01.2014, Tuesday, 22:14:16 »
Ами во зима, ептен ретко возам, а баш го имав заборавено акомулаторот во кола, ми притреба колата, одам вртам на клуч ЏаБест... се испразнилл скрос.. среќа на старата кола не му беше скрос доиспразнет акомулаторот...
П.с за муабетот, за полначот тешко а ?
« Reply #18 on 14.01.2014, Tuesday, 22:25:54 »
Има на Форум неколку поголеми теми отворено за полначи.Наједноставно ти е ако ја оставаш подолго време колата во гаража,да си направиш *дополнувач* со мал трафо 1А на пример и LМ 317.Евтина ,а сигурна варијанта за зимно време.
« Reply #19 on 14.01.2014, Tuesday, 22:32:06 »
И јас на мојата сваќа и велам дека не сфаќа, дека во зима лесно се празни акомулаторот ако не се вози возилото или доплонува а во лето не се празни така лесно! иако  возилото не се вози, сепак акумулаторот пак го задржува својот капацитет!
Offline Hahahaha
« Reply #20 on 17.01.2014, Friday, 11:08:35 (Edited 17.01.2014, Friday, 11:11:27) »
Дали трафо од 10AC волти 200 вати ке врши работа за изработка на еден полнач за акомулатори?
« Reply #21 on 17.01.2014, Friday, 13:36:16 »
Ќе врши ако сакаш да го полниш акумулаторот до кај 9,5 волти.Можеш само да сонуваш за цели 12.
Но ако и тоа ти врши работа, се разбира после трафото некој моќен грец.
Offline Hahahaha
« Reply #22 on 17.01.2014, Friday, 17:14:16 »
Епа кога ќе го исправиш напонот ќе му дојде 14 волти, нели може тој напон да врши работа?
« Reply #23 on 17.01.2014, Friday, 17:45:14 »
Ако направиш спој за дуплирање на напонот,може да добиеш 20V ,само јачината на струјата ке биде многу помала од пресметаната.Ако трафото дава на еден секундар 10 V,со дублирање на излез ке имаш 20 V.Но ,ова шема не оди со многу големи струи,мислам до 5А .Види слика
Offline Hahahaha
« Reply #24 on 17.01.2014, Friday, 18:04:09 »
Да за ова знам, ама ќе треба многу јаки диоди да ставам минимум 10 амперски, пошто трафово е 10 волти 20 ампери, што значи и појаки од 10 амперски диоди ќе треба, ќе направам некоја комбинација ќе видам како ќе го направам, можно е да го отворам и да му домотам уште еден до два круга за да дојде до 12 волти :)
« Reply #25 on 17.01.2014, Friday, 18:06:01 »
во пресметките што си ги правел 100% си заборавил за пад на напон од исправувачките диоди што на 25*C е ~0,7V а грецот 100% ке ти се загрева и може да има и поголем пад на напон заради него... и кога ке го оптовариш трафото напонот ке му падне за некој волт...
Offline Hahahaha
« Reply #26 on 17.01.2014, Friday, 19:37:06 »
Ќе го отворам трафото и ќе му домотам уште колку треба за да добијам нека 12-13 волти :)
« Reply #27 on 17.01.2014, Friday, 21:23:30 »
Колкав е пречникот (дијаметар) на жицата од секундарната страна на постоечкиот трансформатор и дали можеби е мотан бифиларно.
Offline Hahahaha
« Reply #28 on 17.01.2014, Friday, 21:53:36 »
Не е мотан бифиларно, а за да ти го измерам пречникот моментално немам шублер при рака, така да немозам да го измерам :/
« Reply #29 on 17.01.2014, Friday, 22:18:10 »
Нема потреба од „шублер“ доволно е крајот да го израмниш со турпија, и со приближна точност можеш да го измериш со обично метро( верувам имаш здрави очи).
