Author Topic: LG 42PJ350 Black screen  (Read 1549 times)
Offline nenad.stamboliski
« Opened on 08.01.2014, Wednesday, 03:48:23 (Edited 08.01.2014, Wednesday, 07:17:23) »
Би бил премногу  благодарен доколку некој може да ми помогне
Сакав да направам  Update на  LG 42PJ350 плазма со Firmware  преку USB првиот пат беше успешно но после сакав да инсталирам и друг со кој што ке чита и некои филмчиња  го ставив и тоа што го најдов на нет и  се инсталираше  но од кога се инсталира веке телевизорот цркна не работи  само ми давиа black screen и ништо друго не работи  ни  далечинскиот управвач ни ништо ,му доага малку струја само светнува  црвената  диода и пак се гаси и ништо не функционира  .......  дали некако можам да го вратам стариот софтвер што си беше  или од кај можам да најдам NULL MODEM CABLE  за да го повразам преку лаптоп за да пробам преку терминал некако да го вратам ? Инаку  го отворив внатре немаше ништо прегорено како кондензатори   отпорници и сл.    ваше мислење ?
Ви благодарам однапред
Одг: LG 42PJ350 Black screen
« Reply #1 on 08.01.2014, Wednesday, 07:18:55 (Edited 08.01.2014, Wednesday, 07:38:12) »
Bad flash... би требало да може да се оправи. Си пробал од stick да инсталираш постара верзија од Firmware-от?
EDIT: Пиши и број на шасија или сликај ја шасијата за да најдеме адекватна шема.
« Reply #2 on 08.01.2014, Wednesday, 16:29:59 »
Од бугарски форум LG usb хак
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=355517#355517
LG 42PJ350 TRAINING MANUAL без шема
http://elektrotanya.com/lg_42pj350_training_manual.pdf/download.html
« Reply #3 on 08.01.2014, Wednesday, 17:28:52 »
неможе да го  чита USB   то   единствено што може да се среди некако е да се смени целата плоча или да се приклучи на сервис  и рипеар
ова го пишува позади на тв
LG 42PJ350
model no 42PJ350-ZA
Product code 42PJ350-ZA.beulljp
serial no 009MASXF0606
тоа го пишува
« Reply #4 on 08.01.2014, Wednesday, 20:40:04 »
Имаше некои информации за вадење на firmware-от од LG телевизори на линкот од Toma. Сигурно има информации и како рачно да стави друг (стар) firmware.
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forumr.cgi?fid=2679&cid=2675&tid=2767&pg=1&sc=20&x=0
How to extract your firmware explained
Hi,
Here is how :
1/ Connexion
2/ What to backup
3/ Extraction
1/ Connexion
1.1 Connect a serial cable to PC and TV set
1.2 Switch on TV wait for Tv program (boot finished)
1.3 Switch on PC, launch terminal emulation program (hyperteminal, teraterm, ZOC...)
1.4 Configure terminal emulateur to open COM port at 9600 bauds
( old way : 1.5 Press F10 untill you get "1:debugMain $ ", don't loose patiente ;-))
1.5 Better way : enter "debug"+press enter, then enter "d"+press enter, work first time ;-)
1.6 Enter "sh" command to open a shell
2/ what to backup
2.1 how many MTD partiction to backup, enter "ls /dev/mtd*" and you'll get all the MTD partition (flash partitions). i.e on my firmware (50pk250, version 3.14) there are 21 partition from /dev/mtd0 to /dev/mtd20
3/ extraction
3.1 plug usb key into usb port (better test it before on TV with some mp3 ot jpg), this should be mounted on /mnt/usb1/Drive1
3.2 copy each mtd partition to usb key, that is for each mtd partition have a command like : "cat /dev/mtd0 > /mnt/usb1/Drive1/0_bbminfo". 0_bbminfo is the name of the file that will be created on usb key. So if you have 21 mtd partition like me, you'll have to issue :
cat /dev/mtd1 > /mnt/usb1/Drive1/1_boot
cat /dev/mtd2 > /mnt/usb1/Drive1/2_mtdinfo
cat /dev/mtd3 > /mnt/usb1/Drive1/3_rootfs
cat /dev/mtd4 > /mnt/usb1/Drive1/4_model
cat /dev/mtd5 > /mnt/usb1/Drive1/5_emanual
cat /dev/mtd6 > /mnt/usb1/Drive1/6_ezcal
cat /dev/mtd7 > /mnt/usb1/Drive1/7_kernel
cat /dev/mtd8 > /mnt/usb1/Drive1/8_lgapp
cat /dev/mtd9 > /mnt/usb1/Drive1/9_lgres
cat /dev/mtd10 > /mnt/usb1/Drive1/10_lgfont
cat /dev/mtd11 > /mnt/usb1/Drive1/11_kernel
cat /dev/mtd12 > /mnt/usb1/Drive1/12_lgapp
cat /dev/mtd13 > /mnt/usb1/Drive1/13_lgres
cat /dev/mtd14 > /mnt/usb1/Drive1/14_lgfont
cat /dev/mtd15 > /mnt/usb1/Drive1/15_cert
cat /dev/mtd16 > /mnt/usb1/Drive1/16_authcxt
cat /dev/mtd17 > /mnt/usb1/Drive1/17_recdb
cat /dev/mtd18 > /mnt/usb1/Drive1/18_system
cat /dev/mtd19 > /mnt/usb1/Drive1/19_user
cat /dev/mtd20 > /mnt/usb1/Drive1/20_reserved
3.3 wait for all this to finish....
3.4 unmount your usb key with command "umount /dev/sda1"
3.5 copy the files 0_bbminfo to 20_reserved on your PC => this is the backup of your firmware
If you own a TV from the series 42/50PJ2**, 42/50PJ3**,42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7** I would like to get a copy of it as I own a 50pk250 EU with firmware 3.14 and would like to compare with yours.
« Reply #5 on 12.01.2014, Sunday, 01:01:17 »
некако слабо ми иде земав  кабел  со 9 порта зеав и  конектор  и све со треба   го приклуцувам на лаптоп  и  после толку од функциите   инсталирав  тератерм  софтверчето али слабо   некоја идеа
« Reply #6 on 12.01.2014, Sunday, 01:22:35 »
Мислам дека нема да згрешиш и да го однесеш во некој овластен сервис.
« Reply #7 on 12.01.2014, Sunday, 02:58:11 »
Тие конвертори од USB на RS-232 не се секогаш... како што треба. Протоколот е запазен, ама не ги даваат адекватните напонски нивоа. За вакво нешто, ќе ти треба PC со onboard RS-232 (COM) порта.
« Reply #8 on 12.01.2014, Sunday, 17:17:04 »
BATKA кој во мк е  овластен сервисер за LG  и кај се наога?
