Author Topic: Монитор Benq (подујан/расипан кондензатор)  (Read 3551 times)
Offline Gavro
  • Ентузијаст
И добро би било да пишеш за кој модел на монитор се работи  8)
Колега мене искрено во овој случај ништо не ми мења ако човекот напише што модел е  ::)
Offline at.koce
Мене (а и на останатите најверојатно) ми менува и тоа повеќе нешта:
1. Темата би била комплетна и попрецизна.
2. Можеби ќе успеам да ја најдам шемата и печатената плочка па ќе можам да видам дали би собрало поголем кондензатор.
3. Може да се испостави дека дефектот не е само до тој кондензатор па ќе треба да се бара што е.
4. ...
Offline MKD-Boy
Одг: Монитор Benq (подујан/расипан кондензатор)
« Reply #17 on 06.01.2014, Monday, 01:01:17 (Edited 06.01.2014, Monday, 01:12:08) »
Сега ке видам шо модел е и ке пишам!
Споено мислење: [time]06 Јануари 2014, 01:08:16[/time]
Benq FP767
Offline Toma
« Reply #18 on 06.01.2014, Monday, 02:08:25 (Edited 06.01.2014, Monday, 06:19:21) »
Оваа?
Оваа?
Оваа?
Offline MKD-Boy
« Reply #19 on 06.01.2014, Monday, 02:10:25 (Edited 06.01.2014, Monday, 06:19:58) »
Оваа?
НЕ се гледа сликата
Offline at.koce
« Reply #20 on 06.01.2014, Monday, 02:35:00 (Edited 06.01.2014, Monday, 07:19:37) »
Еве сервисна шема, можеби ќе затреба  :)
Само не знам зошто на шемата пишува дека C707 е 1000uF/16v, ти си измерил 17-18v, а треба да има 5v ???
Offline MKD-Boy
Има 3 исти кондензатори 35В 1000 уФ на 2 та дава 16 тина волти, а на другиов околу 5 волти( НАЈДОВ ИСТ ТАКОВ КОНДЕНЗАТОР ВО ФАКС)
Offline Toma
MKD-Boy!
Не е потполна ознаката Benq FP767 треба да има уште ознаки и пред Benq и после 767, кои исто така се битни за точната слика и шема.
Offline MKD-Boy
MKD-Boy!
Толку е нема др ништо
Offline Toma
« Reply #24 on 06.01.2014, Monday, 03:20:42 (Edited 06.01.2014, Monday, 06:22:57) »
Мора да има.
Погледај ја етикетата од задната страна а ориентација нека ти бидат сликите  во овој пост.
Или вакво нешто
Offline MKD-Boy
« Reply #25 on 06.01.2014, Monday, 04:04:13 (Edited 06.01.2014, Monday, 09:18:41) »
Океј дечки, кондензаторот што го ставив ја сврши работата и сеа мониторот си се пали нај нормално!!
Но сеа излезе нов проблем, кога го пуштам (сигурно во збирањето имам нешто неубаво поврзано) сликата е за никаде...  бледа и цела некако како да кажам распрскана... што може да биде?! :/
Offline Gavro
  • Ентузијаст
« Reply #26 on 06.01.2014, Monday, 15:16:35 (Edited 06.01.2014, Monday, 15:20:07) »
Слика да ставиш??
Ќе ти речев немој да работиш овие денови почекај си да поминат празниците... ја вчера на пример расипав еден лаптоп и веќе не работам за време на празници
Offline MKD-Boy
Слика да ставиш??
Мониторот е среден, го ставив кондензаторот, работи добро, а тоа со сликата, не сум го стегнал флерт каблето доволно, сеа и сликата е чиста ЏАМ !
Offline Toma
ФЛЕТ кабел = Flat cable
Offline MKD-Boy
R mi se stegna nesakajki ... navika :D
