Author Topic: Помош за бобина од автомобил  (Read 13480 times)
Чекај и мене ова ми изгледа како обично трафо.Што ќе прави од него којзнае :D 8).Киловолт имаш намера нешто од него да правиш.Пошто спомна нисконапонски ОЛТЦ што ти значи тоа подучиме малце.Не сум сретнал таков термин досега во електрониката 8)
Ајде @nsu и ти нешто да научиш од мене.
Значи ОЛТЦ (оф лајн Теслин трансформатор) е всушност Теслино трафо во стилот на оригиналот, но надградено со полуспроводнички компоненти. Всушност, искричарот е заменет со моќен IGBT кој е вклучуван и исклучуван од страна на детектор кој испраќа сигнали секогаш кога кондензаторот е полн.
Тој детектор може да се замени со НЕ555 тајмер контролиран од страна на потенциометар и така да го вклучува и исклучува IGBT-oт. За  тоа треба подесување на потенциометарот за максимална моќност на Теслиното трафо. Поради тоа што низ примарот течат огромни струи, тој е заменет со примар од 1-2 навивки од лим (бакарен или алуминиумски), широк 1-2 центиметри.
Овој вид го открив пред неколку дена, и ја надоградив темата за аудио модулација, затоа што овој вид е најлесен за тоа... Провери ја...
Инаку овој вид се вика оф лајн бидеќи е направен да работи без трансформатор, но може и со него (тогаш нема да биде баш оф лајн ама нема врска). Тогаш нема да ми треба ни IGBT, туку некој моќен NPN ;)
Одг: Помош за бобина од автомобил
« Reply #31 on 28.12.2013, Saturday, 13:54:19 (Edited 28.12.2013, Saturday, 13:57:27) »
Браво бе Киловолт е дури сега видов колку начини имало за изработка на теслини трансформатори.Ич не сум запознаен со теслините трансформатори.А ти дури опседнат си со ова секоја чест.Подобро бави се со аудио техника или ВФ техника се шалам секој си има право на избор.Само внимателно високонапонската техника не е толку истражена.Сепак многу е јако чуството кога ќе ти проработи некој уред на пример теслиниот трансформатор. ;) ;D ;D
Не да е јако... поим немаш... ;D ;D ;D
Пробај направи, па ќе видиш дека нема да можеш на друго да мислиш освен да го надградиш Теслиниот трансформатор што си го направил. ;) ;)  Јас на пример имам проблеми, ако не завршам нешто за еден ден, ноќта не можам да заспијам од размислување за тоа како ќе го направам следниот ден... ;) ;)
се извинувам на администраторите за оф топик во име на двајцата...
...Инаку излезот на трафото беше 15,6 волти 7,76 ампери (варира +/- 100 мили ампери). Не тропам туку така вредност, ја измерив...
На кој начин ја мериш амперажата баш ме интересира ???
Оти не може мојот мултиметар да мери јачина на наизменична струја, туку само на еднонасочна, ставам грец на излезот на трафотои ги мерам изводите на грецот.
Тоа е научна фантазија.Можеш со ова во Гинис да конкурираш!!! 8) Киловолт ,навистина имаш проблем со теорија и пракса и подобро е да седнеш и да побараш теорија,да прочиташ ,отколку со вакви * експерименти*,во стилот на Баба Рада да се зафаќаш.
Offline MetallicA
Чај од струја.... патем и мене ме интересира како измери ампеража без приклучен потрошувач ???
Kure je kupio novog BMW-a
« Reply #37 on 28.12.2013, Saturday, 17:49:43 (Edited 28.12.2013, Saturday, 17:51:28) »
Е ај кажи во што имам грешка? Грецот ја исправа струјата, а мултиметарот мери јачина на еднонасочна струја, незнам тука што не е во ред. >:( ??? >:( ???
Мерам јачина на краток спој на трафото, максимална јачина што може да ја даде.
Offline MetallicA
грешно... мултиметарот мери отпорност напон, јачина итн. а Волтметарот мери потенцијална разлика, а потенцијалната разлика претставува напон. Додека амперметарот мери јачина на струја, а за да можеш да ја измериш ти треба потрошувач, и да го врзеш амперметарот во серија со изворот и потрошувачот...
Леле бре Киловат,абе кај мене би имал *бандера* за полугодие! ;D ;D Немој повеќе да постираш и да се јавуваш,без врска! >:( Ало.кое одделение си?? Ако не е тајна? ???
А може да речеме дека жицата со мал отпор е потрошувач, и си ја "бара" струјата (според омов закон)?
Батка,немој молим те повеќе да постираш вакви работи ,те молам - иако не сакам вакви коментари никому да делам,ама брате претера со фрази кои веке не се смешни,ами тажни! Те молам има на Форумов луѓе кои разбираат нешто и навистина нема смисла вакви коментари да пишуваш.Подобро,ако не е јасно прашувај! Некој ке се најде да ти одговори и да те упати.Вака,навистина по твое - не оди,
« Reply #42 on 28.12.2013, Saturday, 18:05:53 (Edited 28.12.2013, Saturday, 18:13:55) »
Ај тогаш ти подучи ме како да мерам максимална јачина која што ја дава трафото на излез?
Offline MetallicA
да беше се идеално ке беше супер ама не е така.... при краток спој напонот пага на нула, и што ако има 7.5A кога нема напон?? ама нема везe ке учиш во прва по електротехника ако се запишеш електро...
Металика јасно и гласно ти кажа - трафо во краток спој не дава ниту напон ниту струја! Како ти измери 7,5А ?? Добро е кажано - се става потрошувач и се мери струја!Кое одделение си батка,ако не е тајна??
