Author Topic: Помош за бобина од автомобил  (Read 13567 times)
Гледам дека од Прилеп си. Има еден стар чичко продава стари работи обично во пазарни денови, на ќошот кај што се гради новата катна гаража кај пазарот. Јас кај него најдов бомбина одамна и не е лошо да провериш да не има пак.
И јас имам видено кај шо продаваат таму стари работи, немам видено бобина, ама ќе проверам од училиште кога ќе си одам, во Кочо Рацин учам, на пат ми е катната. Претпоставка отприлика колку ќе ме фати? Инаку оваа тема ја направив затоа што гледав на интернет со димер и кондензатор сериски поврзана бобина на градска мрежа и работеше без загревање, мислам и на форумов имаше таква тема... Тогаш како останува ладна на синусоида од 50 херци?
димерот прајт прекини и го сечит напонот.. Инаку бомбината може да поднеси напон до крај 40в, ако е повисока фрекфенцијата. На видеото најверојатно димерот пушта мн малце напон и има повеќе пауза него пулс. а што те кошта едно пвм со не555, 3 компоненти се...
Кои три компоненти дај кажи или дај шема. ;)
Инаку и јас мислев тоа да го направам, ама незнам дали ќе поднеси 15 ампери... транзисторот поднесува 15 ампери, ама ова е 15 и нешто ампери..
Одг: Помош за бобина од автомобил
« Reply #18 on 26.12.2013, Thursday, 14:47:13 (Edited 26.12.2013, Thursday, 20:10:37) »
Никоја не ја спомна ХИСТЕРЕЗА-та, со која и се објаснува како функционира и работи класичната бобина во возилата без електроника.
Видеото е за тоа да се види сликовито како функционира бобината.
  How Ignition System Works
Слика со употребена бобина во добивање на висок напон со предложени шеми во линкот
http://rayer.g6.cz/teslatr/induktre.htm
Инаку не е проблем фреквенцијата туку обликот на напонот.
Бобината работи и на поголеми фреквенции од 50 Хз. На пример, 4 тактен мотор со 4 цилиндри при 5000 обртаи има фреквецнија на импулсите од 166 Хз.
8 цилиндричен мотор при истите обртаи има фреквенција на импулсите од 333 хз.
Ама тоа се кратки импулси, не е наизменична (синусоидална) струја.
.Токму ова што го кажа МаркоМК сакав и јас да го потенцирам во моите претходни постови, Киловолт не ти препорачувам на 50 херци но ти види си па ќе видиш што ќе се случи.Така најубаво ќе си знаеш што како после кога си осетил на своја кожа ќе си знаеш 8).Многу поедноставно тие со обично драјверче што те кошта пробај така,ти рекоа претходно не е ништо сложено неколку компоненти се.Но пак ќе речам твој избор и најди бонбина првин 8).Инаку членот Тома добро клипче ставил за принципот на работа. ;) ;D ;D
Offline ivica.s
  • RF Guru
Јас ја зедов 150 денари тогаш.
http://www.eleccircuit.com/efficient-flyback-driver-circuit-by-ic-555-irf510/и со  irf1010 треба да работи
« Reply #22 on 27.12.2013, Friday, 17:05:34 (Edited 27.12.2013, Friday, 17:07:08) »
Така така ова со ФЕТ-ов е доста добар драјвер инаку незнам членот нека си одлучи ние му дадовме предлози што како остана се на него,кажавме кој драјвер е добар и зошто драјверите на 50 херци градската мрежа не се добри,но нека си одлучи самиот.Сега уште само да си најде бонбина на старо :D ;D ;D
Утре е пазарен ден. ;)
Инаку еве што ископав вчера од еден телевизор, мрежно трафосо моќност од 121 W , Со него ќе направам ниско напонски ОЛТЦ.
подобро високонапонското трафо и каскадата да ги извадиш... многу подобро.. а има најверојатно и бу808 или нешто слично како драјвер ..
Еве ти спецификации за ТВ то...
Југословенско од 83-та. Фирма Еи. Транзистор како драјвер за трафото 2Н6253, 15 А 45 В 800кХз.
Трафо без каскада, неректификувано (колку што знам) го прегорев, види во последните постови од темата -потенцијално најмалиот теслин трансформатор на светот-. Еден куп кондензатори, потенциометри и слични работи....
« Reply #26 on 27.12.2013, Friday, 23:21:22 (Edited 28.12.2013, Saturday, 05:27:36) »
Quote from: KiloVolt
Инаку еве што ископав вчера од еден телевизор, мрежно трафо со моќност од 121 W
Ако е од ваков ТВ тешко да е 121W
ова е обично трафо колку што се рабирам..
Не таков, штета што не ја зачував каросеријата, ама еве ти сликовита претстава како изгледаше однапред.
Инаку излезот на трафото беше 15,6 волти 7,76 ампери (варира +/- 100 мили ампери). Не тропам туку така вредност, ја измерив.
Инаку телевизорчето го ископавме со наставникот по техничко од подрумот на училиштето.
Да, обично трафо за 220 волти.
Чекај и мене ова ми изгледа како обично трафо.Што ќе прави од него којзнае :D 8).Киловолт имаш намера нешто од него да правиш.Пошто спомна нисконапонски ОЛТЦ што ти значи тоа подучиме малце.Не сум сретнал таков термин досега во електрониката 8)
