Author Topic: Основна шема на цевен-лампов волтметар (VTVM) и употреба  (Read 1297 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 24.04.2010, Saturday, 23:50:40 (Edited 20.11.2010, Saturday, 19:57:39) »
Еve edna osnovna sema na ceven- lampov voltmeter VTVM:
prevodot na makedonski e od google i ima greski
Одг: Osnovna sema na ceven-lampov voltmeter VTVM
« Reply #1 on 25.04.2010, Sunday, 00:33:21 »
Да да, мерни мостови се користат за мерење на високи напони и струи и ден денешен, мада со паѓањето на цените на струјните клешти и некои други дигитални мерни инструменти, мерните мостови се скоро сосема исфрлени од употреба.
Но морам да признаам, влезна отпорност 10М на подрачје од 1V е супер вредност, во споредба со подцнежните аналогни волтметри. Искрено, не сум забележал на денешните дигитални волтметри кои им се спцификациите (имам еден евтин мултиметар купен од пазар пред едно 6, 7 години, и до сега не сум се заинтересирал да му ги прочитам спецификациите, битно си ја врши работата :D)
Offline MAKEDONIA
Одг:Osnovna na ceven-lampov voltmeter VTVM so upatstva za upotreba
« Reply #2 on 25.04.2010, Sunday, 00:37:11 (Edited 25.04.2010, Sunday, 01:29:33) »
ne se isfrleni mnogu neznaat da gi koristat sto mozes da meris so lampov nemozes so digitalen
i smalena
 i mala
[url=http://www.pic.mk/?v=skrmbild40.png]
[url=http://www.pic.mk/?v=skrmbild37.png]
i vo mala moznost
[url=http://www.pic.mk/?v=skrmbild39.png]
kako se meri kondenzator za prenos
 koj obicno ako e los propusta pozitiven napon na prvata resetka
 pravi izoblikuvanje na zvukot i ja rasipuva slednata lamba
i smalena
 i mala
i vo mala moznost
izgled na nekoi VTVM meraci so lambi i
 pokraj raznite oblici tie vnatre se 100% isti
 i mala
[img]http://www.pic.mk/thumbs/skrmbild41
Мене ми се чини, или ова е google translated од Англиски на Македонски, зашто многу мал дел од ова можам да разберам.
Ако можеш да го ставиш оргиналниот текст на Англсики, могу повеќе би се разбрало ;).
Мерењето со мерни мостови е релативно лесно (барем според мене), принципот на работа е релативно едноставен, ако научиш да работиш со дедн, горе долу сите ќе ти бидат јасни, од тие што мерат импеданса, до тие што мерат високи напони, исправност на кондензатори, итн.
Имам една многу добра книга баш за мерења со мерни мостови, ја изчувавме на факултет по предметот „Мерења во електрониката“, или така некако се викаше искрено не ми текува, пред три години го положив. Единствена негативна особина од тој предмет беше што моравме да ги знаеме шемите на сите мерни мостови во таа книга на памет :( (а ги имаше некаде околу 40-тина, колку што ми текнува), нема логика, сега да ме прашаш нема да ми текне кој мерен мост за што бил, можеш секогаш да ја отвориш книгата и да видиш кој мерен мост за што се користи, затоа и постојат книгите, за да читаш од нив и се потсетуваш ако нешто не ти текнува ;).
Offline MAKEDONIA
Одг: Osnovna sema na ceven-lampov voltmeter VTVM i upotreba
« Reply #4 on 25.04.2010, Sunday, 02:27:19 (Edited 25.04.2010, Sunday, 02:39:54) »
nema problem eve ja stranicata za tie sto znaat angliski
inaku ovie se so diferencijalni pojacuvaci
ama za nekoi merenja digitalniot seuste nemoze da go zameni lampoviot
eden instrument treba da e ednostaven, a toa e VTVM-lampoviot voltmetar,
ne e podlezen na precki kako digitalniot
od delovi stose trosat ima elektroliti i lambi koi se zameneti vo nekoi so fet tranzistori
potoa imaat nekoi mnogu visoka tocnost US 6a ima 1% sto za tie konstrukcii e dosta dobra
http://www.tone-lizard.com/VTVM.htm[/b]
Колку што сум забележал, повеќето на форумов знаат Англиски, така да мислам дека нема да има проблем ;).
Искрено, јас прв пат сe сретнувам со мерни мостови (или било какви мерни инструменти) направени со цевки, но за се има прв пат ;).
Offline MAKEDONIA
Одг: Основна шема на цевен-лампов волтметар (VTVM) и употреба
« Reply #6 on 25.04.2010, Sunday, 11:06:24 (Edited 25.04.2010, Sunday, 11:10:53) »
cevnit voltmetar e eden od najkorisnite instrumenti vo elektronikata
Samuel Rys ima napisano kniga THE V.T.V.M  koja objasnuva merenje so istiot
za predavateli,priemnici,merenje na brum vo ispravuvaci,zasiluvaci,meremje vo radioamaterskata praksa,kako e napraven,kalibriranje na izlez od generatori i oscilatori,transformatori ,q faktor i impendansa,visokofrekfentni pojacuvaci
so drugi zborovi skoro se so sto nie rabotime vo elektronikata, i kako da si go poravis i kalibriras cevniot voltmetar.
eve eden od moite Hp410c
100 megaomi vlez od 500mv nagore,10meg pod 500mv
meri od 20hz-700 mhz
moze da go opisam popodrobno vo poseben opis ako ima zainteresirani
[img]http://www.pic.mk/thumbs/skrmbild35
150М оми! и 1500V, страшни мерни подрајча :)
Offline MAKEDONIA
neznam sto ti e 150 momi
100 megaomi e vlezniot otpor od 500mv-1500v ednonasocen napon
ova e zanimlivo i jako
Special Current Ranges: ±1. 5, ±5, and ±15 nano-amps may be measured
Се извинувам мислев 50M оми а не 150М оми :)
Ова навистина бара детален опис, мене барем ме заинтересира, волку големи и волку мали мерни подрачја и толку големи влезни отпорности се вистинска реткост ;).
А класите на точност, точни се колку обичните аналогни или дигитални?
Offline MAKEDONIA
digitalnite imat pogolema tocnost
analognite gi ima vo razni oblici
od laboratoriska tocnost do 5% samo tuka uloga igra vnatresna otpornost frekfencijata
oblik na frekfencijata, ne moze se da se objasni na kratko postavi prasanja sto ne ti se jasni
ke se potrudam da gi objasnam
Па еве на пример, дали класата на точност зависи линеарно од фреквенцијата на сигналот или не, дали има експоненцијална распределба (со растење на фреквенцијата, точноста на инструментот експоненцијално опаѓа)?
Исто така, на кои облици на сигнал може да им се мери ефективна вредост на напонот, дали на сите (рампа, правоаголен, триаголен, некоја random форма, шум), или само на определени, и дали се разликуват класите на точност за различни типови на напонски облици?
Offline MAKEDONIA
bidejki ne gi poznavam site instrumenti na ovoj svet eve  nekoi danni za HP 3400A
koj e praven za RMS merenje se smetase za eden od podobrite vo svoe vreme mislam deka e uste dobar
toj e razlicen drugite so mostovi se ednostavni vo odnos na ovoj vo smisol ne se za RMS, samo ima ogromen broj razlicni i nieden nemoze da opfati se a i poslozenite treba i poveke da seodrzuvaat vo smisol na proizvodsvenite nastojuvanja za tocnost i odrzuvanje so kalibracija prema kako naveduva proizvoditelot,Vo nekoi meraci se stareat nekoi delovi vestacki i posle se vgraduvaat bidejki so vreme se menuvaat tockite na rabota na delovite
i vo tie so most dvete lambi EAA90 i ECC82 treba da se stareat vestacki  24-100 casa zavisi od instrumentot
Практично ме интересира за што се користат овие волтметри со 100 Momi влезна отпорност?
