Author Topic: Звучници со Visaton и Vifa Драјвери  (Read 16218 times)
Offline izotop
Кажете совет како да ја исполнам комората на среднотонецот висатон предвиделе 0.8 литри за ова што го зборуваш а јас ја претерав оваа комора има барем 6 литри . знаев дека претерувам но неможев во момент да ја преработам кутијата .
Со што да ја исполнам  што зафаќа волумен а не смета на звукот, ја исполнив со сунгер во плочи ама не ми прави кејф.
Offline slidermc
Да значи ке мораш некако да вградиш нови зидови во комората и да ставиш повеке лио. Еве го и моделираниот одзив одприлика кој би ти требал за средниов да му ја појачаш SPL за од прилика 2 децибела на бараните фреквенции.
Offline izotop
Јасно но теша задача (столарска )
Offline slidermc
Ке мораш да исечеш неколку помали ленти доволни да пројдат низ отворот за среднотонецот и како такви да ги лепиш и вградиш во самата кутија. Не претерувај со лепење во случај да не ти се допадне звукот па да можеш полесно да ги извадиш.
Offline izotop
Ќе пробам утре со некоја цевка пластична така е наједноставно .
Offline slidermc
Да но обавезно дампирај ја со лио. Пластиката има неверојатно лош одзив на средните фреквенци, па да не те лаже по звук.
Земи еден помал пластичен цреп за цвеќе( мери го   спрема среднотонецот) исполни го со стива и залепи го позади зад среднотонецот. 8)
Offline izotop
Веќе е фиксирана плочата од масив со дипли и пола кило дрвофикс така да вадење нема (без да ја  уништам) ќе видиме утре . Мислев  да не знаете некој материјал со кој можам да одземам волумен .
Исполни ја со стиропор или неколку слоја сунгер ( превиткан).
Offline slidermc
Може и стиропор, добра е идеата.
Offline izotop
Најпрво  Голема Благодарност до Lordzi  за мерењето на калемите со непознати вредности , без него немаше вака добро да  звучат кутиите  .
Пробав со стиропор , му ставив слоеви еден куп и сега мембраната  видно подобро се однесува но веројатно ќе мора да се решава со саксија или некоја цевка зошто мора да биде прецизен волуменот .
Инаку ова е последната свртница , пробав предходно  и со 18 дб по октава високопропусник за високотонецот и некако не ми  се допаѓаше на звук  можеби затоа што  вторите кондензатори по калемот сериски со  високотонецот  беа МКТ а првите МКП , има огромна разлика во звукот.
Исто се окозив додека  го подесив нивото на Л-падот за атенуација на високотонецот дел од ом ја менува звучната слика ,сега е супер со 1,7 ома и 3,8 ома .
Исто да споделам искуство дека во делот на среднотонецот исклучиво МКТ или МКЦ кондензатори  предходно имав ставено на влезниот кондензатор 33мф паралелно и еден шугав биполарец кога го сменив со МКТ пропеааја во детали среднотонците .
Незнам само што мислите за вртење на поларитетот на  високотонецот пробав предходно и ми се чини дека беше подобро  но тоа беа други вредности на скретница , сега во самата звучна слика има многу детали што не сум ги чул во среднотонското и високотонското подрачје но како да има  благо нагласување на С во вокалите што можеби е знак на пик кај вискотонецот . Можеби нема да може да се корегира без мерење ?.
Offline slidermc
Одг: Звучници со Visaton и Vifa Драјвери
« Reply #56 on 01.02.2014, Saturday, 16:25:27 (Edited 01.02.2014, Saturday, 16:28:41) »
Доколку звукот ти е малку остар на вокалите, пробај да го намалиш уште малце високотонецот.
Добар начин (по слух) да провериш дали ти се точно во фаза среднотонецот и басот, или среднотонецот и басот е принципот на погласно потивко.
Како се извеедува?
Најпрвин зимате сигнал генератор и генерирате точната фреквенција на пресек меѓу одредените драјвери. На пример 500хз. При тоа го уклучувате само басот, и внимателно слушате, а потоа додека трае сигналот го уклучувате и среднотонецот. При тоа треба да се забележи појаќување на таа фреквенција. Доколку не се случи тоа, пробајте го во обратен поларитет среднотонецот.
Истото се изведува и на среднотонецот со високотонецот, но внимавајте, додека слушате мора да ви биде увото во висина измеѓу 2та тестирани звучници!
Споено мислење: 01.02.2014, Saturday, 16:28:41
На ист начин можете да ја проверите и гласноста на 2та звучника, дали се еднакво гласни, но секако да внимавате да сте на иста одалеченост од драјверите (точна средина меѓу нив). Препорачувам едното уво да е затнато за да не лови рефлексии од собата.
Па добро е што некој сака да експериментира! 8) Јас би одел со 2,2 и 4,7 оми во L-pad-от
,а  за ова што СлидерМК го предлага не се слагам- со генерирање сигнал само на резната  фреквенција.Ке се јави грешка и многу сумјам дека ке погоди на уво, особено ако се работи  за 18 db рез.Ако сакаш да експериментираш земи тон генератор,појачувач и врзи осцилоскоп ,па пуштај фреквенции и  мери.Следи го падот на сигналот на осцилоскопот околу резната фреквенција- него мора да го има,ама врзи го високиот вака или обратно и ке видиш која е разликата и дали мерениот сигнал се менува(обликот).Тој треба да има што по права линија  ;D
Offline izotop
Пробав со 2.2  и 4.7 оми  не задоволува нивото батка  сеуште е прегласен високотонецот. Всушност пробав  15 комбинации , непробав само со предотпорник , можеби  и тоа ќе пробам . Во секој случај вака концепирана скретницата  мене ми го задоволува критериумот , слушам детали од  истите цедиња кои  ги знам на памет кои досега не сум знаел дека постојат на записот .
Звукот не е остар на високотонецот Slidermc само при изговарањето на вокалите кога има гласови согласка с е минимално нагласена  , можное да е до самиот цд плеер марантз  цд5000 малку е светличок во тој дел од фреквенциите .
за ова што го спомнавте  со мерењето сигнал генератор ќе импровизирам од ПЦ но осцилоскоп не поседувам  така да неможам да мерам  на тој начин .
« Reply #59 on 01.02.2014, Saturday, 17:28:38 (Edited 01.02.2014, Saturday, 17:37:24) »
Има една интересна финта- стави како предотпорник сијаличка 24V 10- 15W (оние во вид на стаклено  цевче) и пробај со него во серија со високотонецот. 8)
