Author Topic: Полнач за акумулатор  (Read 3505 times)
Offline MARK123
« Opened on 19.12.2013, Thursday, 17:35:43 (Edited 19.12.2013, Thursday, 17:37:32) »
Го направив овој полнач и добро ме служи подолго време.
Ме интересираше која е функцијата на лед диодата D4 со транзисторот Q2 бидејќи во пдф-от не е спомнато ништо околу неа,и не свети.
Поздрав
Одг: Полнач за акумулатор
« Reply #1 on 19.12.2013, Thursday, 18:32:19 (Edited 19.12.2013, Thursday, 18:35:34) »
може покажува дали е осигурачот изгорен или ако се поврзе акумулаторот со обратен поларитет
edit:
уствари...ако го поврзеш акумулаторот обратно ке ти изгори осигурачот и ке се запали лед диодата :D
« Reply #2 on 19.12.2013, Thursday, 19:10:52 »
Пишува во pdf-то
Indikator pregaranja osiguraca napravljeno je sa Q2, R7, R8, R9 i LED.
Offline MARK123
« Reply #3 on 19.12.2013, Thursday, 20:31:09 »
уф не сум го приметил ,до јазикот ќе да е :)
 Благодарам
Offline borce
« Reply #4 on 27.12.2013, Friday, 21:21:17 »
Лед диодата светнува кога е осигурачот прегорен
Offline MARK123
« Reply #5 on 06.06.2014, Friday, 21:34:28 »
Полначов што го имам спомнато предходно си работи убаво меѓутоа транзисторот 2n3055 многу грее(оптеретен со 21w/12v сијалица),во пдф фајлот од шемата има прикажано како да се упарат два транзистори(2n3055) за да се смали дисипацијата.Меѓутоа едниот транзистор грее ненормално многу а другиот едвај млак.
Во што би можел да биде проблемот?
Дали би можело да се разликуваат по некои карактеристики бидејќи знам дека неможе да се произведат скрос исти.
Поздрав
« Reply #6 on 06.06.2014, Friday, 21:39:02 »
Јас имам ставено во драјвер за сплит трафо 4 такви транзистори на ладилници со по еден сериски отпорник ставен на емитерот од 0,33 оми 5W. незнам што е кај тебе проблемот, колкави им се вредностите на отпорниците што си им ги ставил?
Offline MARK123
« Reply #7 on 06.06.2014, Friday, 22:07:01 »
отпорниците се 0,1 оми=5 вати
« Reply #8 on 06.06.2014, Friday, 22:43:42 »
Овие се поставени на колекторите? А на базите?
Offline MARK123
« Reply #9 on 06.06.2014, Friday, 22:46:13 »
поставени се на емитерите
« Reply #10 on 07.06.2014, Saturday, 00:10:33 »
Можеби едниот транзистор добро *лежи* на ладилникот,а оној што загрева не лежи.Провери дали се двата добро наместени на ладилникот.Стави лискунска или тефлонска изолација и термо паста под нив.Отпорниците на емитерите проеври дали се иста вредност,а ако можеш зголеми ги на 0.22 оми/5W.
Offline MARK123
« Reply #11 on 07.06.2014, Saturday, 08:53:52 (Edited 07.06.2014, Saturday, 08:56:42) »
Ми беа поврзани без ладилник независно еден со друг се случуваше истото едниот грее, им ги заменив местата сега грее другиот ,лискун и паста на ладилнк  немам ставено + под стариот лaдилник ставив дупло парче алуминиум стегнати добро  Транзисториве се доста стари од времето на HSR појачала така да ококлу квалитет нема сомнеж. Предходно беше еден транзисто па не загреваше толку останува да ги заменам отпорниците да ставам од 0,22ohm.
« Reply #12 on 07.06.2014, Saturday, 14:24:38 »
Мери појачување на транзисторите: ако еден има појачување 1,а другиот 100.бадијата се.Гледај отприлика двата приближно да се  тука некаде.И двата на еден поголем ладилник стави ги.
« Reply #13 on 07.06.2014, Saturday, 22:23:53 »
Можно е значително да им се разликуваат параметрите. Пробај додади и базен отпорник и види дали со него ќе се изедначи греењето.
« Reply #14 on 09.06.2014, Monday, 02:42:51 »
А да му ставиш еден мј11033 наместо 2 2n3055?
