Author Topic: Помош при врзување звучници  (Read 1169 times)
Offline Kiko9595
« Opened on 15.12.2013, Sunday, 17:18:36 »
Сакам да изработам некое си домашно 4.1... Имам појачало ТДА2030 двоканално 30+30вати, на него сакам да му поврзам четири звучници т.е на еден канал два звучници сериски поврзани (4оми се звучниците) а за ватите не знам бидејки се извадени од двд а на нив не пиши.. Значи ќи дојдат 4 звуцници (сателити), имам и појачало 200 вати за вуферот.. Сега ми беше прашањето дали ке крепи појачалото 2 звучници по канал? Сигнали сакам да земам од компијутер (ќе ja изработам шемата на batka за предпојачало)
Бидејќи сите работи ги имам да не фрлам џабе пари за 5.1 сараунд, веќе кога ги имам да си поминам со помалку  ;D
Ќе крепи,под услов да се исти звучниците,Предпојачувачот ке ти заврши работа.Во догледно време направи си уште два канала со ТДА2030 и ке ти најдам шема за 5.1 свртница/пп.
Offline Kiko9595
Одг: Помош при врзување звучници
« Reply #2 on 15.12.2013, Sunday, 18:01:36 (Edited 15.12.2013, Sunday, 18:04:56) »
Да звучниците се исти. За предпојачувачот намотката беше 220mH со тело од 3мм ферит и о.3мм бакарна лак жица... Најдов јас готово од старо радио 4мм ферит и некаде 0.3  -  0.4 бакарна жица во должина од 2см си велам дека ќе брка работа. Вуфер ќе земам од алфа електроник 4оми “280вати мах“ сега дали е 280 или 180 нз  ;D  ;D  ;D Си велам доста ќе биде за домашна употреба.. А батка не се мачи за свртница 5.1, ќе биде доволно и 4.1 не ми треба некое кое си озвучување, бидејќи старото има големо изобличување на звукот  :-\  Поздрав  :D
Само,не постои 4.1, за жал..
Offline Kiko9595
Да се сложувам, но кога би му пуштил од лев и десен звучник сериски по уште еден ќе има сигурно поубав ефект за гледање филмови и музика, се разбира нема да го има истиот ефект кој ќе го има сараундот 5.1 :)
