Author Topic: Mоќно високонапонско напојување  (Read 8549 times)
Ова напојување се состои од еден трансфорамтор за исправување на напон, се користел порано за напојување на стари телевизори бидеќи напонот на градската мрења не бил стабилен. За да се претвори во високонапонско трафо треба да се направат неколку измени.
Еве како отприлика изгледа, не ме земајте за збор!
Еве ја шемата за него ( и тоа отприлика) (незнам како слики кои ги аплоадирам на форумов да ги зголемам, кажете ми за да се поправам)
И еве ги измените (исто така незнам како да ја зголемам) За ограничување на јачината на струјата може да се користи некое индикадесцентно ламбиче со низок отпор(пр. од оние за фрижидери и микробранови).
Предности
-Мало загревање
-Јака струја (и до 4 А на секундар)
-Издржува краток спој (погоден за Теслин трансформатор, за тоа и ќе го користам)
Недостатоци
-Работи на градска мрежа
-Низок напон на секундар(макс. 6000 волти (зависи што подразбирате под висок напон, јас на пример се над 10 000 волти))
За  ВФ трафои претежно се користат феритни јадра.Овие ЕИ и УИ јадра не се погодни за висок напон поради повеќе работи.Прво,ефикасноста е помала,брум,загревање,големина....Подобро најди и прочитај малку литература од ова област,која ти е гледам преокупација,ама знаењето не ти е баш најјака страна. 8)
Општо правило: ако човек не го осеќа, напонот е низок. На пример, според некои статистики, човекот не осеќа напон до 60V (не знам дали беше еднонасочен или наизменичен). Над оваа вредност, веќе почнува да осеќа течење на струја низ неговото тело, односно, напонот веќе ја совладува отпорноста на телото.
Значи, ова за што ти пишуваш е екстремно висок напон.
низок напон се смета до 10kV, се над тоа е висок напон, барем во енергетиката, оти таму има и од 100kV :D
А оние за неонски знаци што користат? ЕИ или феритни?
Какви пак сега неонски зраци??? Ако мислиш за пригушниците ,тоа е сосема друга работа!! ;D ;D Тоа не е висок напон и неонското светло работи на 220V наизменичен напон.
Ако се мисли на вакви неонски знаци, тие работат со трафо, составено од обичен трафо-лим.
Напонот ноже да биде од 3 000 до 15 000 V.
зависи од дизајнот, како се врзани буквите, колку се дебели цефките итн итн... Мислам за нив за секоја реклама си има посебно трафо наменето само занеа, или па има некој инвертор со можност за регулација.. Патем ова првово трафо за да не префрла искри меѓу намотките добро е да го потопиш во растопен восок (од свеќа) или да го ставиш во моторно масло (некористено, и најефтино ќе брка работа) и така да го оставиш, т.е. да му направиш некоја кутија каде што ќе го потопиш со масло.
Кога веќе спомна моторно масло, колкава е проводноста на моторното масло? Поточно, колку е добро моторното масло како изолатор?
На вакви мислев.
На моторното 45 кВ/мм мин.  А на сончогледово 58 кВ/мм
И шест киловолти е висок напон.Но нема везе Киловт работел со многу повисоки.Малку да се нашалиме.Инаку маслото како изолатор е добро.Тоа е подобро и од воздухот ипсилон со индекс ер се бележи изолацијата на материјалите тоест нивната специфична диелектричност.Е сега специфичната диелектричност на воздухот ипсилон со индекс ер изнесува 1,00059 ова е константа и не се менува.А додека кај трансформаторското масло специфичната диелектричност изнесува 2,2 па кај подобрите е до 2,5 и тоа е константа не се менува..Е сеа добри јаки изолатори се тефлонот плексикласот,порцеланот има диелектричност 6 што е многу јак,момирокот е редок неговата диелектрична константа ипсилон со индекс ер изнесува 8.А кај бакелитот диелектричната константа изнесува 9,2.Овие константи треба да се знаат.Инаку киловолт со среќа нека тие преправувањето на трафото.Значи еј само висок напон те интересира и овие трафоа се издржливи при краток спој значи идеални ти се за теслин трансформатор.Не прегоруваат лесно но сеа ти работи претпазливо ти више изгоре еден високонапонски трансформатор така да си знаеш но уште еднаш работи претпазливо.Поздрав ;D ;D.Инаку јас мислам дека моторното масло може да издржи 50кв/мм.Успешна работа ;)
А како да ја ограничам влезната јачина на трафото, пробав со ламба, ама на секундар нема напон
Одг: Mоќно високонапонско напојување
« Reply #12 on 03.12.2013, Tuesday, 18:12:21 (Edited 03.12.2013, Tuesday, 18:32:42) »
Ако ламбата си ја врзал сериски ,на неа се јавува пад на напон 220V и нормално е дека нема да има напон на трафото.Ти само експериментираш,ама треба и малку теорија да прочиташ,пак ке речам.А зошто ти треба ограничување на струјата?? ;) 8)
ПС : И она не се * неонски зраци* ,ами неонски цевки.
Да бидам сигурен дека нема да направи КАВООМ!
Како што си тргнал ке направиш не кабум туку БОоОМ! 8)
