Author Topic: Регулатор на напон од 3-16V 3А  (Read 1829 times)
« Opened on 01.12.2013, Sunday, 21:58:58 (Edited 18.01.2014, Saturday, 20:58:56) »
Овој регулатор е многу стара конструкција.Некаде во 80-тите години беше хит од ЕЛЕКТОР ,но ТДА колото беше малку скапечко  тогаш ;D,но сега со 120 денари  мислам дека можете да го направите.
Значи потребен е 5V напон од мал 100мА стабилизатор 78L05 .Тримерот  го подесува опсегот за регулација,а срујата е максимално 3А.Ставете малку поголем ладилник,термопаста на ИК и ако ви треба за *подолги патеки* еден мал кулер од некој процесор.Мало,јако,практично.На шемата ги нема нацртано трафото,грецот и секако електролитот кој за 3А треба да е  минимално
3300 mF 25V.
Имам хипотетичко прашање.
Бидејќи во фиоките имам доста останати стари и нови TDA2030 а да не се фрлат, прашањето е дали може во пракса да се употребат повеќе TDA2030 (или можеби TDA2040) поврзани паралелно и да се добие регулација на струја од околу 9 A па и повеќе (78L05 би се заменило со 7805) !
Според шемата влезниот напон треба да е до 20V но го нема напишано максималниот излезен напон.
Трансформатор, грец, ладилник и кондензатори имам.
ПП-Ако се развие дискусија ќе се промени и насловот на темата
Одг: Регулатор на напон од 3-16V 3А
« Reply #2 on 18.01.2014, Saturday, 20:46:21 (Edited 18.01.2014, Saturday, 20:54:43) »
Теоретски регулацијата е мах.од  3 до 16 V  , 3А (мах. струја) - (струјата не може да се регулира!) само напонот!! Можно е да се направи регулација од едно место,со еден еталон напон со 1А стабилизатор,макар дека може и со 100 мА да завршиш работа,бидејки е битен напонот,а не јачината на струјата.Со вториот потенциометар ( тример) се регулира опсегот *од-до* на напонот ( значи  може  и во други рамки да се регулира напонот- пример од 5 до 12 V).Друг проблем е ,иако не е нерешлив,да се наштелува напонот на двата регулатора и кога ке се спојат паралелно со излезите, да работат синхронизирано и точно.Имаше некои дискусии за 2040 на еден германски форум и беше речено дека има некои проблеми кај 2040 ,ама не се заинтересирав да барам што е спорно.Но ,ако имаш 2030,пробај со истата шема ,само врзи две ИК и со иста регулација да добиеш идентични напони до 3 децимала ;D.Ако е во ред,врзувај паралелно и пробувај.
« Reply #3 on 18.01.2014, Saturday, 22:02:13 (Edited 18.01.2014, Saturday, 22:04:11) »
Дали не разбрав или не сум разбран.
Мислев во исто време трите TDA2030 паралелно како целина па да добијам максимално струја од 9 A (а напонот е доволен во границите од 3V до 15V)  како на сликава долу.
This Adjustable Voltage Regulator is made by combining a common 78L05 with an integrated audio amplifier of the type TDA2030, an adjustable voltage regulator can be constructed in a very simple manner that works very well. The output voltage is adjustable up to 20 V, with a maximum current of 3 A. Since the TDA2030 comes complete with a good thermal and short-circuit protection circuit, this adjustable regulator is also very robust.
As illustrated by the schematic, the design of this circuit is characterized by simplicity that is hard to beat. In addition to the two ICs, the regulator contains actually only two potentiometers and a few capacitors.
The adjustment is done by first turning potentiometer P1 to maximum (wiper to the side of the 78L05) and subsequently turning trimpot P2 until the desired maximum output voltage is reached. P1 is then used to provide a continuously adjustable voltage between this maximum and nearly zero volts.
At relatively small output currents there are no specific requirements regarding the cooling. However, when the output current exceeds 1 A, or if the input to output voltage difference is quite large, the amplifier IC has to dissipate too much power and a small heatsink is certainly appropriate.
http://www.electroschematics.com/7030/adjustable-voltage-regulator-with-tda2030/
Се разбираме,се разбираме,ама не сум пробал никогаш да направам со 3 парчиња паралелно.Затоа велам дека може само да пробаш.Само  мислам дека треба и некои измени да направиш со отпорите ( јачината,можеби вредности...).Во секој случај ако имаш *рефус* ИК вреди да се проба!
@Toma: Пробај на следниов начин. Сите четири нозе од сите стабилизатори, освен излезот, врзи ги паралелно (ногичките 1, 2, 3 и 5), а на излезите (ногичката 4) врзи им еден моќен отпорник 0.47R, па потоа, на другиот крај од отпорниците, врзи ги сите нив заедно, на една лемна точка. Пробај со вредност од 2, 3W, види дали и како ќе греат, па ако не греат многу, намалувај им ја моќноста ;). Провери и колкави се разликите во падовите на напони на секој од нив кога напојувањето е оптоварено. Ако не се многу големи (се разликуваат во втора или третат децимала), може и да ја намалиш вредноста на отпорниците. Ако забележиш дека сите многу греат кога е напојувањето не е оптоварено, зголеми ја вредноста на отпорноста до, на пример, 1R и пак пробај ;).
Offline didy
Гигават, јас би исто како тебе, но наместо отпорници би ставил диоди 1N4007, или некои други до 5А, а на напојувањето од секој интрегралец и осигурач, и да откаже некој само ќе се намали струјата но ќе функционира.  :)
Ова со отпорниците на излез го имам видено при паралелно поврзување неколку LM3886 во засилувач, така да би требало да функционира. Гледај сите ИК да се барем од иста серија.
« Reply #8 on 19.01.2014, Sunday, 18:42:05 (Edited 19.01.2014, Sunday, 18:44:25) »
Отпорниците се ставаат со цел да се „изедначи“ потенцијалната разлика која ќе се јави на излез од операциските засилувачи бидејќи не се идентични сите, има мали разлики кај секој од нив, дури и да се од иста серија и ист производител, па за иста вредност на напонот на неинвертирачкиот влез (или инвертирачкиот, зависи како е врзан операцискиот засилувач, во конкретниот случај, неинвертирачкиот), ќе се јават различни излезни напони. Поентата е отпорниците да направат определен пад на напон и да ги „изедначат“ излезните напони од сите операциски засилувачи. Ова нема да се постигне само со диоди. Секоја од диодите има фиксен пад на напон на нејзините краеви, без разлика на јачината на струјата која тече низ неа (добро, има зависност меѓу напонот на нејзините краеви и јачината на струјата низ неа, ама оваа зависност е далеку од линеарна, па практично, може да се смета дека вредноста на овој напон е константна), па поради тоа, не може да направи „изедначување“ на напоните на излезите од операциските засилувачи само со поставување на диоди на излезите.
Сепак, поставување на диоди во серија со отпорниците е добра идеја ;). Во случаи кога напојувањето не е оптоварено, нема да се јавува непотребно греење на операциските засилувачи поради нееднаквост на излезните напони. Сепак, треба да се проба со различни типови на диоди бидејќи напонската разлика од излез до излез на секој од операциските засилувачи може и да не е баш многу голема, па во случај кога напојувањето е оптоварено, падот на напонот на една од диодите заедно со отпорникот врзан во серија на некој од излезите од операциските засилувачи, може да не е доволен за се активираат останатите диоди (да почнат да проведуваат), па само од еден операциски засилувач ќе се црпи целата струја, а другите операциски засилувачи ќе останат неоптоварени, со што нема да се искористи целосниот „потенцијал“ на напојувањето. Прво треба да се измери колкави се падовите на напоните на секој од отпорницте, па потоа дури, ако се гледа дека разликата е релативно голема (1V, 1.5V), да се примени и ваква мерка. Во случаи на помали падови на напони, можеби треба прво да се проба прво со моќни шотки диоди. Било какви од напојувања за PC ќе завршат работа.
