Author Topic: Потребна ми е шема за стабилен напон од 12В  (Read 1144 times)
Offline warningteam
Колеги како што кажува насловот потребна ми е едноставна шема која на излезот би дала 12 волти фиксно без регулација али стабилни 12В не да отскокнува напонот.Сакам инаку на влез да донесам адаптер од 12В 1000мА,  но кога го мерев на излез даваше 16 волти адаптерот што е многу отскокнување 4 волти   така да ми треба да го намаалам на фиксни 12 :) Ако има некој ваква шема нека ја стави би ми била од  корист
Offline Hahahaha
Имаше веќе ваква тема на форумов, побарај ја. И на крај на краистата па и не е нешто многу тешко, еден грец, еден кондензатор од 1000 миктро на 25 волти и еден од 100 нано фаради, после ќе земеш едно колце 7012 на влез му го носиш напонот од кондензаторите на излез ставас пак 100 нано фаради и еден од 100 микто кондензатори и ете ти фиксен напон од 12 волти.
Ако е на излез 16 В,кога ке го оптеретиш излезот доаѓа на 12В!!Освен ако не е неопходна супер стабилизација,адаптерот ти е доволен.Ако пак ставиш 7812 стабилизатор може да го стабилизираш на 12В,ама проблем е ако повлече повеќе струја,напонот ќе ти падне.
Offline warningteam
Батка колото влече 600 мА  максимум го мерев не би требало да повлече поголема струја  иначе неопходна ми е стабилизација :D
Quote from: warningteam
... 600 мА...
Што е точно во „мА“ мили или микро !!!
Offline warningteam
мили  ампери mA. Иначе еве ја најдов шемата постирана од батка, за другите полесно да ја најдат ако им затреба   еве ја уште еднаш целата тема
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=7460.0
Offline MetallicA
би сакал да го прашам тома кое од овие е точно микро или мили, бидејки јас сметам дека е правилно микро по некоја логика од микро фаради но повеке користам мили ампери.
Kure je kupio novog BMW-a
Двете се точни.
1000μA = 1mA (1000 микро ампери = 1 мили ампер)
1000mA = 1A (1000 мили ампери = 1 ампер)
1000μF = 1mF (1000 микро фаради = 1 мили фарад)
1000mF = 1F (1000 мили фаради = 1 фарад) <--- ова се многу големи вредности за капацитет на кондензатори
Најчесто кондензатори, дури и оние со големи вредности се означуваат со uF. На пример, дури и ако вредноста на кондензаторот е 20mF, најчесто се означува како 20.000uF, не како 20mF. Некако така е прифатено, како најголема вредност за ознака на капацитивност да биде uF, а не mF.
