Author Topic: Ми требаат диоди без пад на волтажа  (Read 1464 times)
Дали воопшто постои диода која нема пад на волтажата?
Значи од едната страна да пропушта (без пад на волтажата) а од другата страна да не пропушта струја.
Offline Goce
Не постои диода која не прави пад на напон има диоди кој прават помалпад на напон на пример шотки диоди тие се  побрзи и прават пад на напон 0,2 волти до 0,5 исто така и помал пад на напон прави германиумската диода
Може да направиш таква електронска симулација со операциски засилувач и мосфет но диода чисто како електронски елемент не. Најблиску до идеална диода е шотки диода која има двојно помал пад на напонот (0.3-0.4V) на 1А што не е лошо. Ако ти треба за демодулација има напишано членот MAKEDONIA во врска со диоди кои можат да се употребат за демодулација наместо германиумски диоди кои имаат малку помал пад на напон од 0.2V-0.3V но неможат да издржуваат големи струи како шотки диодите.
Offline mkfe
Почитувани,
За да го добиете бараниот ефект "диода без пад на напон", се изведуваат шеми на тој начин што паралелно на обичната диода се поставува MOS или сличен транзистор, кој со дополнителна електроника се управува на тој начин што тој води кога диодата е правилно поларизирана, а не води кога е обратно поларизирана.
Последно има веќе готови такви интегрирани кола.
Најчесто се користи во исправувачи каде течат големи струи, каде и малиот пад на напон на диодата би предизвикувал голема дисипација.....
Поздрав,
mkfe.
друже имаш некоја таква шема да ставиш тука, може ке му се најде на некој...
Offline mkfe
Одг: Ми требаат диоди без пад на волтажа
« Reply #5 on 06.09.2012, Thursday, 04:16:26 (Edited 06.09.2012, Thursday, 05:01:15) »
Ова набрзина што најдов, објаснување, теорија,...
(1)
   (види пример attach pdf)
(2)
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_rectification
Ќе се потрудам да го најдам и во облик на IC.... мислам дека имам сретнато....
Споено мислење: 06.09.2012, Thursday, 04:21:59
Ево друг пример, паралелно на шотки диодата поставува синхорнизиран транзисотор.....
"HDTMOS Power MOSFETs Excel in Synchronous Rectifier Applications"
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1520-D.PDF
Споено мислење: 06.09.2012, Thursday, 05:01:15
Ево т.н. "SmartRectifier CONTROL IC":
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1166spbf.pdf
Друг линк за теоретско објаснување:
   Synchronous Rectification Aids Low-Voltage Power Supplies
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/652
Offline Integral
    • http://elektronika.5forum.info
Ako diodu koristis za demodulaciju ili u rezimu malih signala, mozes joj dovesti prednapon preko otpornika.
Visina prednapona treba da bude malo ispred praga provodjenja diode.
servisploca.com
Offline mkfe
« Reply #7 on 11.09.2012, Tuesday, 17:36:12 (Edited 12.09.2012, Wednesday, 21:20:15) »
Многу убава размисла, @Integral.
Треба да разликуваме дали станува збор за dioda низ која ќе протекува енергија или ќе се користи за обработка на сигнал.
Intergal ме потсети, дека ако се користи за обработка на сигнал, исто може со операционен засилувач и диода/и да се изведе некој вид преносна функција како идеална диода.
P.S.
Ова нешто слично како што со операционан засилувач и кондензатор (капацитивност) можеш да симулираш калем (индуктивитет) но само за обработка на сигнали.
Поздрав,
mkfe.
Споено мислење: 12.09.2012, Wednesday, 21:20:15
На вакво нешто мислев:
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
