Author Topic: Старо радио Jadran 59A Проблем  (Read 1930 times)
Offline MKD-Boy
« Opened on 13.11.2013, Wednesday, 17:24:21 »
Значи, го најдов на таван радиово, тогаш ко го качиле, било потполно во ред радиото, сеа го слегов од на таван но не работи, ич ништо не пали, гледам ламбите нема прегорена ниту една, што може да е ?!
Одг: Старо радио Jadran 59A Проблем
« Reply #1 on 13.11.2013, Wednesday, 17:27:40 »
Батка,стално се борам против вакви теми и постови!!!! Што сме ние - магионичари или сме видовити?????? Ако треба да гатаме ,бар една слика да ставеше! >:(
Offline MetallicA
« Reply #2 on 13.11.2013, Wednesday, 18:23:25 (Edited 13.11.2013, Wednesday, 19:04:11) »
провери да не имаш глувци по таванот  ;D па да е изгрицкано нешто внатре, оти ако не е фатено откако е оставено таму, нема што друго да е   ;) ;D истотака провери да не е скршено нешто внатре мислам на прекинувачот или пак има некој оксидиран приклучок до трафото, или пак едноставно изгорел осигурувачот....
Kure je kupio novog BMW-a
« Reply #3 on 13.11.2013, Wednesday, 19:08:22 »
Кај овие стари лампашки радија, дури и се да изгледа супер сочувано внатре, пред првото пуштање обавезно треба да се смени мрежниот електролит, обично е дупли 50+50uF.
Offline MetallicA
« Reply #4 on 13.11.2013, Wednesday, 19:16:43 »
јас мислам дека и не е толку критичен електролитот само ке има брум при работа, е сега за подолготрајна работа треба да се замени бидејки има голема шанса да дојде до внатрешен спој или едноставно да испука, па да го оштетиш уште повеке радиото. инаку пробај види осигурувачот или прекидачот тој е обично на потенциометарот за гласност.   8)
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #5 on 13.11.2013, Wednesday, 19:29:57 »
Наједноставно што можеш да направиш е внимателно една по една да ги вадиш ламбите и пак да ги ставаш во лежиштата нормално додека е исклучено радиото. Бидејќи е старо радиото можно е некоја да има лош контакт поради оксидирани контакти.
« Reply #6 on 13.11.2013, Wednesday, 20:21:57 (Edited 13.11.2013, Wednesday, 22:13:38) »
http://www.radiomuseum.org/r/riz_jadran_59a.html
Слична шема
http://www.radiomuseum-croatia.com/SHEME_PDF/RIZ-JADRAN-58UKV.pdf
« Reply #7 on 13.11.2013, Wednesday, 20:41:19 »
Критичен е и те како, тоа е прво што се менува и тоа уште пред првото вклучување и пробување дали работи радиото, иначе ќе направиш поголема беља внатре, ако е во спој ќе ги среди исправувачката лампа и трафото, а за сув, после толку години тоа 100% биди сигурен... ;)
« Reply #8 on 13.11.2013, Wednesday, 23:18:16 »
Јас мислам дека треба да го врати на таван 8)
Offline MKD-Boy
« Reply #9 on 14.11.2013, Thursday, 01:01:40 »
Средено!
Проблемот беше до дугмињата, имаа лош контакт и затоа не се пушташе, ги зачистив ги подмачкав, работи како ново!
Оди на црниот пазар :P  :D
Offline MKD-Boy
Дечки, имав предходно отворено тема за „СТАРО РАДИО“
Е сеа прашањево ми е, дали може да се стави друг потенциометар(имам потенциометри од ГРАМАФОН)
ке работи ли?!
Пошто на оригиналниот потенциометар за гласот има 4 жици залемени, а на овие потенциометри има само за 3 жички.
Offline Z31GH
« Reply #11 on 06.12.2013, Friday, 06:59:46 (Edited 06.12.2013, Friday, 07:01:30) »
Друже, секако дека можеш да напасоваш друг потенциометар, тој другиот што ти е не кажа каква вредност има, мора да е со иста вредност. Она со „жиците„ што велиш, дали тој потенциометар е дупли? објасни подетално ако сакаш
Hams do it! With Frequency
