Author Topic: Бас кутија (8" 100W)  (Read 9001 times)
Offline tomce
Одг: Бас кутија (8" 100W)
« Reply #15 on 13.11.2013, Wednesday, 23:39:21 (Edited 14.11.2013, Thursday, 08:40:30) »
јас не ги исклучив твоите скици, само секогаш се водам за се да имам барем 2 опции,
за оваа симнав од тука неколку книги ке пролистам нешто пред да почнам да сечам
секогаш се водам по принцип Два пати Мери еднаш Бети
иначе гледав доста кутии со 2 исти драјвери само да не се бандпасс со расни прегради
а за спецификации за драјвот прашав оти го имаш истиот па да не знаеш од која кутија поточно е изваден или нешто да си мерел, оти гледам дека имаш поголемо искуство во оваа свера
Не мислев ништо лошо
« Reply #16 on 14.11.2013, Thursday, 00:04:20 »
Треба малку повеќе литература да прочиташ за звучните кутии.Прво -не знаеш што сакаш,а кога ти кажуваат ,ти одиш пак по некое твое сваќање,односно она што тебе ти се свиѓа.Овие кутии кои ги постираш не се за твојот звучник,односно со нив не ке добиеш она што го сакаш. Значи,по сите постови,очигледно дека  твоите усмерувања одат во друг правец.Јас не сакам да те убедувам,ниту да ти солам памет.Мерењето  параметри  одзема време, а јас немам ни време ни интерес да мерам нешто што мене лично не ми е потребно.Јас имав неколку вакви драјвери,остана уште еден,ама освен што ги  пробав во некои комбинации,не сум заинтересиран да правам тестови,да преправам или кројам кутии и слично.Тоа што како искуство го имав со овие драјвери,јас го напишав.Твое е да го искористиш или не,друго  нема.
Offline Maki
« Reply #17 on 14.11.2013, Thursday, 11:12:08 »
Јас мислев нешто едноставно како на слика, со 2 цевки со различна должина, а може и да се направи преграда и да се оделат драјверите,
Немој две цевки со различна должина,ептен грешка е тоа!!
Најди некој да ти ги измери TS параметрите на звучникот,или измери сам,имаш у Емитер комплет процедура со софтверчиња
http://emiter.com.mk/poveke.php?napis_id=1025
Offline slidermc
« Reply #18 on 14.11.2013, Thursday, 11:56:03 »
Се сложувам со маки, со две цефки од различна должина ке добиеш некоја сосема трета Хелмхолц резонантна фреквенција која е непредвидлива.
Ако сакаш стварно да е добро, без теле-смалл параметри не одиш никаде. Ако не, имаш доста кутии со 8мица драјвери на формуот.
« Reply #19 on 14.11.2013, Thursday, 13:54:03 »
Баталете мерења,бидејки ,очигледно не знае и не може да ги направи.Нема толку предзнаење.препорака да се држиш за она што ти го пишав.Толку!
Offline tomce
« Reply #20 on 14.11.2013, Thursday, 14:02:03 »
Договорено дечки, ја правам кутијата, што ја прикачи батка
Искрено не сум толку во оваа подрајче, а гледам за нешто што повеќе читаш и разгледуваш тоа повеќе си збунет
Само кажете ми, дали може кутијата што е ставена од батка може драјверот и цевките да се од долната страна или мора странично,
и ке е некој проблем ако плочата е од 18мм, или мора 20
фала многу
« Reply #21 on 14.11.2013, Thursday, 14:12:25 (Edited 14.11.2013, Thursday, 14:34:51) »
Цевките и отворот за звучникот стави ги точно по цртежот! Димензиите се внатрешни,односно треба да се додадат и мерките  на иверката било да е 18 или 20 мм.Ако не се разбираш како треба ,консултирај се со некој кој работи со дрво или онаму каде ке ја сечеш иверката!Напомнав дека за да добиеш звук каков што ти лежи,цевките треба да ги кратиш постепено,сантим по сантим.
Offline slidermc
« Reply #22 on 15.11.2013, Friday, 01:46:10 »
Земи 2 мали цевки од канализација, 55мм што се, како на сликата од батка. Потоа направи дупки во кутијата и исечи ги цевките по димензија со тоа што:
Грлото на цевката, оној дел за спојување со др цевка (го означив со сино на сликата), исечи го точно до местото каде има проширување. Многу убаво ке можеш да ја наместиш цефката и ке ти служи малото проширување како дихтунг (означено со црвено). На дупките кај што ке ги ставаш цефките, ке си ставиш и силикон, да дихтува убаво и да не ти зујат и мрдаат цевките.
И кажи ни како звучи на крај :)
Offline Maki
« Reply #23 on 15.11.2013, Friday, 16:15:26 »
batka и slidermc, каде има такви 55mm цефки? Тие PVC за канализација од продавниците и пазарите се или 50mm или 75mm,унутра дијаметарот е 46mm или 71mm, не може да е 55mm.
Offline slidermc
« Reply #24 on 18.11.2013, Monday, 00:25:04 »
Може и беа надворешен фи 5цм :) Како и да е, крајниот звук ке го добиеш со продолжување или скратување на цефките.
« Reply #25 on 18.11.2013, Monday, 00:28:52 (Edited 18.11.2013, Monday, 00:37:27) »
Има пластични цевки и од 55 мм со  ѕид од 5 мм.За жал на Бит пазар веројатно ги нема. ;D Не ја знам точната намена и фирма,бели и сиви ги има.И никаде во  постот не споменав дека се од канализација  ;D ;) (прочитај ја цела тема,ке видиш) :)
Offline dimce
Одг: Бас Рефлекс кутија
« Reply #26 on 18.11.2013, Monday, 12:34:43 »
Дечки тотално ве разбирам, сега ајде помогнете ми, еве слики, ако можам нешто друго да измерам ве молам упатете ме како
фала многу
Овој бас звучник е од вуфер Квадро ХТ500 немам параметри за него но можам да ја измерам кутијата ако ти врши работа.
« Reply #27 on 18.11.2013, Monday, 15:39:30 »
Па.добро би било да ја прецрташ и да ја ставиш !
Offline tomce
« Reply #28 on 18.11.2013, Monday, 21:26:26 (Edited 18.11.2013, Monday, 21:53:00) »
леле друже, тоа според мене е најидеално
ако може да ми дадеш надворешни димензии
знам дека пак нема да бидне исто (не е исто дрво) али најидеално
оти сепак фирма мерела, фирма имала параметри ако тоа според нив е најидеално, ке е доволно за мене
BTW, не гледам излези, сепак станува збор за компресирана кутија или сум грешка
Offline tomce
« Reply #29 on 21.11.2013, Thursday, 20:50:27 »
@dimce да не го измери вуферот случајно
да ја спремам викендов кутијата,
фала унапред
