Author Topic: Ми треба помош околу кабел за струја  (Read 4436 times)
Offline nikola_bb
Многу не се разбирам од електрика, а имам еден проблем. Треба да пуштам кабел до гаража за струја, должината ќе биде околу 50метри, струјата ќе се користи за светло и можеби некогаш за рачен алат како на пример бормашина, брусилица такви работи. Бидејќи и онака немам дома заземјување се мислев да ставам 2х1,5мм2 кабел, но незнам колку потрошачи можам на волку дебел проводник да закачам?
Offline Hahahaha
Тој кабел е за сијалица некоја да приклучиш или неонка, за брусалица и такви работи не е баш препорачливо. Најдобро стави 2 x 2.5
ќе ти брка работа и 1.5 ама подобро е 2,5, јас имам 1.5 и ако брусам слабее светлината од сијалицата. брусалката ми е 2kw
1.5mm^2 може да носи струја за 3,5KW потрошувач, а 2.5mm^2 до 5KW може да тера...
Offline trtkolo
Одг: Ми треба помош околу кабел за струја
« Reply #4 on 09.11.2013, Saturday, 21:33:43 (Edited 09.11.2013, Saturday, 21:40:04) »
Поради дожината како што кажуваш под 2,5mm^2 не ставај, поради пад на напон, би ти препорачал 4mm^2 и да немаш мака.
Јас би ти препорачал и 5mm^2 може и и со четворкава ама не ти препорачувам оваа може да издржи повеќе струја пошто у гараша може ќе си уклучиш и швајц апарат и други појаки потрошувачи. ;D ;D ;D
Offline didy
По кој стандард е ова ???
Што си по професија ? слаткар  ;D
Максималното оптеретување на спроводници зависи од нивната околина, ако се слободни висечки од столв до столв можеби и влегле во таа табела на оптеретување, но за кабле каде се двата еден до друг ПГП, потешко, па зависи дали ќе е воздушно или во малтер на ѕид. подобро земи 5х2,5мм и поврзи два по два паралелно, па да нема толку пад на напонот и да земеш нешто да заваруваш.
поскапо ќе биде или земи СКС 2х16мм алумински па терај работа без грижа дека же има проблем, и секако направи добро заземјување, или во најлош случај изедначување на потенцијал, па опшиј ја гаражата со трака поцинкувана и поврзи ја на заземјувањето. Ти ќе си во тој круг на потенцијал на заземјено и нема да има разлика на “дефектен“ уред кој ќе е приклучен и твоето присуство се изедначени па нема да биде така опасно. Ова е случај кога не е можно да се изведе добро зазејување, а исто така и ако немаш во гаражата осигурач, туку само оние на спратното табличе може и нема да исклучи при дефектен уред поради должината и слабо заземјување. затоа мора да имаш и во гаражата осигурачи за секој струен круг, и разбира се ФИД склопка и да не те боли глава !
поздрав
« Reply #7 on 10.11.2013, Sunday, 02:04:40 (Edited 10.11.2013, Sunday, 05:38:58) »
по професија сум студент (ако тоа е професија) а за тоа од кај сум го разбрал тоа, чичко ми е електричар и он ми го има кажано тоа, и спомна дека и должината на кабелот влијае ама кога го пишував тоа не ми текна на тоа :S
Offline Jovicar
Земи кабел 5мм*3(2) Стави и немај гајле, со 5мм*3(2) кабли надодавани еден на друг на 250метри далечина сум варел, многу се осеќаше дека е послаб апаратот ама вареше, така да на 50метра ништо не би се осеќало.
По кој стандард е ова Молам?
Што си по професија ? слаткар  Зеленко
поздрав
Многу убаво ви објасни диди како што спомнав и претходно и јас тој и го даде примерот со швајц апаратот.И најубаво ќе биде и фит склопка да си монтираш да не те боли глава со изведување на заземјувањето. ;D ;D ;D.Што си е сигурно сигурно.
Offline nikola_bb
ќе размислам сепак тие комбинации со подебел кабел веќе значајно повеќе коштаат
Овакви инвестиции не се нималку наивни,а ниту евтини.Ако мислиш со  1000 денари да однесеш струја на 50 метра далечина и да биде се безбедно се лажеш,мораш и некои други прописи да примениш,пред се безбедносни ( стеги и држачи за кабелот,цевка за довод над гаражата итн),потоа мала табла со осигурач,евентуално ФИД склопка...Се друго е ризик.Не би смеел да направиш некоја инсталација која може да се запали,да биде подложена на влага или недајбоже да отепа некого! Значи,ако сакаш да немаш главоболки,инвестирај малку повеќе!
Така е без поголема инвестиција ништо.Плус се работи за гаража таму може ќе уклучуваш појаки потрошувачи.Барем и една фит склопка да си ставиш бидејќи немаш изведено заземјување и плус јас во претходните постови ти кажав која дебелина на жица да ја користиш.Види ти размислиси ако не уклучуваш јаки потрошувачи ако е само за светло и нешто ситно можеш и со многу потенки кабли но сепак без фит склопка не задолжително таа мора. ;) ;D
Offline vgc9dctx9c
  • Oprem dobro
Имам слична приказна.
Ми треба самоносечки кабел со сајла (бандерашки) 2x1,5 или 2x2,5
Кој може да ми каже кај да купам?
Ofra Haza
Offline najdo
Како шо пиша didy, 2х16мм2 алуминиум, поевтино иди така спрема 5х2.5мм2 бакар. Ако си од Битола, а и да не си по Карго праќаат, можиш да си прашаш имат уба цена за каблите.
