Author Topic: транзисторски засилувач  (Read 2904 times)
Offline DARK
  • Баниран
« Opened on 22.04.2010, Thursday, 00:05:46 »
имам еден така по стар засилувач негде околу 5 ,6 години стар
таткоми го има праено , но имаше слабо напојување и не беше убава кутијата ,решивме ад го средиме извадивме све го расклопивме напраивме по убаво ладење , го премотавме трафото од +/- 23в  го направивме на +/- 35 го наместивме едниот канал(му ја наместивме мерната струја ) истото го напраивме и на другиот канал арно ама од невнимание таткоми место на ампеража несакајки го стави  унимерот на ватажа и кога го чепна тримерот за мерна струја се направи некаков си спој пукна осигурачот и три транзистори од четирите  изгореа :( и сеа не ми е јасно како изгореа и зашто  :-[   :-[   а потоа другото појачало го пуштив и работи корне се кине презадоволен сум
е сеа случајно да не му се наогјаат на некого овие транзистори два BDW83C i eden BDW84C ?
Offline SaleSk
Одг: транзисторски засилувач
« Reply #1 on 22.04.2010, Thursday, 00:25:24 »
Морам малку да те исправам...Не е мерна струја, него мирна струја, и инструментот веројатно мислеше да кажеш дека од мерно подрачје за струја, сте го префрлиле на мерно подрачје за напон, бидејќи ватажа не постои на инструмент, унимер...
Е сега...Прашање...Како се мери струја, а како се мери напон со инструмент? ;)
Односно како се поставува инструментот во колото за да се направи мерењето?
Кога ке дадеш одговор на ова прашање, веднаш ке знаеш што се случило :) односно сам ке си одговориш.
Во спротивно ке ти објаснам на кратко :), но сепак верувам дека знаеш и дека ке се сетиш
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #2 on 22.04.2010, Thursday, 00:31:08 (Edited 22.04.2010, Thursday, 00:35:56) »
кога мерев ампеража  унимерот беше наместен на подрачје за апеража и плус тие клемите таа што е нај десно кога мериме волтажа ја ставаме нај лево за да мериме ампеража
иначе у брзање сум утнал место волтажа сум пишал ватажа и кога мерев ампеража све беше наместено како што треба за мерење ампери арно ама незнам зашто и како таткоми го преврлил на волтажа и кога го  мрдна малце тримерот за мирна струја пукна осигурачот
Offline SaleSk
« Reply #3 on 22.04.2010, Thursday, 00:44:41 (Edited 22.04.2010, Thursday, 00:48:00) »
Знаеф дека во брзање си згрешил, па затоа и те поправив... ;)
Најчесто се случуваат такви грешки, мислам на дефектот кој настанал, заради тоа што инструментот бил на погрешно мерно подрачје...
Кога се мери струја, амперметарот се врзува редно во колото, и тогаш инструментот има теоретски отпорност нула, односно претставува куса врска...Потребно е секогаш да има потрошувач за да не изгори инструментот заради кусата врска.
Кога се мери напон, инструментот односно волтметарот се врзува паралелно во колото и неговата внатрешна отпорност е бесконечна односно претставува прекин. При мерење со овој инструмент, не е потребно додавање на потрошувач, заради големата внатрешна отпорност на инструментот.
Токму заради таа причина настанала грешката...
Незнам како сте ја мереле мирната струја,дали со дигитален или аналоген унимер, како ви бил поврзан инструментот во колото итн...Инаку не е страшно се случува...Ке ги замените транзисторите, а притоа не е лошо да се проверат и побудните транзистори...И отпорниците од ~ 0.33 ома, жичаните...
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #4 on 22.04.2010, Thursday, 01:10:50 (Edited 22.04.2010, Thursday, 01:26:01) »
да но веке коа гори зашто не изгори одма кога го префрлил мерното подрачје,туку изгореа кога го чепна  тримерот :S
иначе со ист ваков унимер меревме
http://www.cetm.com.sg/files/pdt-img1/Fluke%20115_small2a.jpg
eve sliki
Offline Goce
« Reply #5 on 22.04.2010, Thursday, 01:32:14 »
Ако коа сте го мрднале тримерот се десила штетата може да е до него бидејки коа сте го допреле да му рипнала отпорноста или дошол во прекин и дошла голема струја до излезните транзистори и цркнале најубаво да го смениш и него.
Коа ке штелуваш мирна струја немора да мериш во милиампрери да го врзуваш сериски на плусот амперметарот туку ти е наједноставно да мериш пад на напон на емитерските отпорници тие белите жичани тој напон е во миливоти и после со вредноста на отпорникот и напонот кој што ке го измериш по омов закон ке ја одредиш мирната струја што тече низ транзисторите
« Reply #6 on 22.04.2010, Thursday, 01:39:42 »
Замена за BDW83C ти е BDV67A а замена за BDW84C ти е BDV66A
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #7 on 25.04.2010, Sunday, 13:53:44 (Edited 25.04.2010, Sunday, 14:32:52) »
мислам едка знам кој е проблемот , двата транзистори со име  BD 224C I BD 239C  многу се загреваат и затоа мирната струја неможе да се намести односно пример ке ја наместам на 0.20ма и тие се азгреваат и се качува мирната струја а ставив кулер ги разлади почна да опагја амперажата затоа и мене ми рикна неколку пати  :-[   а пак кога ке го наместам на 0.5 мА не се мрда амперажата но пак се загреваат да не треба да се стаат некој други појаки транзистори ? засто ли се загреваат толку многу знае ли некој ?
да не му е многу висок напонот ? пошто ние го зголмивме ? да не треба по јаки транзистори за напон од +/- 45 ? претоа беше +/-35в  ама таткоми не се секјава точно кога ја праел шемата се мисли дека писувало дека може да работи на +/- 45  ???
пишете кој како мисли или има линекое чаре ?
ако не на крај на краиштата ке  го одмотам трафото како што си беше   :( ?
еве и слика од местото каде сто се наогјаат транзисторите што се греат
Споено мислење: [time]25 Април 2010, 14:30:45[/time]
« Reply #8 on 25.04.2010, Sunday, 15:26:48 »
а поголем ладилник да ставеше??? па да видиш како ке се понашаат....
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #9 on 25.04.2010, Sunday, 15:39:03 »
ама нема потреба од поголем ладилник тоа треба да си има константна температура и да не грее поеке пример на
+/- 35 ке си постигне температура и нит се намалува нит се зголемува а ова ептен е греес се спржува и ке му стаам кулер ке го олади ке се намали ампеража ке  тргнам пак ке скокне
се мислам треба транзистори други или нзнам  :-\
Прво, на последната слика гледам дека отпорникот е спржен. Второ и уште поважно: побудните транзистори треба да бидат монтирани (со жички и преку изолатор-лискун нормално) на ладилникот кај што се и излезните транзистори за да мирната струја биде постабилна.
Offline DARK
  • Баниран
па нормално дека е изгорен отпорникот од коа е качи амперажата  и транзисторите и звучник еден ми изгоре и два отпоници згореа но засто на по мал напон не се загреват транзисторите и не варира амперажата ? пример сеа ми работи на 25в другиот канал од појачалцето еве веке пола саат работи побудните транзистори не се заграни а кога ке го ставам на 45в транзисторите се прегреваат и амперажата фарира нонстоп ?
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #12 on 25.05.2010, Tuesday, 00:19:59 (Edited 25.05.2010, Tuesday, 20:02:42) »
за појачалото направив кутија све го сместив све сменив на тој каналот кој нонстоп ми гореше и имаше проблеми со мирната струја , и сеа пак кога земав да ја настелувам мирната струја на едниот канал ја наместив и си остана така но на тој другиот канал пофторно варира ке  ја наместам и варира цело време и мора да го гасам посшто ако го оставам пак ке цркнат излезните тразистори е сеа само во едно сумјам , сите делови се исти ина едниот и на другиот дамо транзисторите на овој канл сто има проблеми се од разлицни  фирми па да не има некоја врска тоа еве како се транзисторите
PHILIPS - BDW 84D
PHILS - BDW B4C
MROCCO - BDW 83C
MIC - BDW 83C
може ли до нив да е проблемот ?
а еве како се на другиот канал сите исти
PHILIP - BDW 83C
PHILIP - BDW 83C
PHILIPS - BDW 84C
PHILIPS- BDW 84C
и на овој канал нема никаков проблем со мирната струја и работи свекако сто треба
па кој знае несто нека сподели мислење  :)  :)   ???   ???
Споено мислење: 25.05.2010, Tuesday, 20:02:42
lele бе толку ли никој нисто незнае  :'(    :'(
« Reply #13 on 26.05.2010, Wednesday, 00:46:35 »
Ако игра мирната струја или имаш ладен лем или не ти чини некој отпорник или тример. Полупроводниците скоро и да неможат да генерираат такво случајно „играње“ на струјата. Пробај прелеми, замени отпорници, тримерот... и тоа е.
Offline DARK
  • Баниран
« Reply #14 on 26.05.2010, Wednesday, 00:50:59 (Edited 26.05.2010, Wednesday, 23:06:38) »
борче за тримерот три пати го сменив ладни лемови нма отпорниците ги сменив но пак ке ги проверав веке незнам сто е ме изеде тој канал  :-[ секој ден со него аман
Споено мислење: 26.05.2010, Wednesday, 23:06:38
ај да се пофалам конечно по незнам кој пат по толку изгорени транзитори и што све не појачалото проработе и све било до тоа сто сумјав односно до транзисторите бидејки не биле исти ги стаив ове сто се замена BDV67A  BDV66A  и појачалото топ работ баска со овие е усте  по јакичко
лелеле е тек сеа комшиите ке поцнат да плачат хахахах
