Author Topic: Проблем со телевизор Samsung P2003  (Read 3412 times)
Offline dimce
Одг: Проблем со телевизор Samsung
« Reply #15 on 07.11.2013, Thursday, 13:09:19 (Edited 07.11.2013, Thursday, 13:12:08) »
или ти е електролит или високонапонскиот транзистор.Стави ламба на местото на вн трафото одкачи  го трафото и помеѓу колекторот на транзисторот  и +120в стави ламба и пробај да го запалиш ама прво мери ги двата електролити 100микро 160в или замени ги во мрежата сите мали електролити во примар и пробај го ова со ламбата таа да изиграва високонапонско трафо ако запали ламбата трафото ти е отидено,или вертикалата или пак некоја диода на излезот на вн трафото.Нјпрво смени ги во примар електролитите сите во секундар 100микро двата што ти се и ако не стартува направи го ова со ламбата.Напонот треба да ти биде околу 120в на тие кондензатори 100мф160в минимум.
Offline SaleSk
« Reply #16 on 07.11.2013, Thursday, 13:27:00 »
....... овластен сервис на Самсунг (сервисот на КиК-Техномаркет во Скопје) како би ти го одстраниле дефектот.
Поздрав и секое добро.
кик сервисот не се нафаќаат за постари телевизори,пример мојот 2004.одговорот беше ,немаме делови за нив.
само понови модели.
Oва може да биде добар одговор на твоето прашање за проценка на телевизорот за продажба ;)
Offline dejanpetrus
  • Кратово
« Reply #17 on 07.11.2013, Thursday, 13:48:24 »
и јас сум во план сега да ги сменам првин тие 100 мф / 160 волти двата и има еден 100 мф/400 волти и тој па ке пробам инаку ламбата за екрранот не се пали не свети, тој високонапонски транзистор е тој до електролитите од 100 мф / 160 волти така ?
« Reply #18 on 07.11.2013, Thursday, 15:34:31 (Edited 07.11.2013, Thursday, 15:57:05) »
Еве ја сликата поставена на овој форум со број на шасијата 0705-A20045-01
А еве и тема со некои податоци!
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10504.0
Уште некои корисни информации на овој линк
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&p=116057
« Reply #19 on 07.11.2013, Thursday, 17:44:01 »
Мене овој на сликава ми личи на подуен. Провери ги и тие околу него.
дајте шема за мерач на електролоти , има на форумов ама некоја наједноставна и евтина, па да видам...
Ти треба ESR метар. Еве една едноставна шема.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5190.0
Offline dejanpetrus
  • Кратово
Одг: Проблем со телевизор Samsung P2003
« Reply #20 on 07.11.2013, Thursday, 18:11:24 (Edited 22.11.2013, Friday, 16:13:57) »
да има малку покажано тој (100мф / 160волти) да најдам ке ги сменам тие два па ке пробам. фала за шемата
Offline dejanpetrus
  • Кратово
« Reply #21 on 22.11.2013, Friday, 16:14:05 (Edited 22.11.2013, Friday, 17:22:39) »
Едит- колеги после недела време без чепкање во телевизорот еве сега земав кондензатори ај да ги сменам си велам- не дирав ништо пуштам телевизорот црна слика , нешто кога с е пушти направи зб и го однема, појачувам на глас и гледам шушти му донесов аудио и слика има а видео нема ништо значи црна слика цело време, е сега ме интересира дали тоа значи и дека високонапонското трафо е отидено или можно е пак да е до некој транзистор или кондензатор, да пробам да ги сменам тие 160 мф и тој 100 мф или ? што мислите од кај да почнам првин, инаку порано понекогаш знаеше да се покажи вертикална линија црвена или па од едната страна бели вертикални линии.
-Еве сега го сменив едниот кондензаторбеше отишол целосно, ставив нов ништо ново, измерив волтажата на кондензаторот што доагаи е некаде 90 волти ? што да правам следно колеги
Offline filipmkd
Некој со авион може да помине и да ти ги покаже двата големи електролити издуени на Б+ напонот  ::)
Друже, без асална мерна опрема, вакви проблеми не се средуваат. Под асална мерна опрема, во конкретниов случај се подразбира, освен волтметар, и C/ESR метар (некои кондензатори, иако не се подуени, може да се суви, ако се подуени, тогаш сигурно се суви, ама многу често и не се), како и еден осцилоскоп за анализа на switching импулсите. Само со волтметар и на нагаѓање на тепка, вакви проблеми не се поправаат.
Позајми ЕСР метар од некој инаку без него ништо. ;)
Offline TimElektronik
Не разбирам зашто во ова време уште некој би мерел кондензатори кои се од 3 до 15 денари.....Значи зимај и мењај кондензаторите комплет.Не се поише од осум комада....
Бидејќи можно е проблемот да не е само до нив. Можно е и дел од полупроводничките компоненти да се изгорени поради суви кондензатори.
Ако гледам така на работите, нека ја замени цела примарна секција и сигурно ќе проработи... ама тоа не е поправање, тоа е нагаѓање. Знам дека во денешно време често вака се работи (што од немање време, што од притисок на муштерии), ама јас не претпочитам вака да работам, па затоа и давам совети кои (од мој аспект барем) се исправни и не инволвираат менување на 15 компоненти.
« Reply #27 on 27.11.2013, Wednesday, 19:49:51 (Edited 27.11.2013, Wednesday, 19:51:25) »
Така е но ние сакавме цело време да дознаеме дали се исправни полупроводничките компоненти.Оти може некој кондензатор е сув и прави прекин.Инаку може и од кога ќе ги смени сите електролити во секцијата пак ништо да не постигне.Може ами јас мислам и дека некои полупроводници во примарната секција отишле и треба да се заменат. ;)
Абе ај сега демек ние што ги менуваме не знаеме да работиме???Кондензатори менувам без разлика дали се или не се суви.Што од превентива што од принцип.Значи воопшто не ми е битно дал тие три кондензатори во мрежа се суви или не.....Секој нека работи како што мисли дека му одговара.Мене поише ме кошта времето кое го губам со вади стави мери одколку 12 денари кои секако пак муштеријата ги плака.Ова е мој начин на работа и никој не мора да се сложи со него ;)
Па така испаѓа накрај муштеријата плаќа се.Ти можеш уствари сите кондензатори у секцијата која мислиш дека е неисправна да ги смениш.И кој рече дека незнаете да работите никогаш за никој на форумов немам  лошо речено
