Author Topic: Приклучување монитор на DVD плеер  (Read 5884 times)
Offline MKD-Boy
« Opened on 03.11.2013, Sunday, 18:07:20 (Edited 03.11.2013, Sunday, 19:32:25) »
Дечки, дали и како може, да се приклучи монитор на ДВД ?!
Имам еден ВГА кабел, е сеа дали е можно да се залемат ПИНОВИ(или нз како ги викаат поинаку) и на кои жички, па да се добие сигнал од ДВД плеерот до МОНИТОРОТ !?
Споено мислење: [time]03 Ноември 2013, 18:09:20[/time]
П.с колку е можно да проработи ова?!
Да наведеше модел на плеерот и мониторот, или линк со упатство, или да кажеше какви излези има плеерот, а какви влезови има мониторот? Или очекуваш да гледаме на кристална кугла?
Offline MKD-Boy
Значи, не знам шо врска баш има моделот на плеерот, на сите плеери има еден излес каде што пишува „ВИДЕО“ А на мониторот има, само приклучок на ВГА кабел.
Не е така. На многу DVD плеери има видео излез, компонентен излез, VGA, HDMI, оптички и уште не знам што друго. На монитори може да има VGA, RGB, DVI...
Offline MKD-Boy
Значи вака, да бидам појасен, прашањево ми е, дали е можно на ВГА каблето без никаква електроника, да се наместат пинови, дали ке биде со 3 пина или со 1 пин, на кој жички треба да се залемат пиновите, и дали ке функционира?!
Не може, различни сигнали се.
Абе батка не си јасен воопшто! И батали жички пинови.... Културно те праша за кои модели ДВД и монитор се работи.И треба некава електроника за синхронизацијата итд. Значи,иако гледаш готови кабли се продаваат,во нив сепак има ненаква електроника.
Offline MKD-Boy
Akai DV-R3100VSS Home Theatre, мониторот е Benq нз шо модел.
Offline Lux
Друже неможе имам пробувано пин на кабел вга сигналот не е исти, без електроника ништо а што електроника треба незнам,јас купив монитор кој има АV влез.и си го решив проблемот.
Еве кои приклучоци ги има тој модел ДВД :
Connections -    Composite, SCART, Audio Analogue, Audio Optical, S-Video
БенКу нема друг влез освен VGA,евентуално DVI,така што не може директно да ги врзеш само со жички.
Offline MKD-Boy
Чаре?!
Чаре?!
Нема чаре, не си ни прв ни последен што барал помош од таков тип.
Одг: Приклучување монитор на DVD плеер
« Reply #12 on 03.11.2013, Sunday, 19:51:26 (Edited 03.11.2013, Sunday, 19:54:01) »
Па ,се продаваат кабли,веројатно Логинг ги имаат  8) Одамна не ми побарале во дуќан па не сум ни побарал.Веќе се отиде на HDMI. ;)
Види овде :
http://www.ebay.co.uk/bhp/scart-to-vga-adapter
« Reply #13 on 03.11.2013, Sunday, 20:04:31 (Edited 03.11.2013, Sunday, 20:11:36) »
SCART To VGA
Scart to VGA / Arcade
This cable lets you connect a DVD player, DTV receiver or any other device with RGB scart output to an Arcade or PC monitor.
To use a PC monitor you must enable Progressive scan in your set top box, if your device does not have this capability then you cannot use a PC monitor. On the other hand, for an Arcade monitor you do not need this feature and any box that outputs RGB can be connected.
In both cases it is required that your box outputs RGB signals in its Scart socket. Many but not all digital devices do that, and in some cases you must enable RGB output within a settings menu. Note: a VHS VCR or an analogue tuner (satellite / cable / terrestrial) does not offer RGB signals and will not work with this circuit.
Electrical schematic:
Connection diagram:
Connector shown at bottom right is a female stereo audio jack to plug amplified PC speakers.
Components surrounded by a dotted line are optional: they generate a vertical sync signal but most monitors do not need it. If your monitor scrolls the picture up or down or does not detect a signal you will have to add these components.
Start by setting the 4K7 preset at middle range. If your monitor does not sync properly, does not detect a signal or displays an Out of range message adjust until it works.
If your Arcade monitor has a switch or jumper to set sync polarities try all settings until it works. This circuit outputs positive H sync and negative V sync.
If it still does not detect a signal or sync properly remove the connection to scart pin 16 and connect that wire to a 5V supply instead, with ground to transistor emitters (E). The scart output may not provide enough voltage or current for proper operation.
Note: if you use a standard male-male scart cable and a female socket you must change the following pins: 20 → 19, 6 → 3 and 2 → 1. This is because a male-male cable connects inputs to outputs.
Source:
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html
Овој линк што го дадов е прв што го најдов да види како изгледа кабелот.Иначе има и поевтини варијанти некои 500 денари (7-8 ЕУ).
Не знам дали ке го направи оној склоп дечково.Ако сака нека проба.
