Author Topic: HCF4017BE  (Read 491 times)
HCF4017BE
« Opened on 21.04.2010, Wednesday, 02:15:36 (Edited 21.04.2010, Wednesday, 02:21:26) »
значи треба да правам делител со 10 со тој интегралец и сега се чудам...дали да го ставам излезот на пинот 11 или пак на пинот 12 (carry out)...предлог некој ако може...
П.С. еве и даташит за него
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2029.pdf
Одг: HCF4017BE
« Reply #1 on 21.04.2010, Wednesday, 02:48:34 (Edited 21.04.2010, Wednesday, 02:50:25) »
Па овој интегралец веќе има декодирани излези, значи во секој случај дели со 10 и можеш да „земеш“ поделен сигнал од кој сакаш излез, само ќе се разликува „фазата“ на сигналот. Иначе од излезот 12 према даташит дели со 5 а не со 10 :)
За разлика од бинарните бројачи „поделениот“ сигнал ќе биде импулс со должина колку и една периода на сигналот кој го делиш што некои уреди после овој интегралец може нема да можат да го препознаат како валиден clock сигнал ако се работи за висока фрекфенција (над 10MHz).
Одг: HCF4017BE
« Reply #2 on 21.04.2010, Wednesday, 14:55:51 »
аха...оки, фала за информацијата... ;D
