Author Topic: Помош околу електронски компоненти за полнач на акумулатор  (Read 8228 times)
Offline kalinkar
« Opened on 08.10.2013, Tuesday, 19:54:55 (Edited 09.10.2013, Wednesday, 00:52:30) »
Имам намера да изработам еден мал едноставен полнач на акомулатори еве шема за што по конкретно станува збор
од шемата ги имам следниве елементи
1- Грецот
2- Д1,Д2, и Д3
3 - Кондензаторот не ми е потребен.
4 - Отпорници имам керамички дали може да ги ставам нив,
останатите елементи ги немам дали може да се најдат некој еквивалентни (замена) на нив.
Т1 - мј1504 и ИЦ 7815
не постои продавница во мојов град за електронски компоненти, од каде можам да ги искористам или извадам од некоја плочка на пр. телевизиски апарат, видео ПЦ напон.....
Кондензаторот е потребен.
Отпорниците треба да бидат со моќност од 3 до 5W, и најверојатно ќе договараат тие што ги имаш.
За транзисторот немам точни податоци, но полначот би требало да работи со било кој PNP транзистор, со струја од 10А.
Reg1 е регулатор за 15 волти и нема замена, мора тој да биде. Најчесто е со ознака LM7815.
Offline kalinkar
дај некоја замена за трансисторот кој мозам најчесто да го искористам
а кондензаторот по твое е потребен за полнач на акумолатор тогаш ок ке го побарам и него некаде во моите плочки.
Во оваа шема кондензаторот е потребен.
Има многу транзистори кои може да ги искористиш.
Еве некои
MJE2955
BD318
MJ15004
2SA1065
Еве линк од каде е шемата:
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_30502/article.html
Offline kalinkar
Ok Ќе пробам да најдам утре а оваа шема може да се искористи за полнење на афто акумолатори.
Offline stiffy
  • ак сакам.
за грец користи 100 ампрерски, или најди диоди од алтернатор...најиздржливи чуда се ;)
Offline Z31GH
ок луѓе, да разјасниме нешто, ако сакаш да направиш полнач за акумулатор, ок. Прво мораш да го прочиташ објаснувето на шемата, на англиски е и тоа е добро објаснето. Второ, употреби нови делови, немој да вадиш од стари уреди, непрофесионално е ако не го правиш со нови делови. Кондензаторот е потребен и тоа многу, ама нема шанси таков да најдеш на некоја плочка, тие се поинакви не се како што мислиш. Максималната струја е 4.4 А така што нема потреба од 100 А диоди. Користете го тоа што е наведено.
Ако немаш продавница во твојот град, порачај од друга и по карго ќе ди добиеш деловите
Hams do it! With Frequency
Се слагам со Z31GH за деловите. Еве уште една едноставна и ефтина шема со лесно мдостапни елементи
http://www.electroschematics.com/6833/car-battery-charger-with-transistors
Offline DS
гледам напојувањето треба да е 20 волти, а колку ампери треба да биде истото за да може да полни 40/45 амперски  12 V акумолатор? :)
loading...
Offline sgligor
Стручнаците за акумулатори препорачуваат полнење на акумулаторот со 10% од неговата номинална струја, Значи за акумулатор од 50А струја на полнење од 5А. А трафото нормално мора да дава повеќе од 5А.
Еве една интересна шема за полнач од хрватски Сам, со убаво објаснување, се надевам Хрватскиот нема да ви биде проблем.
Овие шеми од САМ се веќе видени и дискутирани на Форумов.Ме чуди што ретко кој од новите членови се зафаќа со  пребарување на постари постови и теми ,кои бар за полначи за акумулатори ги има подоста.
Offline Jovicar
Е Стави само грец после трансфроматорот, и ако трафото ти е повеке волти од 12-15 тогаш стави и интегралец 7815 и ке полни без проблем, јас дома имам направено  5 6 полначи ниеден ми нема интегралци,кондензатори итн. Само тој што ми е автоматскиот тој ми има плочка со неколку елементи и две лед диоди. Инаку имам и готов полнач од германија трафото е 500мА а полни 100амперски акумулатор за 24 саати.  8)
Празен 100А акумулатор нема да го наполниш со 500mA за 24 часа сигурно... ;)
Пуста математика,абе не пишувајте вакви работи ,има некој кој знае и чита - и се смаеат,да знаете ( не само Лордзи..) 8)
Ако мислеше 500 мА на примар, тогаш значи трафото му е околу 110 вати, па ај некако има логика да го наполни акумулаторот од 100 А.  Иначе со 500 мА на излез ништо не прави  :) :)
