Author Topic: Помош за делење на сигнали...  (Read 1560 times)
Offline Kiko9595
« Opened on 02.10.2013, Wednesday, 21:07:20 »
Здраво дечки... Не сум задоволен со едно басче сакам уште едно  ;D Дали има некоја шема што можам да поделам сигналите од еден звучник да направам два бидејќи имам двоканално појачало 30+30 вати сега само едниот канал го користам како басс а другиот е слободен... Вака ми се поврзани ќе ви ја кажам целата процедура...
Имам 2.1 сателитите си стојат оргиналното басче го извадов и му пустив сигнали на појачалото и кладов поголем басс е сега дали можи да го поделам од вуферот излезот на два излези (сигнали) и да клам уште еден бас да ми дојдат 2басој и два сателити ???
Сега не ти го разбрав баш прашањево, ама ако имаш еден слободен канал на појачалото 30 вати, можеш да приклучиш уште еден бас не е проблем.
Ако прашањето ти се однесува на тоа како да го поделиш ВЛЕЗНИОТ сигнал што доаѓа до појачалото, можеш слободно паралелно на двата влеза да го донесеш истиот сигнал нема да има проблем.
Offline Kiko9595
Одг: Помош за делење на сигнали...
« Reply #2 on 03.10.2013, Thursday, 15:16:15 (Edited 03.10.2013, Thursday, 16:54:39) »
Да ама бидејки појачалото е стерео? ќе можи ли на еден излез два звучници??? да не го изгорам оти не се иста импеданса :/ едниот е 4 оми а др е 8 оми...
Незнам како да објаснам подруго ете една слика направив :D :D xD :x
Сега само едниот излез ми работи од појачалото ќе можи како на сликата некако да поделам сигналите?
Доколку засилувачот е предвиден да работи со звучници со импеданса од 4Ohm, нема да има проблем. Само што едниот канал ќе грее повеќе од другиот.
Да, ќе може. Едноставно прати го истиот сигнал на двата влеза од засилувачот.
Offline Kiko9595
« Reply #4 on 03.10.2013, Thursday, 17:22:08 (Edited 03.10.2013, Thursday, 18:24:20) »
Фала ви многу ете ги рокаат :D :D :D
шо бе рокнат??? дај кажи што-како си поврзал...  ??? ??? ???
Рокаат ;D. Сака да каже дека тераат, работат ;D.
ај бе и ја неписмен, ме извади од памет си помислив дека ги цркнал...   ;D
Offline Kiko9595
хахахахахахахахахахахахахахаах нене си работат :D :D хаххахаха ме изнасмеа братче хахахахаахахах
