Author Topic: Помош за сервисирање на ТВ Arcelik, шасија Beko elektronik 6BZ190-27  (Read 1713 times)
Offline Teslakr
« Opened on 01.10.2013, Tuesday, 13:27:57 (Edited 01.10.2013, Tuesday, 13:42:28) »
Тв-то има проблем со вертикалниот интеграл а причината за тоа е што до него нодоаѓа напон поради што има изгорено отпорник R567, исчаден е тој отпорник не можам да дефинирам што вредност е барав шема но неможев да најдам. Секако на тв-то на средината целиот екран има бела хоризонтална линија. Kако за информација вертикалата му е со ТDA8174.
Offline Toma
Одг: Помош за сервисирање на ТВ Arcelik, шасија Beko elektronik 6BZ190-27
« Reply #1 on 01.10.2013, Tuesday, 15:12:56 (Edited 01.10.2013, Tuesday, 16:31:54) »
R567 = 4R7
Шеми колку сакаш !Само треба да се бара по шасија, која во твојот случај е 12.1 !  ::)
Offline Teslakr
Да најдов шема 4R7 е вредноста но дали има шанси да е прегорен TDA8174 што дошло до прегорување на опторникот, диодите ги мерев не се во спој.
Offline Toma
Испумпај го извод 10 од TDA8174 и вклучи го ТВ-от и измери го напонот што го има.
Offline Teslakr
А да го заменам отпорникот со нов или како што е така да пробам?
Offline Toma
Секако дека треба да го замениш отпорникот. Впрочем како би добил напон на D553 ако го нема отпорникот !
Offline Teslakr
Го заменав отпорникот и дојде напон од 32 волти.
Offline Toma
« Reply #7 on 01.10.2013, Tuesday, 16:26:39 (Edited 01.10.2013, Tuesday, 16:28:47) »
Мери го отпорот на испумпаниот извод 10 во однос на маса ( - ).
Исто и напонот на D950 ( U1 ).
Offline Teslakr
U1 134 волти, мерено со инструментот на мерно подрачје диода со - електродата на пин10 и + електродата на маса ми дава вредност околку 810 а обратно нема ништо.
Offline Toma
Ако напонот U1 е 134V а екранот е 51 тогаш прво прегледај го примарниот дел од мрежата (SMPS HOT)посебно C908 и C912. Напонот U1 треба да е околу 112V.
Offline Teslakr
« Reply #10 on 01.10.2013, Tuesday, 16:58:53 (Edited 01.10.2013, Tuesday, 17:01:16) »
Ги мерев тие електролити со еср метар ми дава дека имаат солидна вредност, исто така мерени се и дрѕгите електролити за филтрација на напонот на мрежа и тие се добри. Вредноста на U1  во stanby е 134 волти а кога ќе го вклучам е 120 волти.
Offline Toma
Или ризикувај уште еден 4R7 при залемување на пин 10, или замени го TDA8174.
Offline Teslakr
« Reply #12 on 01.10.2013, Tuesday, 17:25:14 (Edited 01.10.2013, Tuesday, 22:30:10) »
Изгоре пак отпорникот па најверојатно е појден ТДА.
Споено мислење: 01.10.2013, Tuesday, 22:30:10
Проблемот со тв-то се реши го заменав TDA8174 и отпорникот R567=4R7.
Offline SaleSk
Добро е што си успеал да го направиш ТВ-то...
Пошто колку што прочитав, си мерел напон со инструментот на подрачје диода???
Или грешно разбрав...
Како и да е, успех :)
Offline Teslakr
Не тоа беше за мерење на отпорноста помеѓу пин 10 од тда спрема маса. Инаку како би мерел напон на тоа подрачје.
