Author Topic: Изработен 9V напонски стабилизатор со LM 7809C  (Read 2303 times)
« Opened on 29.09.2013, Sunday, 13:31:14 (Edited 29.09.2013, Sunday, 23:50:06) »
Предавателот кој го направив бидејќи работи на 9 волти .. Го напојував со батерија .. Но како работеше .. Така ја празни батеријата и напонот паѓа и фреквенцијата не е стабилна .. Така да решив да го направам овој напонски стабилизатор заради него .. Ке го пробам , уште не сум го мерел па ке видиме каков напон ке даде на излез и како ке се однесува предавателот со него  :)
Имам ставено 4 кондензатори од 1000uF 16V и два од 100nF .. Два од 1000uF 16V и еден од 100nF се пред LM7809C а други 2 кондензатори од 1000uF 16V и еден од 100nF се после стабилизаторот  :)
Еве и некоја слика  :)
Кога е во прашање предавател,напојувањето со разни исправувачи е малку проблематично.Диме даде една шема на стабилизиран исправувач со 14V.Ако го смениш 7812 со 7809 на истата шема со мали измени на отпорниците се добива добар 9V напон без брум.
Одг: Изработен 9V напонски стабилизатор со LM 7809C
« Reply #2 on 29.09.2013, Sunday, 13:53:21 (Edited 29.09.2013, Sunday, 13:56:44) »
Грешка си батка 7809C користам , нигде непишав за 12 волти ..  ;D Сега баш само што го мерев , на излез добив 8.95-8.98 волти DC , мислам дека е супер  :D  :)
Иначе незнам зашто требаше после грецот и кондензаторите да добијам 13-14 волти а јас добивам 17.25 волти .. Не е премногу за влезот на 7809C ???
 ;D ;D ;D ;D Не сум грешка.На шемата на Диме во база на транзисторот има 7812 ,а јас ти предлагам 7809 да ставиш ;) Друго приближно исто нека биде,ама ке добиеш 9V стабилизиран.
« Reply #4 on 29.09.2013, Sunday, 15:07:15 (Edited 29.09.2013, Sunday, 15:12:40) »
Стабилизаторот 7809 може да издржи струја до еден ампер и е најдобар за девет волти да точно според каталог има најмал брум за разлика од другите стабилизатори.А плус на Даниел му треба девет волти за предавателот и таман си е со 7809.Предавателчето и не влече баш сега којзнае колкава струја неколку десетици милиампери.
Батки,ако директно го поврзе Даниел стабилизаторот без филтри и кондензатори за блокирање,ако не го умаси правилно,ке добие 9V,ама со јак брум кој во предавателот ке ствара уште поголеми проблеми.Значи ,само со стабилизатор и оние електролити кои ги споменува Даниел,нема да може брумот да се избегне!! Тоа сакав да го кажам.Погледајте ја шемата на исправувачот  која Диме ја стави и одете по неа ,само со промена- место неговата 7812 ставете 7809.Толку.
« Reply #6 on 29.09.2013, Sunday, 18:41:41 (Edited 29.09.2013, Sunday, 18:46:52) »
А сега ве сватив батка значи кај овие предаватели најбитно е секогаш напојувањето тоа го знаев требаше да е стабилно али дека треба премногу мал брум значи ова бубициве се бог да чува пази на калем антена сеа дури и брумот од нестабилизираниве извори сметал па си има доста работи на кои треба да се пази значи нема да може само со електролитите да се поништи брумот океј батка сега сватив ;D во право сте.Вие сте мислеле на шемата од Диме
Точно ,имаш парче пита-пастрмајлија за ова ако дојдеш во Велес!! ;D
Договорено  ;D Иначе да те прашам , како може да ја измерам моќноста на излез ? Напон x струја , би можело така некако ? Секако , мислев со унимер :)
Па со унимер .Заборави ли Омов закон? >:(  U=I*R  W=V*A.ako R=50 omi. ???.... пресметај си ! :D :D
