Author Topic: Потребна ми е помош за сервисирање на полнач од лаптоп Asus PA-1650-66  (Read 1833 times)
Offline Acki2009
« Opened on 26.09.2013, Thursday, 20:25:39 (Edited 27.09.2013, Friday, 02:57:36) »
Значи се работи за полнач од лаптоп марка асус модел PA-1650-66 out 19V 3,42A. Проблемот на овој полнач е тоа што сигналната диода трепка нонстоп т.е не полни. Прво што направив го измерив електролитот 120uF 400v еср метарот кажува дека е добар исто така го проверив и електролитот од 22uf 50v и тој е добар, ги измерив сите полупроводници транзистори диоди све е исправно отпорници и т.н. Дали некој се сретнал со ваков проблем, што би можело да го прави падот на напонот.
Offline Hahahaha
Да не ти е скинат некаде кабелот да се спојуваат плусот и минусот  :)
Offline Acki2009
Го пробав и тоа ја откачив масата пак е исто.
Пред да мериш ЕСР итн. дали провери со сигурност дека нема никаков напон на излез, да не е проблемот во лаптопот...?
Offline Acki2009
Полначот е дефектен на него трепка лед диодата не на лаптопот, тој си е океј.
Русите велат дека шемата во прилогот треба да е иста со твојот полнач!
https://www.megacloud.com/s/5bC3sg6OUiN/ASUS_PA-1650-56LS_Charger_Schematic.rar
http://www.rom.by/forum/Na_vyhode_Asus_PA-1650-66_plavaet_1_5_2_8_V
А оваа треба да е едната страна од полначот!
Offline Acki2009
Па да ист е како на сликата
Си го пробал да го полниш лаптопот со друг полнач?
И не ми е јасно, која диода трепка? Под претпоставка дека шемата што ја има post-ирано Toma е онаа која ни треба, на неа има две LED диоди, едната е за power а другата... не знам за што е, означена е како optional. Најверојатно е некоја LED диода за индикација. Која од нив трепка?
Исто така, IC301 од шемата не е означено. За кое коло станува збор?
Gigawatt,изгледа тоа не е диода(што пишува optional) тоа не е оптокаплер?Нека го провери тоа LTA809 ,тоа да не е прегорено,бидејќи интергрираното коло(ЛТА809) осцилира,го отвара и затвара МОСФЕТОТ и трансформаторчињата спроведуваат.Но,недоволно брзо (затоа трепка диодата),па паѓа напонот и ја активира само диодата.
Да, изгледа си во право, изгледа R304 е optional, а диодата е дел од оптокаплер ;). Го најдов „остатокот“ од оптокаплерот на шемата ;D.
А ако трепка диодата за индикација на power, бидејќи изгледа само таа е, да, SKOLS е во право. Треба да се провери LTA809 и околните компоненти, пред се оние со кои се дефинира switching фреквенцијата.
Offline Acki2009
Оставате го лаптопот он е во ред си работи со друг полнач, лед диодата трепка на полначот, но како да го проверам LTA809.
На monitor.net.ru пишува дека LTA809 е всушност TSM103 и пишува дека е двоен операциски засилувач со voltage reference, ама според врзувањево на шемава од Toma и datasheet-от од TSM103, не ми изгледа како да е операциски засилувач LTA809.
Потоа, во истата тема пишува дека е направена грешка и дека LTA809 е всушност SG6741 и врз база на шемата и datasheet-от за SG6741, веќе е по логично ова да е колото ;).
Од тоа што разгледав во datasheet-от, малку е тешко да се направи test circuit за ова коло. Но, можно е да установиме дали воопшто проблемот е во него или не.
Прво, извади го колото од плочката и види дали пак ќе трепка LED диодата. Ако не трепка, значи дека ова коло било одговорно за повремено switch-ување на MOSFET-от. Потоа, провери ги R103 и RT100. На шемата не се означени, така да, освен ако нема ознаки на самите компоненти, не знам која вредност би ја имале. Во datasheet-от пишува дека со 26K отпорник према маса, се добива PWM сигнал со фреквеција од околу 65KHz. Значи, врз база на овие информации, вкупната отпорност на R103 и RT100 би требала да биде поголема од 26K (најчесто, овие switching напојувања работат на фреквенции од 100KHz па нагоре, така да, најверојатно вкупната вредност им е поголема од 26K).
Провери го и оптокаплерот и C102 и C103. Всушност, најдобро е ако прво него го провериш. Не е лошо да ги провериш и C054 и C054-1, можно е да се во краток спој. Провери ја и D151 и R151.
Ако шемата одговара тогаш необележаното IC301 би требало да биде M103AI (TSM103AIDT) кое што е DUAL OP-AMP AND VOLTAGE REFERENCE и кое исто може да прави проблем !
Одг: Потребна ми е помош за сервисирање на п&
« Reply #13 on 27.09.2013, Friday, 18:16:23 (Edited 27.09.2013, Friday, 18:21:30) »
На лаптопот диодата(за полнење) ти трепка,или пак диодата на полначот(адаптерот)?Провери,како што ти каза Гигават.Смени го тоа коло,провери ги околните елементи околу него.Најубаво,вади ги еден по еден, ако не, и така провери ги.Па врати ги,залеми ги.И провери го оптокаплерот.Мозе да тој операциски да не праќа сигнал(праќа преку оптокаплерот) за главното коло(ЛТА809) и овој да не го побудува МОСФЕТ-от.
Offline warningteam
Како што сватив од ова ваљда му трепка сијаличката што се наоѓа на полначот зелена е обично,  али колега трепка баш она треп па нема нема па пак треп или она како да ослабува во светењето брзо па пак се враќа и се така  ? ако ослабува во светењето  ондак имаш проблем кај излезот  извади го кабелот и на инструмент намести за диоди испитување  провери една па друга жица да не ти е стопен внатре кабелот па да праи спој  види дали ке има  свирење на двете жици кога ке допреш на пример + :)
