Author Topic: Топлотни сензори за леткум  (Read 861 times)
Offline maci
« Opened on 21.09.2013, Saturday, 10:27:15 (Edited 21.09.2013, Saturday, 17:21:22) »
на кој принцип работат овие сензори т.е каде се ставаат и како се приклчуваат?
http://dx.com/p/191-212-sensor-of-soldering-iron-temperature-tester-silver-red-blue-10-pcs-200478
Quote from: Администрација
6.1. Сите екстерни линкови кои ги post-ирате во вашите коментари треба да бидат кодирани!
Не знам, прв пат гледам нешто вакво. Ако некој знае, нека пише, и мене ме интересира како функционираат и како се врзуваат ;).
Иако, да бидам искрен, мислам дека решението со диода е поевтино и полесно изводливо ;D ;). Ова некако ми изгледа како „више дара него масло“ муабет ;D ;).
Одг: Топлотни сензори за леткум
« Reply #2 on 21.09.2013, Saturday, 19:53:12 (Edited 21.09.2013, Saturday, 20:01:05) »
Material   Nickel-chromium wire
Features   A necessary accessory of temperature tester;
Temperature can be 0~700'C, anti-corrosion and anti-oxidation, easy to replace;
Output signal: analog;
Protection grade: high; Linearity: 10 (%F.S.); Sluggish: 10(%F.S.); Sensitivity: 10; Resolution: 0.1; Repeatability: 10(%F.S.)
Application   Used on Japan soldering iron temperature tester, such as HAKKO191.192, FG100 and FG101
Soldering iron tester that can be daily management soldering iron station type
Can be measured tip temperature, leak voltage and ground resistance, easy to reliably
I adopt a very fine temperature sensor good reaction
Веројатно се користи за контрола на температурата од врвот од лемилицата и сл.
http://soldering102.blogspot.com/2009/02/soldering-thermometer-model-191.html
И малку подруга апликација
