Author Topic: Препорака за добар мосфет засилувач  (Read 8148 times)
И сега , никој нема да ми каже дали ке биде доволно трафото од 250 вати за појачалово  ??? ???  :) Бидејќи има мало изобличување појачалово и работи сигурно меѓу А и АБ класа .. така некако  ;D На излез со 40 волти би давало 30 вати на 4 ома .. А со 50 волти , како моево трафо , бидејќи трафото на излез има малце поголем напон , Доца рече дека нема да има проблем , колку вати би добил на излез ? На 4 ома ? :)  ???
Ако е трафото 250 VA како што велиш нема да има проблем и 2х100W да тера  8)
Offline StefanJapanac
batka како може 2x100W со 250VA трансформатор, па колку е ефикасноста на тоа појачало? Мислам дека нема шанси такво нешто максимум до 50 вати по канал да даде. Или па јас сум грешка?
Е,па СтевеЈапанац  вака : Ако членот вели дека трафото  е 250W тогаш  50 V x5A = 250 W (VA). Тоа  би значело дека 50Vx2,5A (ako ги делиме напола ;D)  е 125W.E,сега шемиве се малку настегани и реално,без претерување со 125W напојување   би добил 70-80W чиста јачина по канал  ,што не е и толку слабо,ако се знае дека разликата војачината помеѓу 70  и 100 W e  oтприлика 1 дб.
Да јачината е точно еден децибел помеѓу седумдесет и сто вати јас мислам како батка дека ако трафото е 250VA ќе тера без проблем 2x100W. ;D
Зависи во која класа работи засилувачот. Ако троши 100W, не значи дека дава 100W на неговиот излез ;) ;D.
Зборуваме за мос -фет излез со 50 V напојување.Сигурно нема во А класа да биде  :D туку АВ и искористивост не треба да преминува 75% ;D ;D.Јас се држам за оние шеми кои ги постирав.Со она втората,која бара едноструко напојување ке добие 70W како од шала.
Да сигурно нема засилувачот за кој се дискутира да биде од класа А значи како што кажа батка АБ класата се искористува максимун ама максимун 75 проценти ама таа колку што знам нема големи изобличувања и така да за ова појачало ќе биде доста трансформаторот да е 250W барем колку што знам ја ;D
По мое знаење и разговор со мојот професор, кој јас го сметам за човек со огромно практично знаење, засилувач во АБ класа на работа губи барем 50% во топлина. Така да сеуште не верувам дека ке извади 100 вати од 125 вати влез.
Дали имате некои истражувачки материјали за АБ засилувачи?
На професорот посочи му дека се работи за мос-фет излез,да видиме што ке рече,со висок напон на напојување.А тоа дека 50% струја  се користи за греење  е малку премногу  слободно кажано. Ако ставиме уште и IGBT во излез тогаш можеме со сигурност да кажеме дека ефикасноста ке биде и поголема од вообичаената.Но едно е сигурно- реалната сила што би ја добиле со 50V и 2А ( нека не биде 2,5А) теоретски ни овозможува и со 30% губиток да добиеме некоја реална јачина од околу 70W ,која ке зависи и од неколку други фактори,пред се од ефикасноста,импендансата на звучниците,од побудата и изобличувањето ,а пред се од квалитетот на вградените елементи.
Одг: Препорака за добар мосфет засилувач
« Reply #25 on 23.09.2013, Monday, 20:39:29 (Edited 23.09.2013, Monday, 20:41:52) »
Токму така, теоретски, ефикасноста на AB класа не може прецизно да се пресмета без да се знае влезниот сигнал и товарот (дали ќе работи повеќе во A или во B класа и на кој товар), но практично, се покажало дека ефикасноста не е поголема од 60%, а најчесто е околу 50% ;). Значи, за засилувач од 100W, ќе ви треба трафо до околу 200VA. Не мора стриктно да се држите до овие препораки, може да се користи и послабо трафо, на пример 150VA кое на peak, можеби и ќе даде 200VA, ама препорачливо е да не се работи вака засилувачот (да не се преоптоварува трафото ;)).
Притоа, се разбира, зборувам за класични изведби, со транзистори. Ако се користат полупроводнички компоненти со висока ефикасност (90% или нешто повеќе или помалку), се разбира дека и ефикасноста на засилувачот ќе се зголеми ;).
« Reply #26 on 23.09.2013, Monday, 20:43:20 (Edited 23.09.2013, Monday, 20:58:42) »
Ако се работи за планарни транзистори во АВ класа би се сложил.Меѓутоа кога се работи за мос-фет во АВ  ;D класа односите се малку подруги.Прочитајте малку за тоа.Дека IGBT би потрошил 50% на топлина во теорија нема сретнато такво нешто 8)
Споено мислење: 23.09.2013, Monday, 20:58:42
Сето ова е само теорија.Почнавме со 250W и 50 V, а всашност се работи за 35 V АС напон на секундар кој со оптеретување би дал,со добри електролити околу  45V DC .Теоретски,ако е трафото навистина  250VA , треба да даде 5,5А струја што би дало по сите параметри 50-60W сила на појачувачот.Но тие 60w со ефикасност на звучниците над 95 db би дале иста јачина на звукот како  некои други звучници со 90-92 дб ефикасност. Ова е се теорија ,но сепак типувам на мос-фет излези со кои би добил квалитет плус.
Offline Maki
« Reply #27 on 24.09.2013, Tuesday, 02:44:30 (Edited 24.09.2013, Tuesday, 03:44:11) »
Максималната ефикасност на аудио појачало во класа B е 78,53% у случај на ИДЕАЛНИ транзистори,а за класа AB е помала од 78%.Према тоа,не е битно дали транзисторите се планарни,мосфет или IGBT,или дали напонот за напајање е низок или висок,у реално појачало ефикасноста е помала од 78,53% и со IGBT транзистори и со мосфети.Али све тоа е за максимален можен синусоиден напон на излаз, за помали сигнали ефикасноста опаѓа.Пошто аудио сигналот е променлив со средна вредност помала од максимален излазен синусен напон,онда ефикасноста на појачалото опаѓа на 50% или мање,за ИДЕАЛНИ транзистори.За реални транзистори ефикасноста е уште помала,али пошто средна вредност на аудио сигнал пред пикување е со помала снага од максималната за константен синусоиден напон,онда тоа не е проблем за снагата на трафото. Трафо од 250W е доволно за стерео појачало со излаз 2x100W синус,сигналите на лев и десен канал не се исти у исто време.
Споено мислење: [time]24 Септември 2013, 01:49:20[/time]
Кои се тие полупроводнички компоненти кои даваат 90% ефикасност за аудио појачало у класа AB??
Offline izotop
Засилувачот ќе функционира солидно со  тоа трафо.
Тоа му требаше како одговор на човекот а не теоретски тупења.
Па како ке научи нешто ако нема *тупење* ;D
