Author Topic: Препорака за добар мосфет засилувач  (Read 8142 times)
« Opened on 18.09.2013, Wednesday, 17:39:54 (Edited 18.09.2013, Wednesday, 17:41:38) »
Здраво колеги , имам дома едно трафо 250w 35V или 50V DC   па сакам да го искористам и да направам некое мосфет појачало , 2 каналiи кои ке работат на тој напон.  :)
Најдов една шема на интернет
http://www.tubecad.com/2009/10/blog0174.htm - Скрос доле е шемата , меѓу претпоследните шеми , потпишана е како Zen² MOSFET Power Amplifier  :)
Kaко ви се чини ? Колку моќност би добил на еден канал ? Дали е доволно моево трафо за 2 канала ?
Препорачајте и некоја ваша шема .. Поздрав :)
Одг: Препорака за добар мосфет засилувач
« Reply #1 on 18.09.2013, Wednesday, 18:47:07 (Edited 18.09.2013, Wednesday, 19:04:26) »
 :D :D :D Добар си .Да те видам од ова дадена шема да направиш појачувач!??? ;D Нема да коментирам,други нека дадат коментар.Барај друга шема со едноструко напојување и не со 50V,ами малку повеќе. ;)
Споено мислење: [time]18 Септември 2013, 18:02:58[/time]
Еве од мене ова втората,а другиве шеми како можни варјанти:
Јас пак не разбрав што трансформатор е, имаш излез 30 и 50 в ац?
ggoce
30в но со грец 50в така сака да го опише
Мислам дека сакаше да каже дека има два секундара 35 и 5оV  ;D  Тоа се два посебни секундара.
ggoce
види го ова
http://www.diyaudiotr.com/proje/darlington-cikisli-amplifikator/
Не се посебни батка , 1 секундар е , 35V AC  :)
Шемиве некако не ми фаќаат око ..
Дали е можно да ја напраам оваа шема ама да работи на 50 волти ,  10 волти повисок напон , дали треба да сменам нешто ?
http://www.redcircuits.com/Page123.htm
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Nista ne treba da menjas, radice i na 50V.
« Reply #8 on 19.09.2013, Thursday, 01:09:48 (Edited 19.09.2013, Thursday, 01:17:09) »
Ниту кондензаторите ?? Ниту транзисторите ?? И како тогаш да го направам штелувањето ако напонот ми е 10 волти поголем ?  :P  :-\
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ako bas hoces da si siguran, stavi sve elektrolite da budu 63V osim C1- za njega nije bitno.
UVEK kod prvog ukljucenja na napajanje stavi u vod napajanja zastitni otpornik. Procitaj moj tutorijal za prvo ukljucenje pojacala... dosta toga vazi i u ovom slucaju.
Posto ti je sad napon napajanja 50V DC to znaci da treba da izlaz pojacala (to je tacka gde se spajaju SOURCE izvodi od izlaznih FET-ova i +pol C5) bude na malo vise od polovine tog napona tj. izmedju te tacke i mase treba da je oko 27-28V DC. Nije neophodno da to bude bas u mikron tacno... +/- 0,5V ce biti sasvim OK. Taj napon podesavas sa R3.
Mirna struja je podesava sa R4 i ona treba da iznosi oko 120mA kao sto i predlazu. Sva ta podesavanja se rade sa kratkospojenim ulazom a na izlaz se nista ne prikljucuje.
Kad sve to postignes, izbaci zastitni otpornik i vezi napajanje direktni, prikaci zvucnik i izvor signala i teraj.................................................................................................
« Reply #10 on 19.09.2013, Thursday, 09:57:48 (Edited 19.09.2013, Thursday, 10:16:58) »
Ти благодарам Doca , од следната недела ке почнам да го правам , поздрав  :)
Иначе на која почетна позиција да бидат потенциометрите ? На средина може и двата или ?? Бидејќи досега не сум правел засилувач со штелување на мирна струја и напон .. :) И дали може да бидат тримери ? :)
Offline ddd
Ако си добро прочитал пишува дека на влезот ставаш отпорник што значи нема потреба од потенциометар.........
Тримерот е исто потециометар.
Дарко
Не не диди , зборам за R3 и R4 тие се потенциометри , само прашав дали може да бидат тримери :) А ти за што мислеше ? :)
Offline Doca
  • Почивај во мир
To i treba da budu trimeri. Pravite razliku izmedju trimera i potenciometra... trimer jeste promenjljivi otpornik ali se pravi tako da se jednom podesi i ostavi u tom polozaju a najcesce se podesava srafcigerom-odvijacem. Potenciometar obicno ima produzenu osovinu i sluzi za ucestalo-svakodnevno podesavanje obicno jacine tona ali i niskih i visokih frekvenci.
Pre prvog ukljucenja OVOG pojacala, podesi R4 tako da mu klizac bude sasvim na kraju koji je vezan za kolektor Q1, a R3 ostavi negde na sredini. Kada ukljucis napajanje, prvo vrlo pazljivo podesi R4 da krene neka minimalna struja - 10-20-30mA pa onda sa R3 namesti napon na izlazu kako treba pa tek onda podesi pravu punu mirnu struju. Proveri posle da se nije i izlazni napom malo razdesio i ako treba popravi podesavanje.
@ddd
Izgleda da ti nisi bas dobro procitao... nigde ne pise da se stavlja otpornik na ulaz vec se ulaz kratko spaja a zastitni otpornik reda 15-22oma/15-20W  se stavlja u plus vod za napajanje pojacala kao sto bi se stavio osigurac tako da sva struja prolazi kroz njega.
Offline ddd
@ddd
Јас се извинувам,друго разбрав а и набрзина пишував.Јас го разбрав дека прашува за потенциометрите на влезот за регулација на јачината.
На местото на осигурачот,на плусот и на минусот на еден прегорен осугурач лемам отпорник од 5 вати а влезот е кратко споен,тримерот го местам на почетокот па го вклучувам и ја подесувам мирната струја.
Дарко
