Author Topic: Реглер за автомобил  (Read 4860 times)
Offline MARK123
Реглер за автомобил
« Opened on 14.09.2013, Saturday, 22:03:50 »
Приметив дека додека работи автомобилот се јавува некое треперење во сијалиците од фаровите и со инструмент мерев на акумулаторот има некои осцилации во напонот на полнење.
Па, ми треба шема за некој добар реглер ... ?
Поздрав !
Offline BOBO
Одг: Реглер за автомобил
« Reply #1 on 15.09.2013, Sunday, 02:00:52 »
Какви осцилации добиваш? Нормално е со зголемување на туража да појачуваат светлата за нијанса бидеќи немаш на кола стабилизиран напон.Под висока гас максимален напон кај исправен реглер и алтернатор не би требало да ја помине границата од 14.2- 14.5В.
Offline Jovicar
« Reply #2 on 15.09.2013, Sunday, 02:06:57 »
Може да варира напонот од 12 до 15волти, ама ако сакаш да не ти трепкаат стави стабилизатор пред светлата и стално ке биде 12волти.
« Reply #3 on 15.09.2013, Sunday, 09:44:31 »
Чим пулсира светлото најдобро смени си оригинален реглер, кај сите понови коли е сместен во самиот алтернатор.
« Reply #4 on 15.09.2013, Sunday, 10:37:34 »
Не е лошо да си ја провериш и инсталацијата.Можно е да имаш некој лош контакт,
« Reply #5 on 15.09.2013, Sunday, 23:00:08 »
Чим светлото трепка најубаво да си го смениш реглерот кој е транзисторски а сега кај новите коли дури се правеле и со интегрални кола јас баш пред некое време го сменив на мојот автомобил бидејки ми пулсираше светлото тој беше трансисторски и во самиот алтернатор беше вградено транзисторчето со 4 изводи кое го регулираше напонот но многу убаво кажа батка провериси ја инсталацијата што излегува од алтернаторот многу често а посебно кај постарите возила знае да има некој прљав контакт оксидиран 8) и тој да е проблемот.Но јас мислам дека е до реглерот чим трепка светлото но види си.
« Reply #6 on 15.09.2013, Sunday, 23:38:21 »
Се тоа добро ,ама од кај знаеш каков автомобил има колегава????? Никаде не пиша што кола е  ;D ;D ;D ;D
Offline MARK123
« Reply #7 on 17.09.2013, Tuesday, 10:46:08 »
Автомобилиот е лада...не ми се верува да има лош контакт ,но ќе проверам,најпрво реглерот си бил во алтернаторот фабрички,но често се расипуваа и затоа имам ваков но и со стариот реглер што го имав ставено пред овој(не оргиналниот) го имаше да речам истиов проблем но тоа пулсирањето што го приметувам беше помало ,одкако го сменив овој уште од старт е вака .
Поздрав
« Reply #8 on 17.09.2013, Tuesday, 18:09:18 »
Кога веќе и со новиот реглер (регулатор на напон) имаш слична ситуација како со стариот, треба да се прашаме дали проблемот е во реглерот.
При ваква ситуација провери ја затегнатоста на погонскиот ремен (каиш) за алтернаторот.
Провери ги прстените од роторот од алтернаторот.
Провери дали жиците од статорот на алтернаторот имаат добри спојки.
На сликите од линкот имаш доволно слики за внатрешноста на алтернаторот!
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Wiring/Part2/
« Reply #9 on 17.09.2013, Tuesday, 22:29:08 »
.... провери ги и шеткиците и лагерите....
« Reply #10 on 17.09.2013, Tuesday, 22:40:55 »
Чим и со нов реглер ти сецкал тогаш сигурно се отидени четкиците на роторот пошто тие служат да преку нив се доведе струја на роторот тоест B+ струјата побудна за да може алтернаторот да почне да дава струја и кога ќе дава струја четкиците имаат улога пак тие со реглерот се врзани и ја регулираат струјата тоест реглерот преку нив го регулира напонот при високи туражи да биде константен моја претпоставка е дека ти се отидени четкиците ;D
« Reply #11 on 17.09.2013, Tuesday, 23:05:51 (Edited 18.09.2013, Wednesday, 01:58:40) »
Ако реглерот е од овој тип тогаш нема што да ги проверува четкиците кога и визуелно се гледаат во каква состојба се!
REGULATOR ALTERNATOR Lada 173701010, 21033701500, 21053701500
или ваков
А четкици на ротор нема туку има прстени од истиот
Offline MARK123
« Reply #12 on 18.09.2013, Wednesday, 20:14:48 »
Да реглерот е од тој тип .
Пред одприлика година...година ипол јас го растурив алтернаторот мислам дека не беа отидени четкиците,ќе проверам какви се контактите на жиците на него и каишот ќе го зирнам,па ќе ве известам :)
Поздрав !
Offline MARK123
« Reply #13 on 30.09.2013, Monday, 00:41:54 »
Го проверив каишот,добар е.
Ги проверив контактите на жиците на алтернаторот и тие се ок.
Го приметив следново...во лер кога работи автомобилот и немам ништо вклучено на волтметарот се гледаат некои помали осцилации на сказалката.
Ако во истиот момент ги вклучам светлата осцилациите ги нема и изгледа добро.
Потоа ако додадам гас пак се појавуваат осцилациите но со малце поголем интензитет во стрелката на волтметарот.
Offline MARK123
« Reply #14 on 04.01.2014, Saturday, 01:51:07 (Edited 04.01.2014, Saturday, 05:45:12) »
Во прилог на шемата,направив реглер но има еден проблем...повремено се исклучува и вклучува полнењето (на неколку секунди полни па некое време не...па повторно ке се вклучи полнење).
Мислев на ладен лем ама ја проверив плочката и ги прелемив сите елементи и жици.
Во што може да е проблемот?
Да не е нешто со  lm741 (мислам дека работи како компаратор па поради тоа да се јавува ова вклучување и исклучување,и дали е нормално на тој принцип да работи).
http://www.niqro.3x.ro/regtens/regtens.htm
П.С.Со него е добро и додека полни ги нема осцилациите што прашував во предходните постови.
