Author Topic: Ми треба помош околу мерење на ФЕТ-ови  (Read 1365 times)
« Opened on 12.09.2013, Thursday, 00:32:10 (Edited 12.09.2013, Thursday, 15:18:34) »
Мерев некои 2sk1530 неповрзани, во некои моменти ми даваше краток спој во некои 400 и нешто оми, на ист транзистор. Што може да биде?
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
U nekim momentima si mu dodirivao Gejt pa ti je izmedju D i S pokazivao kratak spoj. To je normalno.
Во принцип, треба да јави отворена врска било кој пин со било кој пин на beep-ер подрачје. Тогаш може да се смета MOSFET-от за исправен. Како што пиша Doca, можно е краткотрајно да јави краток спој ако си го допрел гејтот, но не треба да јавува цело време краток спој меѓу D и S или меѓу било кои други два пина. Ако постојано јавува краток спој меѓу некои пинови, MOSFET-от е изгорен. Најчесто, изгорени MOSFET-и јавуваат краток спој меѓу сите три пина.
Ај здравје кога ќе го доизработам ќе видиме... мада нови се фетовите...
Одг: Ми треба помош околу мерење на ФЕТ-ови.
« Reply #4 on 12.09.2013, Thursday, 13:40:20 (Edited 12.09.2013, Thursday, 15:18:16) »
Едноставен начин за испитување на ФЕТ транзистори
И оваа...
Testing a MOSFET
Offline Doca
  • Почивај во мир
Eto, cak i ova zenska sa finim dugackim prstima zna kako da testira MOSFET-ove... ;)
мене ми се има случувано само да го допрам гејтот со прст и да стане проводен, тоа како што е на видеото е најдобро да се провери дали функционира мосфетот....
Епа не знаев... али сега  ми е јасно, мислев како кај биполарните е... А патем, која е девојкана од видеоно.? хехе :P
