Author Topic: Проблем со телевизор Panasonic TX21S4TP (шасија Z7)  (Read 2085 times)
Offline jocko
« Opened on 11.09.2013, Wednesday, 19:25:45 (Edited 11.09.2013, Wednesday, 20:41:34) »
Имам проблем со овој модел на тв напред диодата само трепка кога ке го вклучам, го отворив сомнителен ми е BU2506DFRB има и STR058041 него не можам да го измерам ама без разлика ке земам и еден стр. ме буни BU2506DFRB има во спецификација за овој транзистор силикон нпн + диода а со истата ознака го има и без диода? може да ставам било кој или?
Одг: Проблем со PHILIPS TV - TX21S4TP
« Reply #1 on 11.09.2013, Wednesday, 20:02:05 »
Дали си сигурен дека е PHILIPS TV TX21S4TP, мене ми се чини дека е Panasonic TX21S4TP шасија Z7
Offline jocko
« Reply #2 on 11.09.2013, Wednesday, 20:14:57 (Edited 11.09.2013, Wednesday, 20:43:27) »
Да PANASONIC е моја грешка :)
Одг: Проблем со телевизор Panasonic TX21S4TP (шасија Z7)
« Reply #3 on 11.09.2013, Wednesday, 20:43:03 (Edited 11.09.2013, Wednesday, 20:44:38) »
Ако го најдеш истиот транзистор (исти ознаки), стави го. Без разлика дали е со диода меѓу колектор и емитер или не е, тој си бил поставен од дизајнерите на телевизорот, тој треба да си стои.
BU2506Dxxx е транзистор со диода а буквите после D немаат многу значение, тие букви кажуваат варијации на тема BU2506D.
Провери дали диодата D812 R2KNxx е во краток спој.
Offline jocko
« Reply #5 on 13.09.2013, Friday, 07:58:45 (Edited 13.09.2013, Friday, 19:48:05) »
D812 во ред е сега чекам да стигне BU 2506DF па ке видиме :)
Споено мислење: 13.09.2013, Friday, 19:48:05
BU 2506 го заменив пак не сака да запали?
На основа на кои параметри дојде до заклучок дека е неисправен BU2506DF .
Има ли напон на краевите на D812 ?
Ако има, приклучи светилка од окoлу 75W(сијалица) да го испиташ мрежниот степен дали е исправен !
Offline jocko
BU 2506 да биде ставен кога ке пробам со светилката?
Да, пробај без транзистор!
Еве и шема од два дела .Симни ги и двата дела .
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21325
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21326
Offline makedonski
« Reply #9 on 03.05.2014, Saturday, 16:15:49 (Edited 04.05.2014, Sunday, 00:16:30) »
И јас имам проблем со Panasonic TX21S4TP (шасија Z7). Но за разлика од она што го прочитав во претходните постови, во мојот случај телевизорот понекогаш се приклучува, работи одредено време, а потоа сам се исклучува.  LED диодата по исклучувањето на телевизорот почнува да трепка. Би замолил за мислење кое би ми помогнало во надминување на проблемот.
Offline makedonski
Во Standby режим нeма напон на краевите од D812, откако го приклучив телевизорот со далечинскиот управувач повторно измерив напон на краевите од D812  тогаш измерив напон од 276 V . При нормалното приклучување со далечинскиот управувач телевизорот работеше околу една минута по што повторно сам се исклучи а LED диодата како што напоменав и претходно само трепкаше
Го виде ли оваа.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=11243.msg96215#msg96215
Оваа е констатација . Што е прашањето!
Offline makedonski
Да ја констатирав фактичката ситуација, сметав дека можеби имаме сличен проблем со членот на форумот jocko кој и ја има отворено темата во врска со Panasonic TX21S4TP (шасија Z7), и можеби он веќе го надминал проблемот бидејќи од поодамна е дискутирано и може да се вклучи со соодветно мислење. Но секако и вашето мислење го ценам бидејќи забележав дека доста сте упатени во однос на овие постари марки на телевизори. Секако дека ја погледнав шемата, па некако моите првични сомнежи се насочени кон проблем со STR58041A односно IC 801, бидејќи телевизорот вклучува, работи нормално одредено време па потоа сам исклучува. Времето на нормална работа е различно при секое вклучување а се движи од 1 минута па се до неколку часа во една ситуација.
Еве вака напонот од 276V на D812 е со многу голем потенцијал па според тоа проблемот треба да го бараш во топлата (примарната) страна од SMPS, затоа прво замени ги C810 C817 и C811 и тогаш на D812 треба да добиеш до 125V .
 STR58041A е последен во кого треба да го бараш проблемот а исто така едноставно го нема во продажба.
