Author Topic: Полнач за мобилни уреди за во кола  (Read 2810 times)
« Opened on 06.09.2013, Friday, 12:07:08 (Edited 06.09.2013, Friday, 15:02:25) »
Прво оти напишав мобилни уреди, оти не секогаш само телефоните треба да се полнат :D, полначов е за се она што би можело и преку USB да се полни, односно се она што се полни на 5V.
Пред некое време средував малку низ работилница и налетав на постара матична плоча, на плочата имаше 2 SP34063 (KA34063), инаку ова се DC-DC (SMPS) контролери со максимална излезна струја до 1,5A и напон на напојување од 3V па се до 40V, фреквенција на работа од 100Hz до 100kHz. Напојувањето мое работи негде на 40kHz.
Во даташитот се спомнува дека има искористеност (ефикасност) до 95%, ама тоа е при тотално оптоварување, а при помала струја до кај 60%. Моево е дизајнирано за струја околу 900mA-1A
За жал шема немам, од повеќе шеми искомбинирав една на лист, од која после ја нацртав и плочата, плочата (во атачмент) е проверена и работи 100%, можеби сака мали измени ама таман си е за моите потреби.
Шемите од кој извадив одредени делови
За жал од склопената верзија немам слики пошто веднаш ми беше одземена откако го склопив уредот (братми сакал да го испроба).
еве нешто од тестовите слики
Offline trouble92
Еве и од мене нешто поедноставно  :)
Поедноставно да, ама 7805 е линеарен регулатор, со толку пад на напон треба стварно добар ладилник, посебно за понови телефони што влечат и по пола ампер при полнење... ;)
Offline trouble92
А што би се изменало да биде ок и за поновите телефони а сепак да остане колку шо е можно повеќе проста и едноставна шемата ?
Offline stefanstip
80% со вакво полнење на телефоните за 1-2 месеци прегорува чипот за напојување и толку од тој телефон повеќе. Поарно купете си оригинален полнач него да експериментирате со вакви бидејќи кошта  :)
На шемата ништо, само треба да се стави голем ладилник на 7805 бидејќи ќе грее.
кога и да било да пишуваш вакво нешто очекувај дека некој ќе те праша Зошто ?
Е затоа јас прашува зошто би изгорела напојувачката секција на телефонот, дали ти сметаш дека нешто што е купено ќе работи поубаво од нешто што ти си го направил, ако сметаш така тогаш немој воопшто да се занимаваш со електроника оди скоро се може да се купи.
Одг: Полнач за мобилни уреди за во кола
« Reply #7 on 08.09.2013, Sunday, 21:40:29 (Edited 08.09.2013, Sunday, 21:42:24) »
Што мислиш, колкав излезен напон даваат travel charger-ите? Еве, јас до сега имам испитувано неколку (два Nokia полначи, еден Alcatel и еден за Sony Xperia Tipo). Кога не се оптеретени, на излезот даваат напон меѓу 8V (Nokia-та и Alcatel-от) и 10V (Sony Xperia Tipo). Дури кога ќе се оптеретат (кога ќе се прикличи телефон да се полни), напонот паѓа на вредност од околу 5V (во оние случаи при кои имам испитувано, се движеше меѓу 4.7V и 6V). Значи, реално гледано, електрониката за полнење на телефоните може да го „поднесе“ овој повисок напон од полначот, бидејќи, во првиот момент, кога ќе се приклучи полначот, напонот е сеуште повисок (8V до 10V), дури откако ќе почне да влече струја мобилниот паѓа напонот ;). Ова е ситуација кај скоро сите SMPS (travel) charger-и ;).
Реално, најидеален напон за полнење на денешните мобилни телефони е напон од 5V, но не верувам дека има travel charger кој го дава баш овој напон на неговите краеви без разлика дали е оптеретен или не. Но, за жал, овој напон од 5V го даваа само старите полначи, со обичен трансформатор :S, без разлика дали се оптеретени или не. Ако може да поднесат напон од 8V или 10V контролерите за полнење, зошто да не може да поднесат напон од 5V ;).
Offline stefanstip
За излезниот напон кај неоптоварен полнач си во право, но друга песна е кај полначите за во кола и во камиони како што ги користат луѓето. Најчесто доаѓа до нагол скок на напонот и доаѓа до прегорување на чипот за напојување или во најмала рака прегорува контролата за температура за полнењето на батеријата при што не ја полни батеријата.
ова колото погоре е buck-boost коло со повратна врска од излезниот напон, напонот се подесува со малото тримерче, во никој случај ти на излез нема да добиеш поголем напон од онај кој што си го поставил, во случај да цел склоп ти биде исправен.
Затоа напоменав дека колото работи до напон поголем од 24V (типично за некои камиони и градежни машини) без разлика дали ти го менуваш напонот на влез на колото, на излез секогаш ќе ги имаш константно тие 5V, ако сакап да си сигурен можеш да изработиш и некоја high side заштита, ако веќе се работи за некој скап уред
Па и на излез од 7805 нема шанси да добиеш поголем напон од, на пример, 5.1, 5.2V, без разлика кој е влезниот напон (да не е поголем од 25V, се разбира... а може и да беше 35V, не ми текнува ;D, одамна не сум прочитал datasheet на овие стабилизатори ;D). Ако толку се плашиш дека во определен момент може напонот да рипне над некоја максимална граница, тоа барем лесно се решава ;). На излез од 7805 стави една моќна зенер диода со напон од 5.6V и готово ;). Истото важи и за buck конверторот на Devil ;). Ако го подесиш излезниот напон да биде 5V, ако толку се плашиш дека напонот ќе рипне, постави зенер диода на излез и готово ;).
Имам земено некој полнач за 150 денари од продавница(сите беа толку) и покраш што често излага предупредување за висока тем. на бат. има и многу шум(бидејќи од телефон пуштам музика) и тоа шумот се менува со менување на обртаите па мислиш колава има компресор  ;D
